При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Посмотрите конфиг, может, что поменять надо, в плане совместимости и оптимального быстродействия. Может проц Intel на AMD Phenom заменить? Какой проц посоветуте в плане цена/разгон - E5xxx/E7xxx/E8xxx
Проц - Intel Core 2 Duo E5xxx/E7xxx/E8xxx
Материнка - Gigabyte EP45-UD3R
Блок питания - OCZ ModXStream Pro 600W ATX 20/24PIN SLI Ready
Память - OCZ Reaper Hpc Edition PC2-8500 DDR2 4GB 2X2GB DDR2-1066 CL5-5-5-15
Винт - Western Digital WD10EADS Caviar Green 1TB SATA 32MB Cache
Видео - EVGA E-GEFORCE 9800GT 55NM 600MHZ 512MB 1.8GHZ 256BIT GDDR3
Корпус - Antec Three Hundred Mini Tower Gaming Case 300 ATX 3X5.25 6X3.5INT
DVD - LG GH22LS30 Super Multi 22X SATA DVD Writer
Привет! В субботу еду покупать комп в Ф-Центре, вот такая конфа вышла:
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550"
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q Pro"
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5)
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-20B1LT", черный (SATA) (нужен черный под корпус, если есть варианты лучше напишите)
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 4870 H487FN1GP" (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV)
Блок питания 650Вт Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м)
Возникают несколько вопросов, 1) Хватит ли для такого проца кулера Blue Orb(остался от старого компа), 2)БП 650 Ватт, нужно ли? да и вообще может что-то другое посоветуете, но только в Ф-Центре потому как хотелось бы все в одном месте купить.
Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
Promod 57111 Блок питания 580Вт Hiper "HPU-4M580-PU V2" ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
72676 Блок питания 550Вт Corsair "VX550W" CMPSU-550VXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
кулера без разгона хватит.
1.БП потянет это всё? (думаю должен)
2.А если к концу года я заменю проц на Q9*** (без разгона) то БП потянет?
3.Ваше мнение о материнке? Моё мнение цена/качество/функционал на высоте, кроме разгона конечно (Насколько я знаю она по шине 410 берет, чак что Е5200 я разгоню если что)
4.С таким кулером я смогу разогнать Е5200 до @3200МГц?
5.Если что не так --> ваши предложения
P.S. бюджет 22000 рублей.
P.P.S. Комп нужен для игр, просмотра HD фильмов, работы с видео (не часто). Разрешение монитора 1680*1050.
Djek-vrn видео http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=595682 7302
Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5063 CU PP" kexit 'nj ,elbn gjbcrfnm/
ну или CoolerMaster Hyper TX 2 RR-CCH-P9U1-GP
1потянет
2. Должен. Но если гнать проц то лучше БП заменить. На что-то по качественные.
3. сойдет.
