Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 15 из 673<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
W124TH, хотел бы ещё спросить по поводу БП.
Я примерно подсчитал, что будущая система под оверклокингом будет есть 451Вт, без оверклокинга под нагрузкой с двумя жёсткими дисками 338Вт, и без оверклокинга под нагрузкой с четырьмя жесткими дисками 394Вт
Отсюда получается что нужен БП мощностью до 600-650Вт - вы можете согласится с таким утверждением?
Если да то для корпуса Antec P182 и матплаты Abit IP35, а также по шумности подойдут ли следующие БП:
[url=CoolerMaster RP-650-PCAP 650W ATX (24+4+2x6пин)]CoolerMaster RP-650-PCAP 650W ATX (24+4+2x6пин)[/url]
CoolerMaster RS-620-ASAA-A1 620W ATX(24+8+4+2x6пин)
Блок питания 600W ATX Zalman (ZM-600)
SilentFreak
wiw
Обзор
Обзор
Обзор
Исходя из обзоров поймёте, что они ничего интересного для Вас не представляют.
Ветку почитайте, я в ней говорил об интересных вариантах.
Добавлено спустя наносекунды
Это и это прочитайте.
W124TH, просто из того что вы предложили исходя из прайс листа компании
76643 Блок питания 400W ATX FSP ZEN 4076 12 Заказ 5-7 дней
62291 Блок питания 460W ATX Zalman Black (ZM460B-APS) 2541 6 Склад
71031 Блок питания 850W ATX CoolerMaster (RS-850-ESBA) 5977 12 Склад 1 день
83618 Блок питания 850W ATX Zalman (ZM-850) 5990 6 Склад 1 день
модели блоков на 850Вт слишком много, и ИБП для них будет стоить нереальных денег.
А моделей на 400-460Вт может не хватить. ошибался, должно хватить
Почитав, предложенные Вами обзоры, пришёл к выводу что залман хоть и тихий но у него нестабильное напряжение.
Кулермастер неплохой, но шумит зараза...
Хотя сейчас почитал ветку про выбор БП, для систем которые по энергопотреблению гораздо мощнее моей будущей советуют блоки по 450Вт
Получается что в данном случае
должно хватить и при этом он будет достаточно тихим
Ну и под занавес подытоживая всё вышенаписанное получаю тихую и сбалансированную систему:
Abit IP35 Socket775, iP35+ICH9R, ATX, Retail
CPU Intel Core 2 Duo (E7200) 2530Mhz 3Mb 1066Mhz S775 tray
DDR2 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC6400 800Mhz OCZ SLI Ready 5-4-4-15 2.1V (OCZ2N800SR4GK)
EliteGroup GF-9600GT, 512Mb DDR3, 256bit, PCI-E, 2xDVI, TV-out, Retail (N9600GT-512MX)
Ippon Smart Winner 750
Корпус Miditower Antec "P182 EU" ATX 2.03, черный (без БП)
Не так ли?!
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 14.05.2008 10:56
SilentFreak
wiw
Лишь до того, как "проснутся" шарики в вертушке, т.е. пару месяцев. Дальше слышать будешь. Там или менять вертушку, или ...
Имеет в охлаждении вертушку на шариках. См выше.
Мать можно и -Pro версию...
Вроде как писали последние ревизии включают вентилятор только во время зарядки и при работе от батареи
Получается тихого БП на 12см вентиляторе нет?! Только пассивный радиатор может спасти положение...
Хотя нет вру, есть!
CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA
Corsair CMPSU-620HX
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 14.05.2008 11:30
SilentFreak
wiw
wiw писал(а):
Получается тихого БП на 12см вентиляторе нет?! Только пассивный рабиатор может спасти положение
Есть. Но не с лейблом minebea. Adda к примеру хороши. Раз Antec собрались брать, закажите к нему в пару БП производства Seasonic: Бренды Antec, PCP&C, Corsair - или Enermax: линейки Pro82+ Modu82+ - или предложенный 850Вт Zalman...
Мне кураторы ветки по выбору UPS сказали иное, на поставленный вопрос об интерактивнечке, неслышимом при нормальном напряжении в сети...
Добавлено спустя секунды
wiw
Обзор
wiw писал(а):
Corsair CMPSU-620HX
Обзор
wiw писал(а):
Zalman ZM850-HP
Обзор
Хорошо, обращусь по этому вопросу туда
К сожалению, кроме Antec, всё это очень трудно достать. А по поводу Antec была статистика (ссылку пока не могу привести) что у них большое количество отказов до 20%. В то время как меньше всего отказов получали блоки фирм Delta, FSP, Hiper
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 14.05.2008 11:28
wiw
2006 год, блоки старых серий производства CWT. В 2007 году линейку блоков обновили, сейчас от от CWT остались только Phantom (тихие и качественные). Остальные блоки OEM Seasonic (три серии), Enhance и FSP (по одной серии).
wiw писал(а):
То есть качественные это остатки Phantom, а всё остальное фигня? Или я не так понял?
:?: :bandhead: Я написал что серии блоков у которых были проблемы с качеством уже больше года сняты с производства и не продаются (разве что у кого завалялись на складе).
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 15.05.2008 9:32
Доброго времени суток!
Конфигурация Asus p5k / Core 2 duo 4500 / BIG Typhoon XV / Hynix 2 gb / Samsung 320 gb / Radeon 3850 his / бп Zalman 460 / Корпус какойто дурацкий
Периодически издает такие звуки уэээуу..... нормально ... уээээу .... Не знаю что ним, но это жужжание надоедает. В общем хочется чтобы вместо жужжания было очень тихое шелестьенье.
Из сабжа
Системник находится под столом слева. Собственно хочется чтобы при открытом окне вечером без музыки слышно не было. (Окна выходят в довольно тихий двор - иногда кричат зенит чемпион но недолго ;) . Задачи такие - собственно в инете посидеть, фильмы покачать, игрушку поиграть (хватает). На ночь как сервер оставлять не собираюсь.
1. Какой корпус взять (мои мысли) -
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000bns.asp /M9
http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 000bna.asp /Matrix VX
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=71487:::: /Вот это конечно выглядит просто сказка ) но сложный он внутри, да и бп снизу
http://www.coolermaster.com/products/pr ... 46&id=4255 /Вот этот понравился но его еще нет в продаже Cooler Master Elite 334
http://www.coolermaster.com/products/pr ... 46&id=2910 /Неплохой но опять бп снизу (пыльно там думаю). Cooler Master CM 690
2.Какой кулер можно поставить на проц (без разгона) поменьше и потише и стоит ли?
3.Какие кулера ставить на корпус и стоит ли?
4.Какое пассивное охлаждение можно поставить на 3850 и стоит ли ?
Также вопрос не по сабжу но если сможете скажите будет ли заметная прибавка к производительности если взять вместо моего - intel core 8xxx
Спасибо!
When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace
возможно, резонанс какой-то периодически вылазит..
если таки без разгона, то попробовать что-то из скайтов ниньзя/муген или ТТ соник тауэр, и в пассив их поставить (у меня муген в пассиве с комплектным вентилем на вдув на задней стенке мой е4300 при 3ГГц в простое держал на 40 градусах, под играми 75 было, ОССТ, правда, не проходило.. далеко за 80 нагревался... но в играх нормально... если б ещё не эти долбанные скайтовские крепления под лга775 :gun: )... только тогда придётся вентиляторы в корпус на вдув и выдув ставить...
Акселлеро С1/С2.
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 16.05.2008 7:05
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
То есть на проц ставить пассив?? Thermaltake Sonic Tower нашел а как этот нинзья мутант по англицки? А вот этот достойный ли / тише тюфона Zalman CNPS9500 ??
А на видюху встанет такой радиатор http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=125 тут написано что он поддерживает только Radeon 3600 серии.
Я такой и ищу.
З.Ы. чорт где эта кнопка цитировать? )
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 16.05.2008 7:03
Scythe Ninja и Scythe Mugen (или Infinity, что одно и то же).
а почему бы и нет?
вряд ли....
спроси лучше в ветке про 3850/3870: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 96&start=0
та должен встать.. но лучше С1, ИМХО...
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 16.05.2008 7:04
Блондинг.. |
Ага точно! С1 http://www.arctic-cooling.com/vga2.php? ... ta=7&disc= поддерживает мою видюху.
Так-с а на проц вот это ? http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/cp ... mugen.html
Да и на корпус тогда думаю чтото вот такое ?
http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ve ... -12cm.html
или
http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ve ... nt-ic.html
Добавлено спустя 1 час, 49 минут, 30 секунд
Интерестно а где куратор темы?
Добавлено спустя 9 минут, 44 секунды
minebea нигде нет. только в санрайзе 90 мм. 120 мм нигде. с-флекс есть везде.
Добавлено спустя 16 минут, 28 секунд
Если беру такой корпус
При это на процессоре http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/cp ... mugen.html Mugen а на видео поставлю http://www.arctic-cooling.com/vga2.php? ... ta=7&disc= accelerc1
какие и сколько кулеров вставлять в корпус для оптимального соотношения?
SilentFreak
Nephoz
0) :lol: :beer: Давно так не смеялся!
1) У меня стоит доведённый до ума напильником TT Matrix VX SWA - [censored] прикольный кейс. Менять ни на что не буду. Если нет желания доводкой заниматься или планируется более чем 1 винт - Р182 бери.
2) На проц можно ставить Scythe Ninja. В пассиве работает вполне добротно.
3) В FAQ'е есть ссылка на интересующую ветку. ИМХО, менять все вертушки. Производители кейсов ставят в них... , ну не будем о грустном...
4) Можно, если только будешь заниматься эшелонированием/постановкой потоков, иначе - траблы. В ином случае разумней ограничится тихой/малошумящей СО, как HIS IceQ3 к примеру.
Я что, жить в ветке должен? :shock:
Nephoz писал(а):
Если беру такой корпус ... M9
Дорабатывать будешь?
blackdem
blackdem писал(а):
вряд ли....
Бред. Z9500 - в тихие системы ставить запрещено: [censored] подшипник, аля minebea, шуметь начинает через пару месяцев.
Различия есть. Хоть и небольшие.
W124TH писал(а):
Бред.
я, вообще-то, имел ввиду что залман вряд ли будет тише биг тайфуна... По крайней мере, эту фразу:
я понял как вопрос: "будет ли 9500 тише БТ?"..
для рядового пользователя они, ИМХО, до одного места.. только путаются люди....
ага.. за раскладушкой и подушкой обращаться к администрации форума :tooth:
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 16.05.2008 19:50
Блондинг.. |
Фото: 132
blackdem писал(а):
W124TH писал(а):
Бред.
ИМХО залманы не стоят денег, которые за них просят.
ТТБТ можно найти почти везде, лучше и чуть экзотичнее - Scythe Ninja/Mugen, CM GeminII, все стоят 800-1100р, а за залман 9700 ломят больше 1500р, хотя он ничем не лучше.
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 16.05.2008 19:29
W124TH писал(а):
Nephoz писал(а): Если беру такой корпус ... M9 Дорабатывать будешь?
В принципе можно и доработать, если несложно и подскажешь что и как. Я читал выше (про матрикс викс) что ты снял заглушки и заклеил щели. Не шумит он без заглушек?
:shock:
именно такая и стоит :)
Но вобще вопрос теперь остался один:
Какие кулера (имеется ввиду какой скорости вращения ) и сколько ставить на вдув выдув корпуса для обеспечения максимальной тишины.
W124TH писал(а):
Nephoz писал(а): Интерестно а где куратор темы? Я что, жить в ветке должен? Shocked
Что ты! что ты :) .... Просто зарплата сегодня... и выходные.. :oops:
Отредактировано куратором: W124TH. Дата: 16.05.2008 22:24
SilentFreak
blackdem
Звиняй. Недопоняли друг-друга. :beer:
TyPuCToZ
Они то как раз и стоят. Только применять их надо в специфических условиях: в корпусах с большим АДС. HTPC, barebon, корпуса с сильно задроссилированными внутненностями. Там они будут эффективнее, нажели конкуренты.
Nephoz
Nephoz писал(а):
Shocked
А Вы как хотели? Тихо, холодно и просто не бывает...
До 900rpm для 120мм вертушки.
Нет разумеется. Перекрывает шум от монитора :( и винта.
Сначала давай, купите. Проведи тесты. Далее проводите такие действия:
1) Убираете все лишние элементы. Всё что считаете ненужным.
2) Заклеиваете на боковой стенке все щели.
3) Убираете все внутренние заглушки из 5,25" отсеков. Щели между внешними заглушками заклеиваете скотчем.
4) Провода желательно прокинуть с обратной стороны плиты, держащей материнку.
5) Лишние провода аккуратно связываете и убираете как можно выше. надёжно закрепив.
6) От корзины с винтами лучше отказаться, подвесив винты на резинках.
7) Штамповку выламываете.
8) Крутиляторы, а точнее один вытяжной, вешаете на резиновые подвесы.
9) Желательно за MUgen'ом положить лист пластика, который будет отделять воздушные потоки отработанного воздуха Mugen'а и воздуха, посткпающего БП.
10) Ну кое-что в FAQ'е подсмотрите.
*) Единственное: будьте готовы заменить вертушку в БП, когда шарики "проснутся".
All
Будьте добры, пишите поплотней. Слишком много EOL ставите ненужных. Тема сложная, надо охватывать большой объём информации... Приходится чистить. :(
Фото: 132
GeminII пока не приехал, но есть возможность взять IFX-14, только стоить он будет раза в 1.5-2 дороже.
Есть ли смысл?
SilentFreak
TyPuCToZ
И он ещё спрашивает! Бери! Пока в пассиве постоит. После тестов Jordan'а решишь сколько и каких вертушек брать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
