Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Zordon писал(а):
К тому же, нерефы жарят друг друга воздухом который выбрасывают во все стороны, от этого их температура растет несмотря на их эффективную СО.
были у меня рефы, только плююсь, дуют то они в одну сторону вне корпуса но в маааленькую дырдочку, воздух хреново проходит да и турбина орет чтоб прокачать через эту дырочку воздух. а на нерефах все тихо и хорошо продувается, если потоки продуманы хорошо то вообще ляпота. никогда себе турбину еще раз не куплю!
Речь идет про рефы 7970, на 6970 да, реф был фейлом. На 7970 дырочка больше, и тут про шум речи не было, на 100% оборотов турбина даст фору любому нерефу.
ВОбщем если платишь за электричество, то тогда лучше взять реф с даунлоком вольтажа на 970Mhz они будут тихие. Если не платишь за электричество или оно дешево, тогда лучше нереф с диким разгоном.
ну тогда не буду категоричен ибо у меня как раз 6970 была.
возможно и так, но вот все знают что в маининге ресурс вертушек маленький, так вот на нереф можно пару 120ток нацепить и менять их время от времени в то время как родные будут дожидаться времени продажи карты чтоб как новая была. а с турбинами все сложнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
Сижу перед выбором Есть ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II за 16200 и есть самый недорогой реф 7970 за 15880. Вчера были рефы поверколора за 15400. Вот думаю - каких брать 8 штук? Асус - снял крышку СО с вентиляторами, поставил пару 90-120 мм, потом поставил СО назад - при перепродаже интереснее вариант. Но напрягает 2 8 пин коннектора - городить молексы в 6 пин а из 2х в 8 пин?)
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Mu3aHTPOn У меня обычная ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II (не ТОР версия). На ней никаким образом не регулируется напряжение - заблокировано. Шил несколько версий bios - не помогло. Не ставится ни в msi ab, ни в asus gpu tweaker. Частоту ядра разблокировал в msi ab (можно ставить хоть 1250mhz) - напряжение ядра не разблокировать. Нижний порог напряжения в asus gpu tweaker 1100mv, верхний 1180mv. В msi ab вообще напряжение ядра заблокировано. Читал, что такая проблема не только у меня - выхода пока нет. Для TOP версии есть какой-то специальный разблокированный bios, но на неTOP версию карты он не шьётся. В результате карту толком не разогнать.
lman наверное такая? http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/681110/ я и не думал что их есть ТОР и не ТОР.... кстати про референсы - у меня в кабинете со сплитом на 24 градуса стоит ферма с 6ю рефами 5870 - самыми неудачными, которые 900 по ядру, максимум 925, так им хватает 35% оборотов турбины для того чтобы не подходить к 80 градусам. И довольно тихо - коллеги не ропщут, сплит громче.
Да, именно такая. TOP версия - это разогнанная на заводе до 1000mhz по ядру. У не TOP 925mhz по ядру. Карта у меня работает на 1125mhz в майнинге при выставленнных 1100mv в asus gpu tweak (предел gpu tweak и по разгону и по нижней планке напряжения). Собственно, не жалуюсь, но хотелось бы контролировать/регулировать все диапазоны напряжений. Ещё минус карты - она трёхслотовая, не думаю что при перепродаже это будет достоинством. По этой же цене есть ещё двухслотовая Sapphire 7970 dual-x с отличной СО - но у неё частенько по отзывам пищат дроссели.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: собственно, asus и взял, чтобы не испытывать удачу с писком дросселей - а тут такая подстава с регулировкой напряжения на ядре
lman спасибо за мнение... а сколько карта берет при максимальном напряжении что ей можно поставить? на шум побоку, стоять будет там где нет людей. Думаю 4 карты на OCZ ZX1250 посадить с минимальными переделками. Блока хватит гнать до упора.
у меня в кабинете со сплитом на 24 градуса стоит ферма с 6ю рефами 5870 ... И довольно тихо - коллеги не ропщут, сплит громче.
наверное, коллегам тоже процент от прибыли перепадает на чай/перекур иначе молчание подозрительно
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Когда удалось с большим трудом разблокировать предел частот (именно частот, а не напряжения) ядра в msi ab, то пробовал разогнать до 1200mhz по ядру. Неудача. Снизил до 1180mhz. Неудача - слетел драйвер. 1170mhz - опять неудача. 1160mhz, 1150mhz... - аналогично... нет стабильности даже в майнинге - слетает драйвер. А всё потому, что напряжение на ядре-то заблокировано. Из-за этого достичь стабильности не удаётся. Решил не париться из-за жалких нестабильных mhz, ибо на напряжение влиять не могу (а хотелось бы выставить низкое напряжение). В итоге остановился на 1125mhz.
Добавлено спустя 36 минут 43 секунды: Забыл добавить - для экономии энергии удалось выставить power limit "минус 10%" - стабильно, частоты не слетают. Память выставлена на 975mhz - ниже не ставится (default 1375mhz).
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд: Эх - знать бы как разблокировать пределы частот и напряжения в asus gpu tweak. Msi AB видно не вариант
Всем добрый вечер камрады! Есть вот такая проблема: Запустил Guminer (-v -w128) у себя на 5870 HIS, Показывал стабильно 328-350Мегахеш. Дрова были 11.12Catalist. Качнул версию 12.4, APP SDK по ссылкам с http://btcsec.com . Установил, запустил, получил 360Мегахеш стабильных к скорости. Установил по инструкциям отсюда MSI Afterburner (сделал всё как написали для разлочки частот ядра и памяти). Подогнал ядро с 850 до 900МГц, память опустилась до 600МГц(ниже не опускается), получил 400-403Мегахеш стабильных. Температура ~75C скорость кулеров 70-90об\мин. Ну и сижу радостный такой. Тут вижу новые дрова 12.6 Catalist. Ну и давай их втыкать: всё почистил из системы, воткнул и наблюдаю ну такую радостную картину: -20Мегахеш как корова языком слизала. Вот тут и начались мои танцы с бубном, грохнул я всё это дело, давай опять 11.12, на них сверху 12.4, APP SDK, а он мне и говорит: у тебя всё на мази ставить нечего. Грохнул я тогда винду, опять по новой танцы, ничего не помогло. Тут увидел 12.7Beta (как увидел так и снёс, артефакты с ними на экране прям на рабочем столе, сырые наверное). В итоге плюнул пока, поставил по новой винду 12.6Catalist и чтобы получить 400Мегахеш пришлось догнать ядро до 950МГц вместо 900МГц в МБ (до 980 гнал, но температура за 85 улетать начинает никакой обдув не помогает). Прикупил на днях PCI-E 3072Mb Sapphire HD7970DualX, то же железо, 2 комплект (был в наличии ещё один комп. Все действия по установке винды и дров теже,что и выше). Без разгона выдаёт 500-530Мегахеш, догнал ядро до 1070 в МБ, больше не стал, память 710МГц (ниже не опускается), температура ГП ~66C получил ~600-610Мегахеш стабильных. Вот теперь сижу и думаю, что делать? Как минимум с 5870 20Мегахеш тютю, а с 7970 ну наверное поболее. Жаба душит. Помогите советом, куда копнуть, или плюнуть и не заморачиваться раз стабильно работает? Перед тем как писать отрыл все ветки 2 суток, мдя, потратил на чтиво.
