Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
хех, видимо слабые карточки они тянут, а посильнее уже не могут. Правда у меня 1 раз получилось запустить 5970 через 2 райзера (оба с дополнит питанием).
стоит 5970 через 2 рейзера х1, рейзеры без доппитания, проблем нет, win7 ультимейт х32, СДК 2.6
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: СПб
Schumi F1 писал(а):
хех, видимо слабые карточки они тянут, а посильнее уже не могут. Правда у меня 1 раз получилось запустить 5970 через 2 райзера (оба с дополнит питанием). Правда после следующей перезагрузки карта пропала из системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
кто поборол глюк когда карточки через реизер не видятся? контакты замыкал не помогло. реизер без доппитания х1-х16. вставляеш в х1 слот не видится, вставляеш в х16 слот не видится. только если напрямую вставляеш то видится, правда в х16 слоте не замыкал, там теже контакты замыкать или какие другие? на более новои материнке все нормальнои без замыканий, а вот на старье начались такие вот пляски!
Мeisner, Чего в OCZ подозрительного, oem производитель шлаковые коннекторы подсунул. По идее, толковые блоки за свою цену. Позолота на контактах, кондёры на каждом разъёме. Но вот закралась мысль, что разъёмы у OCZ не позолоченные, а хитроанодированные, или оксид титана, как на куполах церковных.
оцз сама блоки не производит как бы, а подозрительна именно оем контора их клепающая
Вобщем че! хреново я замыкал провод потолще затолкать поглубже! и все будет работать!:)
Подскажите какой длины бывают рейзеры? Сейчас пытаюсь выбрать на ebay рейзеры 16x-16x - с ними нужно будет еще что то делать, как то доделывать? Если не сложно то посоветуйте пожалуйста что-нибудь конкретное?
blackice_Ren так же вставляешь, все работает без проблем.
PCI-E Express 16X to 1X Riser Card Adapter Flex Cable - Здесь ведь вход в мамку PCI а не PCI-E. У меня на мамке только один свободный pci слот, а PCI-E 4 штуки. Я что то уже путаться начинаю. Мне 16x-16x рейзер нужен или можно другой?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
учить матчасть
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
Приобрёл себе Сапфир радеон 7970 референс в кредит за 16590р. блок питания 550 ваттник китайский, 12V линия до 11,97V в нагрузке опускается без разгона видяхи. радеон 6770 мой питальник не потянет, да? просто 6770 удачная попалась, по ядру в майнинге 990МГц держит.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2005 Откуда: Hamburg Фото: 0
Подскажите мне пожалуйста,стоит ли использовать старые "Мамки" для ферм?Завалялась DFI LANParty UT NF4 Ultra-D и проц оптерон 146? Есть желание воткнуть туда 2-е 7950,5870,5850.Потянет ли проц все это дело или мамка не вытянет? Просто завалялось железо и если не надо покупать нового(мамка,проц,память),получилось бы экономней,да и железо старое ожило бы http://www.techpowerup.com/reviews/DFI/LPNF4UD/ http://www.google.de/search?q=%D0%BE%D0 ... 80&bih=927
ну я вот недавно ферму собрал на 3 6770тых на asus m2n-x и одноядерным процем. также раньше была ферма на 4 нфорсе со сли. все работало. но вот обычно говорят что не работают на 4нфорсе радеоны. беда в том что там на старых матерях версия pci-xpress 1.0 и питания они дают меньше чем новые, а если новые горят иногда от количества карт то старые сгорят еще быстрее. + много энергии старые матери потребляют.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Симферополь
народ помогите с памятью (это долбаной) вернее с её частотой , чет не выходит опустить, конфигурация асус 6850 (990Mz - память 890Mz) + гигабайт 7970(1200Mz - память 1100Mz) и никак ниже , получается только на 100 ниже чем частота ядра.. гоню афтабарнером .. анлоки и тд в конфиге вроде включал. не помогает.. мож ни так как то , всю тему лопатить не осилил , мож де писали подскажете страничку , за ранее спс
В файле автербурнера UnofficialOverclockingMode = 1 (или 0, точно не помню) исправь на 2. я себе таким образом память 7970 даунклокнул до 685МГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
