Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
phants Я правильно понимаю, что если установить 11.12 и предложенную библиотеку, то скорость будет высокой и не будут 100% загрузки проца? Просто сегодня ставил cgminer вместо guiminer и столкнулся с той же проблемой(дрова были 11.9). И еще вопросик. На база предложенного example.conf сделал свой(4 видюшки 5870):
Поперезапускав майнер заметил, что довольно часто майнер почти сразу одновременно отрубает три видеокарты(остается только основная). То есть при запуске майнера сначала видно, что хэшрейт поднимается, а потом на трех видюшках резко падает, а на основной растет до обычного значения. Температуры ниже 70. В чем искать проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Коллеги, нужен ваш совет... Есть ферма с 4х7970, собрана она в данный момент вот так: #77 Красным отмечены температуры видях. Я понимаю, почему крайние видеокарты греются меньше центральных, но не могу понять, почему 2я слева видеокарта греется на 10С! больше, чем 3я... На всех видеокартах заданы через MSI AB одинаковые настройки: 1050/250МГц, напряжение 1025 (GPU-Z в мониторинге показывает под майнингом 0.940-0.945В). Видеокарты местами менял, термопасту менял, вентилятор на отвод тепла от видеокарт сначала стоял только TY-140, добавил s-flex 800rpm на отвод именно от греющейся видяхи, он скинул максимум 1 градус... Материнка Asus P5GD1 Pro, проц P4 531. Есть подозрение, что греющаяся видеокарта забирает воздух, уже подогретый кулером процессора и радиатором северника. Кстати, кто-нибудь знает потребление 915P чипсета?
До этого на этом же месте стояла ферма с 2x7950+2x7870: #77 там максимальная разница 8С вместо 14С, и разница между центральными видяхами 4С вместо 10С, при этом замеры температуры сделаны когда для отвода тепла стоял Noctua nh-P14 вместо TY-140 (обороты вроде 1100-1200об вместо 1300-1400об), с TY-140 разница вроде была еще чуть меньше.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ Лучше было бы разместить карты не парралельно друг другу, друг над другом вертикально, чтобы турбины сосали не нагретый воздух из тесного пространства, но нужны длинные райзеры, я использовал 2шт 1х1 соединенные друг с другом, получался такой длинный райзер из двух.
Как такую конструкцию закреплять? Если она уже реализована, можно фото посмотреть? И каждая карта больше 10см в высоту, райзеры ~15см, до верхней карты не хватит 2 райзеров. Если соединить 3 райзера последовательно, карта будет работать? Правда в данный момент лишних райзеров нет...
phants писал(а):
поменяй их местами, и если греться будет эта же карта, значит что-то не так с СО.
Я наверно не очень понятно написал... карты менял местами, греется больша любая карта, которая установлена на этом месте. Карты почти одинаковые, серийники 4 подряд, asicи близкие - 80.4, 83.7, 81.0, 82.7, все СО снимал для ревизии, термопасту везде заменил на MX-2. То есть проблема не в конкретной карте, а в их расположении, конструкции корпуса или в чём-то подобном.
ronimu писал(а):
вентиляторы снизу воткнуть или вообще убрать, ты им там темницу сделал,
Вентиляторы дуют вверх, вытягивая горячий воздух, пробовал направлять эти вентиляторы вниз, пробовал размещать под картами, в таком виде как сейчас карты греются меньше всего.
ronimu писал(а):
платками еще деревянными закрыл, поменяй на проволоку
Не понял, что именно поменять?
Есть еще идея поднять корпус с видеокартами чуть выше, чтобы улучшить приток холодного воздуха снизу...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Посоветуйте мать с 4 PCIe слотами, расположенными через 1 друг от друга. До 6 тысяч рублей. Хочу поставить 4х7970. Рейзеры ждать долго да и ненадёжно. Система будет стоять в серверном шкафу (+18 гр.). Каковы подводные камни подобной конфигурации?
TyPuCToZ Фото сделать нет сейчас возможности, набросал в паинте как у меня сделано. У меня 3 карты 2х7970 и 1х7950 референсы с турбиной. Расположение такое: #77
Сниэу 3я вк просто лежит, но для 4х карт на одну МП можно такую же стойку сделать как и вверху по бокам МП расположить по 2 карты.
3 райзера не пробовал друг с другом соединять.
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: Как думаете если снять решетку выдува у референса 79хх, то сколько будет профит в температуре или без разницы?
Zordon, у тебя с охлаждением проще, т.к. карты референсы, почти весь тёплый воздух выдувают направлено через решетку. У меня нереференсы, они воздух во все стороны выдувают. Но за идею спасибо, попробую
может и правда что-то дельное получится...
Карты будут сильно греться, даже при 18 градусах в помешении. Нельзя ставить 4шт на мать со слотами через 1. Надо чтоб слоты были через 2, а таких матерей нету, так что только райзеры.
TyPuCToZ С нерефами хуже конечно, я специально брал рефы для того чтоб, воздух в одном направлении уходил. ВОт идея как нерефы можно расположить: #77
В итоге теплый воздух уходит вверх, а снижу вентиль продувает небольшое пространство между двумя ВК, тем самым устраняя эффект нагревания двух вк теплым воздухом и нагнетает снизу холодный воздух.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Расположение лесенкой дает преимущества в занимаемом пространстве и укорачивает длину райзера для второй ВК и продув вентиля от текстолита нижней ВК идет воздух на 2ю ВК.
Добавлено спустя 58 секунд: Зы. Первую карту надо разместить немного над МП, чтоб хватило 15см. райзера для соединения.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Mozgolom и гости: 9
