Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 132 из 679<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Почти купил комп,обошел разные ветки и вот че получилось:
Phenom II 710, titan NK35TZ/PW, gigabute ga790x-ud4, kingston 2*2gb CL5,radeon 4870 512mb sapphire с куллером посередине, pioner DVR216D,БП chieftec aps500s-уже купил, seagate baraccuda 7200.12? 500gb.Оцените,подправьте.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Alexandrius на счет в\к вряд ли с учетом 3-х HDD, разгона, пусть и не большого, потом в будущем замены на более мощный вам хватит БП на 500W,поэтому желательно заменить хотя бы на - Thermaltake W0106 ToughPower 700W.
На счет ОЗУ, если он не геймер,то куда вам такая шустрая нужна? Ели конкретно остановились на этой, то берите от Hynix.
RaptorXXX не плохой конфиг получился...Если учесть,что неизвестно сколько денег у вас в наличии на системник :-)
Ну и кто-нить мой проверьте...А то в этом стрье чет не большая загвоздка выходит...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Q6600 он хоть чуть подороже чем Q8200, но это агрегат оверлокеров , гонится на ура , и производительность на уровне , Бп надо брать на 600-650W . FSP я бы не твоем месте не брал..
Spell
Собрал знакомым для таких же целей практически такую же конфигурацию, только мать была ASUS M3A78-VM и кулер Igloo 7223 Light. Для таких целей самое то, тихая конфигурация.
По поводу корпуса, то там скорее всего на стенке кулер от дядюшки Ляо, очень громкий - поэтому рекомендую сразу запастись тихим кулером на замену...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player а мать какая будет лучше, ваша или та,что выбрал?
На счет EliteGroup A780GM-M3 не знаю, не пользовался. Но вот ASUS M3A78-VM мне понравилась (имел дело с M2A-VM HDMI, M3A78-VM, M3A78-CM (ее можно, она будет подешевле), M3A78 PRO, на чипах нвидиа у меня матери нормально работать отказывались напрочь...). Держит она все процы (140Ватт все же (5 фаз)), да 4 слота для памяти - вдруг захочется потом машинку по-мощнее сделать.
Adamanti
А чем она лучше 896Mb GTX275 Palit Retail?
читаем
Alexandrius
Есть ограниченность бюджета и желание как можно тихой машины
Если разгона не будет, зачем такие материнка и кулер? Возьмите Core 2 Duo: холодные процессоры, не требующие "громкого" охлаждения". Связка E8500+Asus P5QL/QL-Pro, например. БП на будущее: Toughpower на 700 Ватт или Chieftec [CFT-700-14C].
RaptorXXX
Если это в номинал, то gigabYte ga790x-ud4 Вам не нужен: достаточно стандартной платы на чипсете 770.
Spell
Плату от EliteGroup поменяйте на что-нибудь постабильнее. Проц в BOX-варианте? Ещё можно посмотреть проц из экономичной серии
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Последний раз редактировалось Fito.and.Fitipaldis 03.05.2009 13:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Бюджет 23к+-1000
Добавлено спустя 4 минуты, 26 секунд
Разгон будет... Куда без него, предудущий селерон д 335 2800 сокет 478 гнал до 3,8 на 'боксе'. А как кулер титан.
RaptorXXX
А как кулер титан
В номинал. Для нормального температурного режима Фенома минимум - Ice Hammer IH-4405 + два вентилятора к нему.
Spell, Fito.and.Fitipaldis. Я собираю на AM3, а тут поддержка только DDR3. Я думаю перспектив с этим сокетом больше, к тому же будет возможность позже поставить 4-х ядерник или больше. И комлектация C2D, стоит почти столько же. Как думаете, а этого БП хватит, Chieftec [APS-750C] 750W?
Увидел в магазине кучу 4890...
MSI HD4890 1GB DDR5 256bit T2D1G-OC 2DVI PCI-E RTL - 10338
PowerColor HD4890 1GB DDR5 256bit 2DVI PCI-E (1GBD5-HM) RTL - 9218
Sapphire HD4890 1GB DDR5 256bit 2DVI PCI-E Full RTL - 9855.56
Sapphire HD4890 1GB DDR5 256bit 2DVI PCI-E OEM- 9579.88
Sapphire HD4890 1GB DDR5 256bit 2DVI PCI-E RTL - 10303.54
XFX HD4890 1GB DDR5 256bit (HD489A-ZDEC) 2DVI PCI-E RTL - 10923.82
XFX HD4890 1GB DDR5 256bit (HD489A-ZDFC) 2DVI PCI-E RTL - 10148.47
Какую лучше взять?
Alexandrius
Каких, например?
"И больше" - это пока ещё синица в руках. Причём, для настольного сегмента, весьма далёкая и весьма неисследованная. Я бы за ней не гнался... Но, выбор, как всегда, за вами (с)
Adamanti
Я бы взял Sapphire Retail.
Мужики, как вам такой заказ? Лучше предыдущего?
1. Процессор SocketAM2 AMD Athlon 64 X2 4400+, oem
2. Модуль памяти 2048 Мб HYNIX DDR2- 800, OEM
3. Жесткий диск SATA 320Гб WD Caviar Blue WD3200AAKS
4. Привод DVD+/-RW NEC (Optiarc) AD7220A-01
5. Материнская плата SocketAM2 ASUS M3A78-CM, mATX, Ret
6. Устройство охлаждения(кулер) GLACIALTECH Igloo 7321 [AD-7321AA00DCR001]
Даже можно и в\к воткнуть...Что скажете? Кстати, процессор можно тепеь до 2500 штук подобрать...Может, есть смысл заменить? ДЛя задач типа интернет, офис и фильмы, есть смысл менять?
Каких, например?
Ну опять же, кто знает что AMD предпримет, может новые процессоры появятся, без поддержки AM2+... Хорошо, тогда как вам такой вариант? Мать со встроенным видео на сокете AM2+ (GA-MA790GP-DS4H), мне интересно если потом брать нормальную карту (GTX например) проблем со встроенной не возникнет, и греться мать сильно не будет из-за встроенного видео + как она в разгоне себя поведет, хоть и не в значительном. Память, я думаю простую DDR2 2*2G (Samsung или Hynix). Все остальное в той же конфигурации. И еще вопрос, Black Edition со свободным множителем при разгоне требовательны к памяти? Хотя вопрос наверно глупый. =)
P.S. Просто думается, что топовые модельки процессоров AM3, на AM2+ уже не пойдут. Хотя кто его знает, может вся линейка AM3 будет сомвестима с AM2+, а там на новый сокет перейдут.
Alexandrius
AMD обещала оставить эти сокеты еще на 2-3 года. Так что сомневаюсь, по мне, так скорее появится дефицит DDR2. И вроде как топовый проц Phenim II 955 (3.2 GHz) влазит в AM2+.
Глупых вопросов не бывает. Проблем не возникнет, ведь память будет работать на шине 200 МГц, то есть в номинале. Главное, чтобы память была совместима с матерью и поддерживалась контролерам в проце, ну и тайминги, желательно, чтобы совпадали. Тогда проблем быть не должно.
Присмотрелся к Ситилинку (http://www.citilink.ru/).
Однако в нем не оказалось:
1024МБ HIS "HD 4870 IceQ4+ H487QS1GP" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) 7893,02 р.
2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500D2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL5) 2 079,16р.
Что посоветуете по прайсу Ситилинка при том же бюджете?
Ну очеееень давно ничего себе не покупал, вот думаю собрать новый системник, чтобы вдоволь можно было играться и смотреть фильмы в full-hd.
Разгон конечно же будет. Покупать буду в питерском Юлмарте, собственно выбор ограничивается комплектующими, которые там есть и бюджетом до 35к:
Motherboard: Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P Socket AM3, AMD790FX, DDR3-1666*, FSB2600, ATX
http://ulmart.ru/goods/165932/ - 6 633р.
Processor: [BOX] AMD Phenom™ II Triple-Core 720 Socket AM3 (HDZ720WFGIBOX) Black Edition
http://ulmart.ru/goods/167064/ - 5 995р.
RAM: 2048Mb PC3-11000 1375MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX [KHX11000D3LL/2G] BOX
http://ulmart.ru/goods/162532/ - 2 x 1 875р = 3750р.
Video: 896Mb PCI-E GTX275 HDMI 2xDVI [BFG BFGRGTX275896OCE] Retail
http://www.ulmart.ru/goods/168741/ - 10 878р.
Cooler: Scythe Mugen 2
Power Supply: ATX 720W Gigabyte SUPERB, ActivePFC, Fan 12cm, Retail [GE-P610A-C2]
http://ulmart.ru/goods/158350/ - 3 182р.
HDD: Покупал пол-года назад уже себе террабайтник [1 Tb 7200rpm 32Mb cache Seagate Barracuda® ES2 ST31000340NS]
Привод и моник тоже не нужны.
Последний раз редактировалось sn00paAa! 04.05.2009 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот накидал системник. Как в целом норм? Собираю для современных игр, типо ГТ4.
Processor:[BOX] Intel Core 2 Quad Q9550
Motherboard:ASUS P5Q PRO P45 LGA775 ATX RTL
Video:1024Mb PCI-E HD 4890 TV DVI PowerColor AX4890 1GBD5-HM Retail
RAM: 2 х 2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Micron ORIGINAL
Power Supply:ATX 650W Chieftec (APS-650-C)
Корпус- Cooler Master 690 Black, RC-690-KKN1 MiddleTower, ATX, 2xUSB2.0
Диск- 500 Gb 7200rpm 16Mb cache Seagate 7200.12
Память лучше взять не PC2-6400, а PC2-8500.
И еще за фига тебе четыре ядра? Его если и брать, и то только на будующее,
когда выйдет что-нибудь по интереснее. Считаю, что 2 ядер хватит
sSeifeRr
В целом неплохо, но...
Не указал прайс и бюджет, а также разрешение монитора.
Планируется ли разгон, какой кулер на проц???
Если разница в цене с ASUS P5Q-E не велика, то ИМХО её, поинтереснее она.
Если проц будет гнаццо, то память типа Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G...
Ссылка на авторитет — не довод...
