Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2011 Откуда: Благовещенск Фото: 30
Комрады, что можете сказать про эти блоки питания: Corsair AX 1200W На сколько понял, база на сисонике, а этого производителя майнеры любят. Thermaltake ToughPower 1350W Интересен чуть меньшей ценой и, судя по статье на оверах, держит 1440W. FinePower DNP-1050EPS 1000W Интересен исключительно из-за цены. Enhance 1000W Интересна цена, но нормальных обзоров не нашёл. Chieftec [BPS-1200C] 1200W Неплохая цена и вроде как неплохой БП, БП должен тянуть 5 6870 (но с перспективой на более мощные видео). Что скажите?
Однако напрашивающийся вполне закономерный вывод о происхождении этого источника питания неверен (в отличие от других блоков серии, действительно основанных на базе Seasonic): в основе 1200-ваттника Corsair лежит платформа другого производителя, Flextronics.
чифтек - там внутри 2 блока по 600 ватт - надо внимательно раскидывать нагрузку по шинам.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Подключил 5970 через 2 райзера 1х. Оба райзера с доп питанием. Сначала питание вотклнул в тот райзер, к которому подключена карта. Нифига, ловлю синьку. Потом к обоим подключил питание. В диспетчере устройств пишет что карта есть, но использовать нельзя. Видимо ухандокал порт. Вставляю в другой, подключаю оба питания, и упс... система заработала, все 5 ГПУ видны. Запустил клиент, все работает... ура. Но как только перегрузился, опять 1 карта пропала. Её вообще нет. Куда копать?
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
ronimu писал(а):
почему сжминер на одной карте выдает ошибку sikc или dead и карта не работает?
я обычно с биткоин-бумажника на киви кошелёк через автоматический обменник переводил. получается мне в профиле учётной записи mining.bitcoin.cz нужно прописать биткоин адрес? и он мне чё, потом автоматом туда переводить будет по тарифу установленному? значит при снижении тарифа я буду деньги терять, чем менял бы сам когда тариф там поднимается. помоему не вариант, если я правильно всё понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
По какому тарифу??? Он автоматом (скажем 5BTC) сбросит тебе же на твой кашель (свой кашель то должен знать)... а там хошь копи хошь меняй на другую валюту и т.д.
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
ronimu писал(а):
никто не в курсе почему карта жестко перегревается до 90-100гр, прижим вроде нормальный и пасту поменял, охлаждение стоит покупное(не стоковое)
Присоеденяюсь... тоже греется 91 видел, потом экран пропадает помогает только reset
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Провел небольшой эксперимент, вчерась прибарахлил себе ССД Крушал М4 на 128 гб, поставил на него ГУИмайнер. Результаты не изменились, как было 420 мхеш с карты в разгоне, так и есть.
Ну ссд очень влияет на производительность карты
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
serg1487 Ну я думал может на скорость работы клиента повлияет, нифига, каким он был, таким он и остался, перенесу на обычный винт нафиг чтобы ресурс не жрать у ССДхи почем зря.
откуда там 2 БП? у Чифтека, Нитро это новая серия. Отменный БП на 1200Вт. Спокойно тянет 2х5970 + 5870 в разгоне. Никуда там смотреть не надо. Вставил и все работает. Там 1 линия!!! на 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
ronimu У меня на 6850 стояло Arctic Cooling Accelero Twin turbo Pro, когда работала отдельно в системном блоке, температура в майнинге была около 60С, когда воткнул ее в систему с 4x6930, температура на ней была под 80С... Я думаю это из-за низкооборотистых вентиляторов, они просто не успевают разогнать тот жар, которые выделяют другие карты... как то так
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
-=LionKing=- писал(а):
Качнул DibloMiner ... В итоге получилось вот, что: На 7970 (Ядро так же 1070) дополнительно 40Мегахеш. Температура поднялась на 1 градус. На 5870 (Ядро так же 950) дополнительно 5Мегахеш(почти неощутимо). Температура упала на 3 градуса (а вот это ощутимо).
Пару месяцев назад пробовал настроить DibloMiner - он у меня почему-то считал, но счётчик Accepted шар не увеличивался, и до пула они не доходили. Сейчас скачал новую версию, всё нормально, получил следующее:
Минус один - в phoenix на таких частотах работали все 7950 и 7970 стабильно при напряжении 1031 в MSI AB (0.94В в gpu-z), в DiabloMiner некоторые карты отваливаются, пришлось поднять напряжение до 1042 (0.95В в gpu-z).
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: b00german и гости: 7
