Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Санта Клара
У какой хороший день только что урвал с амазона 2 Гиги 7970 по 330$ да да не удевляйтесь это возвраты красота еше б штуки 3 по такой цене и вторая ферма готова за вменяемые денги
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: SergeiXp а почему не потянет? проц то при майнинге не работает почти, соотв не жрет мощность, но надо смотреть наклейку на бп что там написано
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Вопрос назрел. Если подключить райзер в райзер (1х) оба с доп питанием, то питание надо подключать только к тому который непосредственно в карту вставлен, или к обоим?
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Камрады, назрели вопросы. 1) Если карта немного артефчит, это как-нибудь скажется на майнинге? 2) Плата Gigabyte GA-780T-D3L AMD760G/SB710, кто-нибудь такую использует для майнинга? Есть какие-нибудь отзывы? 3) Посоветуйте блоки питания. Задача у бп - вытянуть 5 6870 на майнинге. Буду брать или тут или тут. Хотелось бы подешевле , но не в ущерб производительности.
Pobeda в некоторых случаях может и будет работать, у меня год назад артефачная 5770 (битая память) отработала 6 месяцев, пока не поставил как затычку знакомому в комп...
Спс дружище. Вопрос вдогонку, а замыкать перемычкой нужно одинаково райзеры х1-х1 и х1-х16. Смотрю в основном народ с х1-х1 мается. Напрашивается, с х1-х16 должен работать?
А ещё вопрос следующий: можно ли поставить ферму в неотапливаемое помещение (сибирь, морозы зимой до -30) ? Очевидно, что включать нужно только по теплому, жесткий диск желательно заменить на ссд (а на флешке можно ОС поставить?). Непонятно, как быть с вентиляторами, я думаю, на видюхах отключать нельзя - перегреются всёравно. Есть какие-нибудь соображения, а лучше личный опыт ?
запустил 6х6930 на Аэрокуле 1100Вт. 12 часов полет нормальный.
Какая мамаша и под чем майнишь винда или линух? Просто еше одну ферму хочу делать так вот на асроке 970 икстрим 4 больше 5 карт не работает 6 определяется с ошибкой 43 это под виндой.
Последний раз редактировалось Hru 17.07.2012 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
