антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Как душе угодно. Лишь бы не коротило и кантакт был жесткий.
что скажете насчет корпуса FullTower Thermaltake Soprano RS 100 Window Black с бп Thermaltake 430 вт?? особенно интересует бесшумность бп.. тк у нас по приемлемой цене найти что-то проблематично задумывась над этим комплектом..предлагают за 3200р... вот думаю брать/не брать..
Больше всего достаёт шум когда ставишь комп на ночную закачку (ADSL). Утром встаёшь с больной головой. Когда-то давно, на форуме магазина Кей, читал как один гражданин вместо кулеров укрепил здоровенные медные пластины от какого-то барахла на блоке питания и процессоре. Системный блок стал совершенно бесшумным. Возникла мысль использовать только для скачивания второй древний комп, дработав его таким образом. Системные требования на скачивание низкие и старый комп, котрый давно пылится без дела, можно было бы вполне использовать для этих целей.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
rikitiki
Ну так не включайте, в чём проблема?
Или ему очень повезло или он врёт.
При наличии винчестеров? Тогда у камрада проблемы со слухом.
Теоретически это возможно, но на практике подобное я бы не рекомендовал реализовывать: очень сложно заглушить винчестер.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Серьезно задумался о приобретении тихого системника. вечером уровня шума должен быть минимален(сижу в наушниках). В комнате ночью никто не спит, вечером всегда работает телевизор. Системник находится приблизительно в 20 см от ног. Будет использоваться, как: 50%- для игр 45%- для инета 5%- для просмотра фильмов. Стол обычный, стоит почти впритык к стене(20см), системник находится справо. Левой стенки у стола нет, стоит приблизительно так По совету, решил оставить свой корпус(т.к. за запредельной тишиной не гонюсь). 1, 2, 3, корпус другой, но задняя стенка такая же. Бюджет на весь системник 13-14к. Разгон будет только проца с боксовым кулером. Планирую поставить: 1. Процессор: E5300 с боксовым кулером. 2. Материнская плата: думаю остановиться на ASrock P45DE. 3. Оперативная память: goodram pc6400 2x2Gb, без системы охлаждения 4. Видеокарта: думаю до прихода DirectX 11 использовать, как затычку...8800GTX или ULTRA(цены на б/у 3-3.5к) или купить новый GTS250 за 4.5к Монитор 17 дюймов, не широкоформатный, 1280х1024. 5. Вентиляторы: читаю тему понял, что мне нужно два 120 мм вентилятора на выдув, один на вдув(просьба указать кол-во оборотов, а то призабыл я). Посоветуйте как их расположить в корпусе(уже понял, что придется сверлить корпус). 6. Блок питания: см прайс. Прайсы: 1.Диджилайн 2.Info39 3.KSC Comp 4.Compute 5.Новая Система. price. Есть возможность купить по дилеру. Также есть возможность привезти бп, вентиляторы и корпус(если понадобится). Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Никита нУб 24.09.2009 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Никита нУб Материнка: Gigabyte EP31-DS3L - 2100руб (COXO) БП: Gigabyte Odin 585Wt Видеокарта: PhysX у NVidia это не чип, а надстройка к драйверам - толку от нее мало. Выбирай из референсных 4770, 8800gts, GTS250, 9800GTX или с нормальным нереференсным охлаждением... Вентиляторы: оборотов на 800-900 оборотов должно хватить. Учитывая бюджет и ассортимент - GlacialTech, желательно на гидродинамике...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Полтава, UA
Есть система (не из профиля) для скачки торрентов, в пике потребляет < 100 Вт. Какой БП (из распространенных в продаже, например здесь) выбрать, чтобы был максимально тихим (без доработки)? При этом нужно, чтобы мощность БП была небольшой (для более высокого кпд).
Phil++ В вашем случае без доработки, боюсь, не обойтись. Правда, вам, всего навсего, понадобится переменный резистор (к примеру, на 1кОм), который надо будет врезать в цепь питания крутилятора, настроив его так, чтобы вентилятор включался только при нагрузке. Поясняю - как правило, в БП крутиляторы запитаны через реле/схемку, реагирующую на повышение температуры/нагрузки, а сам крутилятор имеет некий минимальный стартовый ток. Вот этот стартовый ток вам и надо будет выставить с помощью резистора для включения крутилятора при прогреве БП.
Никита нУб 1. Материнка - плохо прочитал - думал ты и ее покупаешь... Если сможет работать под E5200, а тем более гнать их, то смысла в замене нет... 2. Б/П - а предложенный чем не нравиться? 3. Жесткий диск рекомендую WD Green (самые тихие винты, скорости хватает).
ALL Lian Li выпускает новый корпус: смесь Armorsuite P50 и Blue ring B25 - должно быть тише первого и прохладнее второго!!! #77
SilentFreak
KrasUser
KrasUser писал(а):
А в чём жестокость? В наличии в продаже или в цене?
В том, что множество классных идей, полученных при реализации B25, и оптимальных для реализации в рамках middle tower были убраны в "долгий ящик"... В том, что lian-li отказываются от "старого" шасси в пользу нового, по потребительскам качествам сильно уступающему старому.
Тише не будет, ибо конфигурация верхних и тыльной вертушек не изменилась, прохладнее не будет, ибо у B25 немного иные принципы построения охлаждения...
OQtagooi писал(а):
Тихий, холодный
С каких это пор три блина и шесть головок стали тихими и холодными?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
