Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 130 из 679<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
вот всю ночь подбивался...
INTEL_Core 2 Duo E7200 Conroe Socket-775 (2.53GHz, 3MB, 1066MHz) -120 $
как вариант этот кулер, но хочется попробовать погнать, но с кулером так и не определился
Вентилятор GlacialTech Igloo5062Silent Cu Soc775 ball/ клипсы/ цв.кор. -11 $
GIGABYTE Socket-775: iP35 GA-EP35-DS3 (FSB1333MHz, 4DDR2 1066 Dual Ch, PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 3PCI, SATAII-RAID, 8Ch Audio, GbLAN, RTL) - 115 $
GIGABYTE Socket-775: iP45 GA-EP45-DS3 (FSB1600MHz, 4DDR2 1200 Dual Ch, 2PCI-Ex16 v2.0, 2PCI-Ex1, 2PCI, SATAII, 8Ch Audio, GbLAN, 1394, ATX, RTL 127,512 $
за счет небольшой разницы в цене склоняюсь ко второму варианту
Память DDRII 2048Mb PC800 Hynix-1 -26$
Жесткий диск WD SATA-II 750Gb WD7501AALS (7200rpm) 32Mb -91$
Видеокарта Palit PCI-E ATI HD4850 Sonic 512Mb DDR3 DUAL-DVI+PAL RTL 167,44 $
Видеокарта Sapphire PCI-E ATI HD4850 512Mb DDR3 DUAL DVI-I / TVO bulk 158,26 $
Привод DVD+/-RW Asus DRW-20B1ST SATA Black bulk 27 $
Привод DVD+/-RW Asus DRW-22B1ST SATA Black bulk | 27,913
Корпус Gigabyte GZ-X6GPD metallic w/o PSU ATX 52,64 $
Thermaltake ATX 550W W0143RE 2.2 Active PFC fan 14cm black 16db 100,80 $
есть как вариант еще, но я о них так ничего подробного и не нашел
Блок питания OCZ ATX 550W OCZ550FTY-EU/UN Fatalt1ty 83,22
Блок питания OCZ ATX 600W 600SXS-EU/UN StealthXStream Gamers 95,20
кошелек всего 750 $ так что на оставшийся 50 думаю на кулер добротный или может проц 8400 потратить с GlacialTech Igloo5062Silent Cu Soc775 ball)))
хотелось бы услышать как вобщем система выглядит.
З.Ы. Всем спасибо , задурил голову небойсь , извеняйте если что.....:beer:
Корпус Yeong Yang YY-5705 ATX 550W 3 968р.
Мат ASUS P5QL PRO Socket775/iP43/DDR II/PCI-Ex16/ATX 2 879р.
Проц Intel Core 2 Quad Q9400 2.66/1333/6M BOX LGA775 1 8 400р. 8 400р.
Память DDR II 2048Mb PC-6400, 800MHz Transcend JetRam 2 1724р.
DVD±RW Sony NEC Optiarc AD-7200S-0B black 1 817р. 817р.
320 Gb Seagate ST3320613AS Barracuda 7200.11 16Mb 1 1 638р. 1 638р.
512Mb/PCI-E/Sapphire ATi Radeon HD4870 [DDR5] 1 6 924р. 6 924р.
Сумма 26 350р.
Еще запихну пару 120ок.
Нормальный системник выйдет? На этом реально погнать проц до 3.2Ггц?
case: coolermaster centurion 590
ps: atx 750w chieftec, eps-12v, 140mm fan, pfc [aps-750c]
cpu: i7 920
cooler: thermalright ifx-14 w/o hr-10 socket 775 / 1366 ( потребуется отдельно еще докупать куллер ? ) или есть другие более достойные вырианты.. Noctua ?
mb: asus p6t deluxe
ram: 3gb (3x1gb) pc3-12800 1600mhz ddr3 dimm geil brushed-titanium aluminum cl8 8-8-8-20 [gv33gb1600c8tc] or 3gb (3x1gb) pc3-12800 1600mhzz ddr3 dimm corsair xms3 9-9-9-24 [tr3x3g1600c9]
hdd: 1 tb 7200rpm 32mb cache seagate 7200.12 st31000528as
video: gf 285
monitor: samsung t220
бюджет 60-65к предел.
Возникла сложность в выборе куллера.. разгон планируется, хотя бы до 3.6
Даже box подойдет...
Неужели? :)
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 30.04.2009 16:58
Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 26 секунд
Spell писал(а):
Неужели?
Есть сомнения? Обоснуйте...
Отвечу вопросом на вопрос: а у вас есть доказательства? :)
Отредактировано куратором: Fito.and.Fitipaldis. Дата: 30.04.2009 17:26
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Finkens
В Номинал. Разгон смотрите Ice Hammer 4401A/B
Его
Урежьте ЖД до 500 Гб и полученные средства вложите, вместе в 50 долларами, в Radeon 4870 1GB
Franas
Наврядли. То, что вы накидали, хорошо пойдёт в номинал. Корпус и БП я бы покупал раздельно, ради хорошей и долгой жизни Квада и 4870.
tant
Модели на 600 ватт вполне хватит. Корпус - Centurion 690. Для разгона до 3.6 Гц кулер можно посмотреть и подешевле. Например, CoolerMaster Gemini IIS + набор креплений. Для более серьёзного разгона, берите IFX-14
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Решил немного переделать конфиг в пользу корпуса-БП.
Прайс тотже. http://www.ulmart.ru/cats/31963.html
ПРОЦ-Процессор [BOX] Intel Core 2 Quad Q9550 - 10 070 р.
МАТЬ - Asus P5Q - 3 860р
ВИДЕОКАРТА- Видеокарта 896Mb GTX275 Palit Retail - 9 900 р.
ОПЕРА- 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL - 780р. х 2 шт= 1560 р.
ПРИВОД- ASUS DVD±RW+CD/ RW DRW-20B1ST Black SATA OEM - 913 р.
ВИНЧЕСТЕР- 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.12 ST3500418AS SATA2 - 1820 р.
Корпус- Cooler Master 690 Black, RC-690-KKN1 MiddleTower, ATX, 2xUSB2.0 - 3 569 р.
БП- ATX 600W FSP - 3 190 р.
Итого- 34882 т. р.
АЛЬТЕРНАТИВЫ:
у памяти есть альтернатива 2 х 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Micron ORIGINAL - 1574 р.
У матери - Gigabyte GA-EP45-UD3LR- 3 945 р. Или вот этоhttp://www.ulmart.ru/search.php?type=and&q=Gigabyte+GA-EP45-UD3R&sub.x=0&sub.y=0
Видеокарта- PowerColor AX4890 - 9 879р. Либо искать деньги на 1024Mb Gainward GTX285 1024MB Retail - 12 200 р.
Альтернатива БП- ATX 650W DELTA [GPS-650AB-A] 3 964р. Еше ATX 600W CoolerMaster Silent PRO - 4 976р.
Вообшем как вам теперь такой вариант?
Последний раз редактировалось Adamanti 30.04.2009 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Adamanti
Оставьте как есть, а видео возьмите AX4890.
Ок, а как насчет вот этой материнки http://www.ulmart.ru/search.php?type=an ... =0&sub.y=0
tant
Модели на 600 ватт вполне хватит. Корпус - Centurion 690. Для разгона до 3.6 Гц кулер можно посмотреть и подешевле. Например, CoolerMaster Gemini IIS + набор креплений. Для более серьёзного разгона, берите IFX-14[/quote]
Ну с 3.6 все начнется, а дальше чем уже черт не шутит :D
По поводу памяти которую я привел, 3gb (3x1gb) pc3-12800 1600mhz ddr3 dimm geil brushed-titanium aluminum cl8 8-8-8-20 [gv33gb1600c8tc] or 3gb (3x1gb) pc3-12800 1600mhzz ddr3 dimm corsair xms3 9-9-9-24 [tr3x3g1600c9]
И еще раз по поводу куллера.. я думаю что ixf14 конечный вариант ( хотя если придется столкнуться с полировкой... то это тт конечно -( ), а по поводу 120мм, что сможешь посоветовать ? В плане шума, заботит конечно, но не до фанатизма :)
Я так понимаю выбирать стоит из Scythe ?
проц Intel Core 2 Duo E7500 2.93ггц
мать GA-EP45-DS3 2*pci e
видюха palit gtx260 sonic 216sp 896mb
память 4*1гб samsung 800
бп Chieftec APS-550S 550W
hdd seagate 500gb и wd cb 750 gb
вот
i7 6700, Gigabyte GA-B150M-D3H DDR3, DDR3 2x4Гб, MSI GTX 1060 3GB, Plextor M5Pro 128GB, Samsung 1TB, Aerocool 600W,BenQ XL2410T
заменить на 2*2
почем? может дешевле будит 7400
Fito.and.Fitipaldis писал(а):
Adamanti
А чем она лучше 896Mb GTX275 Palit Retail?
Привет Всем!
Оцените конфиг игрового системника.
Предполагаю разгон.
ASUS "P5Q" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) 3 894,00р.
Intel "Core 2 Quad Q8200" (2.33ГГц, 2x2МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 5 515,32р.
Cooler Master "Hyper 212 RR-CCH-LB22-GP" 1 157,58р.
1024МБ HIS "HD 4870 IceQ4+ H487QS1GP" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) 7 749,06р.
2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) 2 041,40р.
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) 2 041,40р.
Miditower Aerocool "ExtremEngine 3T-BBA", черный (без БП) 3 542,36р.
550Вт FSP "SPI-550" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) 2 457,94р.
DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-22B1LT", черный (SATA) 982,94р.
29 382,00р.
Цены Фцентра (http://www.fcenter.ru/).
Что заменить в пределах бюджета (30 тыс. рублей), чтобы было лучше.
Конфиги на базе АМД не рассматриваются.
Спасибо!
P.S. Что посоветуете из мониторов под такой системник? Бюджет около 8 тыс. рублей (больше, если только очень надо будет).
DaRCoNeN
Q8200 не лучший вариант. Бп помощнее. Особенно если разгон планируется.
Докатился.................
Intel "Core 2 Quad Q8200" (2.33ГГц, 2x2МБ, 1333МГц, EM64T) - неудачный вариант для игрового компа, да еще и для разгона. Поищи Q6600...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Замена на Q6600 или на Q8300 (множитель выше и разгон более реален до 3600Mgz)
Фото: 3
DaRCoNeN писал(а):
Core 2 Quad Q8200
Если игровой, то лучше мощный двуядерник (тогда и память можно будет попроще).
DaRCoNeN писал(а):
550Вт
Бери побольше, наверняка вторую 4870 воткнёшь.
В P5Q?
шлак.
God bless the Europe and USA !
Фото: 3
psilocebin, 8x - 8x v2.0 это тебя смущает? Меня нет, видел несколько тестов - падение скорость мизерное.
Сейчас этот форум просматривают: sagitario76 и гости: 12
