Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 139 из 679<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Kropus
Creative X-Fi Xtreme Audio
XtremeGamer, если есть возможность. Примерно на тысячу дороже, но много лучше.
Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said.
№90880
Ormus писал(а):
основное внимание корпусу и мамке, потому как остальное заменить очень просто, а вот для замены мамки и корпуса, надо курочить весь комп. :)
:roll:
i7.920@3500 ,Scythe Mugen 2, ASUS P6T SE, OCZ Gold XTC 3x2Gb@1333, Cross 2xASUS 6870DirectCU, Corsair HX850W, Logitech G500, Samsung 2494SW 1920x1080
casioclave
CPU: Intel® Core™ i7 2.66 Ghz (i7-920) Socket 1366 8Mb L2 9885р
MB: Biostar TPower X58 Socket 1366, X58, DDR3-1600* 7623р
Cooler: Cooler Master LGA1366 Socket Retention Bracket Set переходник 1366 для кулеров Hyper Z600, Hyper 212, GeminII, GeminII S, V4, V8 258р.
Cooler Master GeminII S Socket-775 / AM2 [RR-CCH-PBU1] 1392р
VIDEO: 1024Mb PCI-E HD 4890 850M TV 2xDVI [XFX HD-489A-ZDF7] 10 130р.
RAM: 6144Mb (3x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Corsair XMS3, Corei7 support [TR3X6G1600C8D] 6480р.
БП: Блок питания ATX 650W Thermaltake ToughPower (W0104RE) Active PFC, Fan 14cm 3786р.
HDD: 500 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital 5001AALS 1928р.
SOUND: Creative X-Fi Xtreme Audio 2390 р
CASE: IN WIN BT611 300W Black/silver 1912 р
Этот системник, медленнее в играх и дороже того, который я написал.
bujubant0n
Не знаю, что там не понятного, в комплекте с матерями идет брошюрка, что, как и в какой разъем матери вставлять. Ну на крайний случай, если сомневаешься в чем-то, то спроси об этом у кого-нить из оверов, тебе подскажут :D
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Ormus
Для замены проца тоже надо курочить все подряд а иногда и мать вынимать(от кулера на проц зависит).
Если так тов принципе нормально, кроме оперативки(не вериться что она нормально погонится). И корпус можно 3Q Wind Tunnel Black \ Cooler Master RC-690 взять(но это уже не критично).
Ormus
Рэйдмакс дал к примеру. Можете брать Сenturion 690, никто ж не мешает :) БП, кстати, отдельно от корпуса. Насчёт долгой жизни, это зависит от вас :) Я, например, второй год сижу на Core 2 Duo и пока никуда с него сползать не собираюсь, а есть араждане, которые полностью меняют конфиг каждые 6 месяцев, чтобы играть на "ВериХай" в топовые игрушки :) ИМХО, на том конфиге, который вы собираетесь брать, можно спокойно прожить до выхода нового Крайзиса: ничего более ядрёного всё равно не придумают :D
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Ты правда так считаешь? или сначала написал, а потом подумал?!
Единственное насчет чего можно поспорить это видео. Но если почитать эту статью http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/26461 и учесть, что 4890 на 3000 дешевле выбор становится очевиден.
Автор почитай статьи ниже и бери i7
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25347
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25628
winky писал(а):
но не palit
А че так, у меня были видюхи от палит, ни артов ни брака не попадалось.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
casioclave
Во первых, младший i7 ничем в играх не превосходит Q9550. Они равны. В какой-то игре чуть лучше i7, а в какой-то квад...
Во-вторых, 4890 не конкурент GTX285.
Андестенд?
Kropus
Разгон будет ?
winky
Если будет разгон , то ку9500 далеко до i7 920.
уступает 10-15% при разнице в цене 3кр. И у многих неплохо гонится.
Типа, Q9550 нельзя разогнать что ли!???? что за чушь ?!
уступает 10-15%
В обзорах, которые я читал, (285 vs 4890), там был разогнан только АТИшнный продукт. А что будет, если ещё разогнать хорошенько 285-ю? там не 15% как минимум 20%. Теперь о разнице в цене - оно адекватное!
nVidia есть nVidia а ATI ессть АТИ ))))))))
winky
Во первый, i7 равен кваду в современных играх.. и, кстати, только в играх - во всем остальном i7 выигрывает..
Во вторых, 4890 прямой конкурент 285 )) причем с выходом гигагерцовой версии Radeon HD 4890, например от XFX, еще больше укрепляет позиции. Человек, который не умеет (не хочет, боится) разгонять карту, может смело покупать уже разогнанную на заводе.
И самое главное - автор может потратить ~50k на блок. И какой смысл покупать систему на камне прошлого поколения? По-моему это просто глупо.
Посмотрите на тесты этих двух процев на равной частоте... А 920 гонится не хуже ку9550.
Вы похоже фанатик , спорить смысла не вижу.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/26043
почитай в конце, там про разгон 285 написано ))
Я же не спорил с этим.
Если он играет только в игрушки, и ничего больше не делает на компьютере - может смело брать Q9550 + GTX285.
И хватит сравнивать 4890 с 285. не позорьтесь:lol:
Ещё раз, одним словом 285 и 4890 не конкуренты. Конкурент 4890 это GTX260 Core 216 и GTX275. причем 4890 гораздо ближе к 260 чем к 275.
omg
А GTX 280?
Kropus писал(а):
А GTX 280?
Не рассматривается , устарела...
Kropus писал(а):
А GTX 280?
Кажется люди не в курсах что такое 280 и 285. Почитайте где-нить хоть про то от куда взялась цифра 5, ведь если это знать то вопросы отпадут сами, карту усовершенствовали и продают (по крайней мере у нас) по такой же цене. Брать 280 при наличии в природе 285 уж очень хлупо.
AMD "Athlon 64 X2 6000+" (3.00ГГц, 2x1МБ, HT1000МГц) SocketAM2
K9N Platinum NVIDIA® nForce 570 MCP
2х1Gb PC-2 6400(400MHz)
8800GT 512Mb
Вопрос в следующем: есть ли какой-либо 1 компонент из 4-ех перечисленных заменив который ощутимо повышу производительность системы? На что менять? Имеет ли смысл удвоить кол-во оперативки? В игрушки время от времени плющит поиграть: в сталкера там, фар край 2...
