антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Откуда: Киев
Нужен однозначный ответ:
Какой самый тихий жесткий диск размером 750GB в простое?
Отключенный. Sonic-Chainik писал об этом пару страниц назад. Читать надо. Да и у каждого понятие "шум" своё. Тут выше были ссылки для zelenograd, но в них нет ответа.
Зато есть возможность спросить у владельцев, а так-же методы борьбы с шумом. А psilocebin предложил винт размером на 360:(
Если знаете в цифрах с\ш - приведите.
А Вы верите цифрам приведённым у производителей? Я - нет. Да и цифры ещё не всё. Как производитель оценит вибрацию? Есть ли призвуки или звуки создающие не "белый" шум? ЭТО производитель указывает? Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 11.05.2008 18:31
Нужен вариант: г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
Системник на расстоянии 2 метра, препятствий на пути нету.
Задачи: Немного игр (старкрафт 2 охото что бы шел на среднем или максимуме, NWN2, ну и Ассасиан крид), кодирование видео, просмотр HD контента, но больше всего будет работать в простое как инет-качалка.
Пока что есть Lian Li PC60B Plus и Enermax Pro. Впринципе пока что шумят только вентиляторы корпуса, видео и винчестер.
Есть 2 конфигурации примерных:
1) Intel G45 + E7200 + Ati 3850 (может дождусь 4850). Охлаждение Scythe Ninja Rev B + Accelero S1 + 2 Noctua.
2) Nvidia 8200 + BE2400 (4850e) + видео тоже что и в 1). Охлаждение все то же.
Вопросы такие.
1. Сумеют ли 2 вентилятора охладить данную систему (Одна 120-ка на вдув спереди 800 об, одна сзади на выдув 80-ка на миним. оборотах + вентиль БП)
2. Какой лучше по соотношению минимум потребления в простое\производительность.
3. Хватит ли данной системы для перечисленных выше игр.
4. Стоит ли ждать G45, или посоветуйте материнку которая будет стабильной.
Upd: Совсем забыл. Винчестер WD 320 гб или Самсунг 320 Гб с одной пластиной (самсунг 5400 оборотов, вроде выглядит привлекательно, но только анонсировали на глобальном сайте)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Last_Hero
Last_Hero писал(а):
нужен тихий БП на 450 Вт,за небольшие деньги...
Что есть "небольшие деньги"? IMHO, AcBel PC7007 "E2 Power 510W" 450W (30A +12V), $44.5 в NIX'е. Обзор этой серии был на ф-центре. Можно вместо ADDA AD0812HS-A70GL попробовать AD0812M(X/B/S)-A7?GL .
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
BeHappy По конфам:
1) AC Acellero S1 наврядли справится с 4850 в пассиве. Конфа гут.
2) Лучше и мать и видео от одного чипмейкера. Будешь фишкой интегрированного в чипсет видео пользоваться. Тоже пойдёт.
Вопросы:
1) Да.
2) 2-й, если только мать на 790GX
3) Должно
4) ИМХО, нет.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Тихий,значит шумом не выше 18Дб. на сумму ну не дороже 1500руб с 120мм вентелем
Это сколько? Отпишись в сравнительной характеристике! Первый пост на каждой странице посмотри! Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 13.05.2008 6:55
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Новосибирск
Задумал сделать апгрейд своего системника, который на данный момент
Поскольку стоит 12см кулер Glacialtech на выдув на 900об/мин, на видеокарте Ati RadeOn 9600Pro - пассивное охлаждение, на процессоре 90мм кулер с пониженной частотой оборотов - около 1500об/мин, ну и блок питания FSP ATX-400PAF Всё это работает достаточно тихо и хочется, чтобы так и оставалось.
Итак вот варианты апгрейда, которые я подобрал:
Рекомендации:
*Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
*метра два
*стоит на столе у стены, между мной системником ничего нет
*Редкие топовые игры, кодирование видео, обработка изображений Raw
Загвоздка вот в чём
- пока мне не ясно сможет ли существующий БП обеспечивать работу таких систем без перебоев?
- Если блок питания не может выдержать такой нагрузки, тогда нужен БП с 12см вентилятором и лучше всего с пассивным PFC - есть такие?! Да ещё и хорошие?!
- дополнительно к такой конфигурации прибавляется кулер, но какой? Какой кулер способен хорошо охладить (до 40С в standby режиме, и до 55С при нагрузке - как у меня сейчас) и при этом не шуметь? Это либо аллюминивые решения Glacialtech, либо монстры от Thermaltake, Scythe или Zalman.
Тихий,значит шумом не выше 18Дб. на сумму ну не дороже 1500руб с 120мм вентелем Это сколько? Отпишись в сравнительной характеристике! Первый пост на каждой странице посмотри! Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 13.05.2008 6:55
к шуму я очень чувствителен... поэтому:
1.Ночью слышно не должно быть.
2.Системник находится близко под столом,в ногах..расстояние~30-40см(от ног)
3.Когда я сижу за столом,между системником и мной почти нет препятствий...важна тишина вообще вокруг рабочего места...
4.В играх,само собой, тишина большого значения не имеет...важна тишина когда люди спят в комнате(в это время скорее всего будет происходить закачка с инета)
Видяху желательно ECS с предустановленной AC Accelero S2. На проц ставится Scythe Ninja. БП менять. Нагрузку он выдержит, но будет шуметь. Варианты: Corsair на 450Вт или FSP Zen на 400. Может есть иные: дашь прайс - скажу. Винты подвесить на мягкий подвес, а лучше упихать в Scythe Quiet Drive и иже с ним. Корпус со старой конфой даришь друзьям/знакомым/родственникам или ставишь на нём Файл-сервер, тогда в основной взять пару 2,5" одноблиновых винтов на 5400rpm не от Seagate в RAID. Конфу вешаешь на стену выводами i/o панели к полу.
Last_Hero Тогда пойдёт БП с 120-й работающей на 1k rpm в простое. Вариантов море. Нужно знать конфиг, СО на проце и Корпус.
Последний раз редактировалось W124TH 14.05.2008 6:33, всего редактировалось 1 раз.
комп ещё не собран..предположительно корпус будет Thermaltake M9,
видуха 8800GS,проц E4500 в разгоне...СО на проц еще н подобрал,но тоже буду брать из тихих...
Получается надо выкинуть "старый корпус", купить неизвестно какой корпус и повесить его на стену на полку - я так понял? Наверное слух у всех разный, поэтому такие жёсткие требования мне не нужны, вполне можно ограничится "Вечером слышно не должно быть" Сейчас он работает на границе слышимости, примерно также по уровню шума как и мой ноут за 40штук. Всё таки корпус я менять не планировал, и кроме того он достаточно неплохой, для меня
По поводу видео, вы эту имели ввиду? В славном городе Новосибирске её к сожалению можно только через интернет заказать. Но в принципе возможно.
Проц: E8200
- почему именно его, E7200 подешевле будет и производительность не критично низка, а тепловыделение пониже?
Мать: Abit IP35
, имел опыт общения только с Asus и Gigabyte. На каком уровне относительно них находится Abit?
SilentFreak
wiw
wiw писал(а):
Получается надо выкинуть "старый корпус", купить неизвестно какой корпус и повесить его на стену на полку -я так понял?
Не! Корпус - ненужен в принципе. Мешает конвекции. Всё преспокойно в пассиве вытянет.
Да его. Но есть ещё верстия с менее горячей GF 9600GT c предустановленной пассивной СО от того же произвоодителя.
Я спрашивал, что за корпус, но Вы решили не отвечать. К сожалению телепатическими способностями не обладаю. Silent системы очень зависимы от корпуса!
Теплопакет тот же, в пределах погрешности. Младшая модель посто слишком дорого стоит, относительно своей рекомендованной цены. При сегодняшних ценах я бы рекомендовал склонить свой выбор в пользу старшей модели.
Уровень тот же, только дешевле. Младшие модели ASUS'а, ИМХО, не представляют интереса для клокеров.
Last_Hero Предложенный Вами FSP 450-PNF пойдёт. Только в нём надо будет заменить вентелятор на что-то менее скоросное. Или послушатся совета Obus.
alik1dio
alik1dio писал(а):
Вы хотите, чтобы я вначале описал понятие "тихий винт" без цифр?
Да. По пунктам: 1) Грубить не надо. 2) Да. Так и советуем. Слушаем и определяем характер шума, проверяем на реакцию по уменьшению шумового фактора доступными методами. И делаем заключения. 3) Вы знаете в каких условиях проводились измерения? Вы уверены что остальные производители проводили измерения в тех-же условиях? Как производитель этими цифрами указал на вибрацию? как этими цифрами производитель учел влияние размичных гармоник? Как производитель в этих цифрах показал спектрограмму? 4) Существует. Он же, только в выкрученным ААМ на минимальную производительность. 5) Отдавайте. Посмеёмся вместе. Правда вот над кем? Вопрос открытый...
При ценах в Челябинске? Может быть, но в Новосибирске:
CPU Intel Core 2 Duo (E7200) 2530Mhz 3Mb 1066Mhz S775 tray 3985 CPU Intel Core 2 Duo (E8200) 2660MHz 6Mb 1333MHz S775 BOX 5290
ИМХО более выгодный E7200
И ещё вы говорили
Не подскажете тогда тихий блок питания с пассивным PFC и мощностью в районе 450-500Вт.
Из того что я там нашёл, это
Блок питания 450W ATX FSP (450PNF) 1145
Блок питания 450W ATX FSP (SPI-450) 1277
Почему мне нужен БП с пассивным PFC? Потому, что у меня стоит ИБП пассивного типа, и если мне брать БП с активным PFC то придётся менять ещё в добавок и ИБП на линейно-интерактивный, то бишь Smart... Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 13.05.2008 21:43
SilentFreak
wiw
Да?! Пардон, недопонял Вот корпус Foxconn TH 061-1
ИМХО. Лучше отсутствие корпуса, чем это. Но если решите оставить, кое что писал в FAQ'е по теме.
wiw писал(а):
Я дал прайс
Если и выбирать, то только из ниже перечисленных
76643 Блок питания 400W ATX FSP ZEN 4076 12 Заказ 5-7 дней 62291 Блок питания 460W ATX Zalman Black (ZM460B-APS) 2541 6 Склад 71031 Блок питания 850W ATX CoolerMaster (RS-850-ESBA) 5977 12 Склад 1 день 83618 Блок питания 850W ATX Zalman (ZM-850) 5990 6 Склад 1 день
Faq по UPS почитал, много думал, спасибо за ссылку.
И у меня ИБП UPS 650VA Back CS APC Также почитал Faq в теме...
А что ж вам так не нравится На ваш взгляд какой корпус был бы оптимальным, если смотреть по прайсу Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 14.05.2008 7:35
SilentFreak
wiw
Много заглушек. Доработка слишком существенна, но возможна, а вот внешний вид сильно пострадает.
Пассивная система, висящая на стене - вариант предложенный мною - ИМХО, эстетически менее првлекательный, но его плюсы Вы знаете из FAQ'а.
В прайе ничего интересного нет. Ни CM Cosmos'а RC-1000, ни Antec P182.
Last_Hero
"Не бывает".
Чего уж не со 135мм вентилятором? "Размер - не главное". У б/п Enermax серий NoiseTaker, FMAII - два вентилятора 80mm+92mm. У OCZ/PC Power&Cooling Silencer - один 80mm. И эти блоки питания входят в топ тихих. Просто при нормальной работе эти вентиляторы вертятся меньше 1600rpm, на которых качественные 80x80x25mm (те же ADDA) и шумят в районе 18dB и ниже. Обзор трёх E2 power смотреть на ф-центре (уже выше писал). Старшие модели в тесте держали обороты в районе 1500rpm примерно до 300Вт, потом быстро начали разгоняться. Но 300Вт - это неслабая игровая конфигурация при максимальной загрузке в 3D, даже С2Q с очень мощной игровой видеокартой потребляют значительно меньше в простое. С заменой вентилятора с AD0812HS-A70GL (3010rpm max, подшипник скольжения) на AD0812MX-A71GL (2450rpm max, гидродинамический подшипник) обороты при средней загрузке должны снизится до ~1200-1300rpm. Можно попробовать и ещё уменьшить обороты: AD0812Lx, 2010rpm, или даже AD0812Dx, 1600rpm. Но при сильном снижении оборотов увеличивается риск перегрева блока питания, со всеми неприятными вытекающими. Я бы не советовал рисковать и ставить вертушку медленнее L при подключении её к регулятору оборотов б/п.
Сейчас этот форум просматривают: Phantom_Lord и гости: 8
