Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 14 из 679<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
DeathmorozNV
M/B GigaByte GA-EP45-DS3 в производительности ничего не потеряешь, но зато будет возможность поставить 2х4870...Если Кросс делать не собираешься, хватит МП на P35.
БП например Chieftec &ltCFT-600-14CS
Кросс и сли не планирую.
Корпус уже не нужен.
Память значит эту возьму, а вот насчет проца, видео и платы есть вопросы.
У меня есть 8600 GTS, может стоить взять GTX260 и поставить 8600 как физический ускоритель? Какую мат плату стоит тогда взять? Блока питания этого Hiper &ltHPU-4M580> 580W ATX Black (24+8+4+6пин) думаю хватит.
И насчет проца вопрос в силе, есть выбор между 7200, 8200, 8400, Q6600. Какой из них лучше в играх? Если смысл щас для игр брать квад?
Особого смысла нет
Е8400
Малая нагрузочная способность по 12В, лучше возьми то что я посоветовал.
Уже заказал следующий наборчик, хотелось бы знать, есть ли в нем серьезные пролеты ...
Корпус с БП: ATX Middle Tower GIGABYTE GZ-X5 224ZX5-BPD100-00R, 400W(Brand: DELTA, w/o power cord), black, (front bezel - plastic, body material - 0.6mm SECC), 2xUSB2.0/IEEE 1394/AUDIO, FANs: 2x120mm, Air duct + AGP vent.+Tool-less
МП: GIGABYTE GA-EP35-DS3R (Socket 775, P35 + ICH9R, FSB 1333MHz, QuadCore ready, 4 DDR2 1066 dual channel, 8 SATA II, RAID (0, 1, 5, 10), ATA/100, PCIe x16, 3 PCIe x1, 3 PCI, Gigabit LAN, 12 USB 2.0, 7.1 sound Realtek ALC889A, S/PDIF, Dual BIOS. ATX, Silent Cooling, Polymer Capacitors, Dynamic Energy Save)
Проц: Процессор Core 2 Duo E7200 (Wolfdale) BOX
Память 2 набора GEIL GX22GB6400UDC 2x1024MB PC6400 800 MHz BGA, (1.9-2.3V, CAS 4-4-4-12), алюминиевый оранжевый радиатор,Retail (GX22GB6400UDC)
ВидеоPCIeX: ATI HD2600XT GIGABYTE 256MB/128bit/DDR3/TV/DVI - Silent (GV-RX26T256H)
Вопросы:
1) Достаточно ли такого блока для разгона этой системы
2)Что означает оранжевый окрас памяти GEIL
3)Насколько хуже память 4х1 чем 2х2?
4)Я нигде ничего не упустил извиду, намана фунциклировать будет ?
Примечания:
Планируется докупить нормальный кулер ЦП, но после оценки габаритных ограничений, можт кто знает влезет ли туда залман9500?
Видео мне надо только что б было куда всунуть кабель от монитора
Гейловских комплектов 2 по 2 к сожалению не оказалось...
westgot
1) там должен стоять такой БП: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/24851#05 - хватит
2) ничего не означает. Серия GeiL Ultra имеет такую окараску радиаторов.
3) намного хуже. Кроме невозможности добавить память можно получить нестабильную работу уже на номинале.
4) намана, только напряжение на памяти придется вручную выставлять
Зачем тебе такая память?
jazz_fan писал(а):
westgot
Вариант расширения памяти в обозримом будущем не предвидится, подозреваю что новый комп прослужит лет 5-7 и морально устарев до уровня МР-3 плеера будет заменен полностью.
Такая память выбрана ввиду небольшой разницы по цене и "именитости" бренда ...
Скажем так, если не учитывать вариант расширения, то 2*2гб с теми же показателямичастоты, но например Hunix или Samsung в итоге дадут лучший результат ?
Парни, есть три конфигурации, помогите выбрать самую ништяковскую и посоветуйте, что в ней можно изменить. Замены прошу предлагать из той же ценовой категории, что и заменяемая запчасть - бюджет не резиновый.
№ 1
MB GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1 (RTL) Socket775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500>
CPU Intel Core 2 Duo E7200 BOX 2.53 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц 775-LGA
Video 512Mb <PCI-E> DDR-3 (GeForce 8800GT) +DualDVI+TV Out +SLI
RAM Patriot DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> CL5 x 2
Корпус Miditower CoolerMaster <RC-532-SKPA-GP> Centurion532 Black&Silver ATX 460W (24+2x4+6пин)
HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <ST3250410AS> 7200rpm 16Mb
ODD DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-212 SATA (OEM)
№ 2
MB Abit IP35-E
CPU CPU Intel Pentium E2180 BOX 2.0 ГГц/ 1Мб/ 800МГц 775-LGA
RAM HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
Cooler Ice Hammer IH-4300 В
Корпус ASUS Ascot 6TR7/400W ATX
HDD 250 Gb Samsung HD250HJ
ODD DVD+-RW/RW+CDRW Asus DRW-1814BL LightScribe White (OEM)
№ 3
MB GigaByte GA-MA790X-DS4
CPU AMD Athlon 64 X2 5600+
RAM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Transcend JetRam (JM2GDDR2-8K) [EX] [8124074] x 2
Cooler Cooler Master HYPER TX2
Корпус INWIN S618 <Grey> ATX 450W (24+4пин)
HDD 500 Gb Samsung SpinPoint F1
ODD DVD±R/RW & CDRW Optiarc AD-5200A <Black> IDE (OEM)
Хвостатый
Дублирование сообщений наказуемо.
Прошу помочь дополнить конфиг до чего-нибудь более дешевого, надежного и тихого:
1) ASUS P5E Deluxe
2) Q9450 (C0?)
3) 4*1GB DDR2 800 (1024)
4) Thermalright IFX-14
5) PC Power & Cooling Silencer 750 (Тихий БП)
6) HD4850 + Assero s1 (19 монитор)
Камп нужен для работы 24*7, компиляции, архивирования, кодирования. Основное время - тихий режим использования интернета. Часто запускаются игры.
Основные проблемы с выбором матернинки. Предполагается разгон камня до 3.4 - 3.6, разгон видеокарты, разгон памяти (если возьму 800), если будет 1024, то без разгона. Именно поэтому хочу взять 4 планки, а не 2 (4 гигабайта обязательно). Мать должна быть надежной и способной держать этот разгон лет 5 подряд. )
Когда видяхи начнет не хватать для чего-нибудь хорошего, будет собран кросс.
Корпус будет формата Cooler Master Centurion 590 (Full Tower), с вытяжкой горячего воздуха посредством 80 на задней стенке.
wild_r
4 планки могут нестабиль раюотать уже на номинальных частотах...
wild_r 1) P5K-E 2)Q6600 3) 2*2 Gb DDR 2 800 Kingstone/Samsung/ Hynix (или 4*2Gb) 4) TT BT 5) пойдет 6) 4870/260GTX....
psilocebin
нормальная память работает в номинале без проблем (4 планки) -оверская память (где напруга завышена) -Х.З.
Парни, зацените:
Корпус Miditower Microtech Proxima Prestige Grand Black/Graphite 400W 5006362 (ATX)
Процессор Intel Core 2 Duo E7200 (BX80571E7200) (Socket 775, 2.53 GHz, 1066MHz 3 Mb) Box
Материнская плата Gigabyte GA-EP43-DS3L Retail (Socket 775 800/1066/1333/1600 MHz iP43+ICH10 4DIMM DDR2)
Памяти 2 планки DDR2 1Gb PC-6400/800MHz Samsung OEM
Видеокарта ECS N9800GT-512MX-P Retail (PCI-E16 GeForce 9800GT 600MHz 512Mb DDR3 256bit Dual DVI TV Cooler)
Винт 250 Gb Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS (SATA 3.0 Gb/s NCQ 7200 об/мин 16 Mb
ODD DVD-RW Pioneer DVR-212D White (SATA 2 Mb) OEM
Интересует следующее:
1) Есть здесь откровенно фуфловый девайс, который мне хотят тупо впарить как ламеру?
1) Хватит ли блока питания?
2) Какой игровой потенциал у системы (GTA 4, Oblivion, SIMS 3, Assasin`s Creed, а также игры ближайших 2 лет (DX10)?
3) Как гонится - нормально/слабо?
4) Кто из товарищей будет сильно шуметь? И вообще, шумная ли получится система?
5) Что нужно будет поменять через год в первую очередь?
6) Стоит брать такой системник или взять то же самое, но с MSI N9600GT-T2D512-OC Retail (PCI-E16 GeForce 9600GT 512 Mb DDR3 256bit DualDVI TV Cooler)? Разница в цене по сравнению с первым вариантом - плюс мышка с питанием от коврика (давно хотел) и наушники простенькие.
Заранее сенкс
доброго времени суток
интересует мнение по конфигу (машина для работы в инете/фильмы/игрушки):
CPU Core 2 quad Q6600 oem
Cooler Scythe Mugen SCINF-1000
MB Asus p5q pro
Memory Corsair 4gb 800 kit
Video HIS HD 4850 IceQ 4 + в планах крос
HDD Seagate 750Gb NS серии
Case Antec P182
DVD Pioneer
что по вашему мнению следует заменить/дополнить и почему?
заранее благодарствую :)
KoJI4ak А зачем NS? А так все имхо хорошо!
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 06.09.2008 13:39
Здравствуйте подобрал конфиг посмотрите может что надо поменять можно и немго дороже:
ASUS EN9600GT/HTDI/512Mb (NVIDIA GeForce 9600GT 650MHz, 512Mb DDR3 1800MHz/256 bit, PCI-Ex16, D-SUB, 2xDVI, HDTV Out, TV-Out)
CPU Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) 6MB 1333MHz LGA775 BOX
Gigabyte GA-EP45-DS3 (Socket775, intel P45, DDR2 1200, 2*PCI-Ex16, SATA RAID, 2xGb Lan, 1394, Audio, ATX)
HDD SATA-II Western Digital 500Gb,Caviar SE WD5000AAJS, 7200 rpm, 8Mb buffer
Kingston DDR-II 2GB (PC2-6400) 800MHz x 2
Power Supply Unit A-500D (500W) ATX V2.01 Cooling Pro
Вопросы:Хватит на эту систему блока питания системника . Можно ли будет потом докупить 2 видео для сли.
psilocebin
Прошу объяснить выбор кулера и матери. Разве у контроллера памяти на п35 есть шанс не загнуться на 4 планках еще и при разгоне шины? И разве 14 не лучше будет при тихом вентиляторе (да еще с охлаждалкой бэкплейта и "задницы" процессора (в корпус оно влезет))? Я не зря беру тихий бп, камп должен быть не горомче холодильника в простое.
Извиняйте, если я чего-нибудь критического не понимаю.
Вопрос такой:
Потянет ли блок питаня FSP 450PAF
M\B GA EP35-DS3 + CPU C2D E7200 BOX + Leadtek 8800GTS 640mb + 2Gb Samsung PC 6400 + SATA 120GB Samsung + SATAII 320 GB SE 7200.10...
Cross GTX писал(а):
Потянет ли
Потянет. ИМХО не только в дефолте, но и в разгоне. Не экстремальном, ессесно. :wink::haha:
Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с)
Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
gregoriz
На этой матери:
sli не сделаешь-не поддерживает, а crossfire - да.
1)Видео Radeon HD4850(потом можешь сделать кросс, если захочешь).
2)Проц e8400.
3)Жесткий диск 500ГБ Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS 7200об./мин., 16МБ SATA II
4)Память hynix 2*2gb pc2-6400 800Mhz.
Последний раз редактировалось _ig@r_ 02.09.2008 21:48, всего редактировалось 1 раз.
wild_r
Всё правильно сказал;)
Всё хорошо подобрал, БП тихий:) МП можно просто P5E. Я так понял CF планируешь. На счёт памяти я своё мнение высказал.
Вот с кулером лучше уточнить - влезет или нет. Как вариант тот же Scythe Zipang.
KoJI4ak
Всё хорошо, но БП не вижу:)
gregoriz
Е8400
8800GT(GTS) или 4850
Желательно CL5
Нельзя
Неплохо бы было увидеть ссылку на магазин, нде закупаться будешь. Бюджет озвучь и требования к компу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
