Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 15 из 679<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
psilocebin писал(а):
Неплохо бы было увидеть ссылку на магазин, нде закупаться будешь. Бюджет озвучь и требования к компу.
Скорей всего буду закупаться в http://www.nix.ru в Москве. Бюджет до 23т рублей . Требования к компу: наличие crossfire или sli .
gregoriz
Как раз по вашим запросам _ig@r_ подобрал конфигурацию. Корпус CoolerMaster <RC-690-KKN1-GP> Chassis CM690
wild_r
Всё правильно сказал;)
Всё хорошо подобрал, БП тихий:) МП можно просто P5E. Я так понял CF планируешь. На счёт памяти я своё мнение высказал.
Вот с кулером лучше уточнить - влезет или нет. Как вариант тот же Scythe Zipang.
Да, будет кросс. Про кулер обязательно выясню, спасибо за советы.
Я так понял:
КУ9450 не слишком хорош из-за своей цены, он может выиграть из-за того, что у него более быстрая шина и больше кэша, ну и оптимизации ядра. Но КУ6600 можно будет погнать нехило, а вот у 9450 с этим бывают проблемы.
Вообще, скоро Core7 анонсируют, цены должны упасть сильно.
Народ, что думаете о такой конфигурации:
1. Корпус: Miditower Sharkoon Rebel 9 Value schwarz
2. Блок питания: Cooler Master M620 Real Power Pro 620W
3. Материнка: Asus P5Q Pro P45 Sockel 775
4. Процессор: Intel Core2 Quad Q9550 4x 2.83GHz S775 tray
5. Кулер: CPU Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM Sockel 775
6. Память: RAM 4096MB DDR2RAM OCZ Platinum XTC Edition PC1066 KIT CL5
7. Видео: Sapphire 1024MB 4870 PCIe Lite Retail
8. Винт: 640GB 3,5" Samsung SpinPoint F1 HD642JJ SATA2 7200rpm 16MB
9. DVD резак: Samsung SH-S223F SATA schwarz bulk
Заранее спасибо!
Доброго времени суток. Накидал такую конфу, покритикуйте ;)
Видео 512MB ATI Radeon HD4870 Powercolor
Мать s775 ASUS P5Q Pro
Проц s775 Intel Core2Duo E8400 <3.00GHz/1333MHz/6Mb> BOX
Память 2x1024Mb PC2-8800(1100Mhz) OCZ Gold Edition (OCZ2G11002GK) 5-6-6-15
Все брал из этого прайса http://sunr.ru/index.php?act=catalog, там же буду покупать.
Приветсвую. Собираюсь покупать комп, составил два конфига. Зацените, плз
1.
- мать: Gigabyte GA-MA790FX-DS5, AMD 790FX, 800/1000 MHz set, PCI-E, 4DDR-II,eSATA, ATX, AMD 790FX, 1xAM2+, 4xDDR2 DIMM, 2xPCI-E 16x, S-ATA II, встроенный звук: HDA, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор ATX, eSATA
- проц: AMD Phenom X4 9550 AM2+ 2,2GHz 2048k Socket AM2 BOX
- видео: Sapphire Radeon 4870 512MB DDR5, TV, 2xDVI, BOX
- память 2 х DDR-2 2GB PC2-5300(667Mhz) Kingston
- звук: Creative X-Fi mX Xtreme Gamer SB073
- корпус: Thermaltake Swing 430W Black (VB6430B WSE) window 2 вентилятора 120х120 мм (по одному на передней и задней стенках корпуса), Материал Корпуса: алюминиевый лист толщиной 0.8 мм, передняя панель: пластик. 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 1 IEEE 1394 (6-pin) с подключением к внешнему разъему МП.
- куллер: Zalman CNPS7700-Cu, socket 478/754/939/940/775, 2000 rpm, Silent Mode: 20 дБ, Вентил. 120x120х25
- монитор: Samsung 22" TFT 226BW SFV, 1680x1050 max, TCO 03, (ярк.-300 cd/кв.м,контр.3000:1) DVI, 2ms, 0.255
- Клава, мыша, хард, привод – свои
2.
- мать: Gigabyte GA-N650SLI-DS4L, NF650SLI,1333/1066/800MHz set, 2xPCI-E x16, DDRII-800,GLAN, Raid SATAII, ALC888,ATX
- проц: Intel Core 2 Quadr Q6600 2,4GHz (1066MHz), 8MB cache, socket 775 (BOX)
- видео: Gigabyte GV-N26-896H-B, PCI-E16X, GeForce GTX260, TV-out, 2xDVI, 896MB
- память: 2 х DDR-2 2GB PC2-5300(667Mhz) Kingston
- Клава, мыша, хард привод– свои
Intel Core 2 Duo e7200 - 1535.-
Intel Pentium dual-core e2160 - 870.-
Gigabyte GA-P35-DS3L - 975.-
Seagate Barracuda 7200.10 ST3250410AS - 690.-
OCZ PC8000 Platinum XTC EL 2GB - 700.-
Foxconn ATX Miditower fps 400w - 590.-
e7200 - 6690.-
e2160 - 6025.-
цены в кронах, не пугаться.
Бюджетный системник под новые игры ГТА4 и т.д
Строго цена/производительность!
Есть смысл переплачивать за e7200 порядка 50% ???
И на чем можно еше сэкономить без особой потери производительности?
P.s была предложена такая конфа только на Quad Q6600, и с другой паматью. Где-то за 8100. Есть смысл ?
Зингельгофер
для AMD
мать: M3A79-T Deluxe
память: PC6400 800MHz HYNIX/Hyundai
куллер: termalright big typhon; SI-128 SE; IFX-14
БП: Tagan Dual Engine Series TG800-U25
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Почти месяц шлифовал конфиг, в итоге получилось:
1. Корпус: Cooler Master CM690
3. Материнка: Gigabyte GA-EP35-DS4
4. Процессор: Intel Core2Quad Q6600
5. Кулер: TT BT
6. Память: PC6400 800 Mhz OCZ Nvidia SLI XTC (OCZ2N800SR4GK) Kit of 2
7. Видео: Palit Radeon HD4870
8. Винт: 250GB WD2500AAKS
9. DVD резак: TEAC DV-W520GM/GF
Изначально планировал уложиться в 25к, но тут уже выходит под 30к.
Пытался удешевить систему, заменяя перечисленные детали, на более простые, но как будто руку себе ножом режешь :(
Единственное, что можно сменить это мамку на DS3, но очень уж трубочки нравятся :)
Немного смущает цена БП - 3700р, конечно отсоединяющиеся провода это здорово, но не слишком ли дорого?
Вот сам решил собрать коробку посмотрите что надо помнять , комп нужен для игр фильмов , в будущем хочу разгонять (я думаю мамку может здесь поменять котороя поддерживает DDR2 тока не знаю на какую что бы можно было тоже разгонять и с функцией SLI )
Системная плата: Striker II NSE (Extrime) (ATX; nForce 790i SLI; 1600 МГц; 4 DDR3; UDMA133; S-ATA II(R); 2 PCI-Ex16 SLI, 1 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1; 2...)
Процессор Intel LGA775 Core 2 Quad Q9300 (2.50 ГГц; 2*3072 КБ; 1333 МГц; Yorkfield; EM64T; 45 нм; BOX)
Жесткий диск SATA-II 500GB Maxtor STM3500320AS (500 ГБ; SATA300; 7200 об/мин; 32 МБ)
Вентилятор для корпуса Scythe Kaze Jyu (SY1025SL12H; 100 мм; 30.68 дБ; питание от материнской платы и от БП)
Модуль памяти DIMM DDR3 1GB OCZ (PC-10666 1333 МГц; 1024 МБ; Platinum Edition; OCZ3P13331G) две
Может ещё корпус посоветуете с БП и куллер
видео карту я думаю может AMD Radeon HD 4870X2 (или ище какую предложете )
Clannfear можно взять более простую память, для квадов крутая память не даст ничего ощутимого, из-за префеча(респект интелу за него), попробовать подобрать более недорогой корпус+отдельный БП за меньшую сумарную стоимость... винт лучше возьми WD640ГБ. мать GA-P35T-DQ6 - но дороже. лично я бы не стал экономить на матери.
или вот GA-EP45-DS3P чуть чуть дороже, но и чип Р45.
sysanin
Мать и видео-несовместимы для SLI, т.к. мать поддерживает SLI, а видео-нет. Чтобы на данной плате работал SLI, нужна карточка от NVidia/ либо менять мат.плату на с поддержкой Crossfire. (на карточках ATI(AMD) можно построить Crossfire, а на NVidia строят SLI).
А что вы посоветуете (если другая материнка то желательно что бы можно было разгонять)
_ig@r_ а ещё лучше на нвидиа построить физику, а на ати построить видео :)
Clannfear
1)Блок питания 700Вт Thermaltake "Toughpower 700W" Cable Management W0106RE ATX12V V2.2 (20/24+6+8pin, вентилятор d140mm) + кабель питания EURO (1.8m) ~3.100р.
2) Память 2*2Gb PC6400 800Mhz Hynix.
3) Кулер - Scythe Zipang.
sysanin
А что планируется - кросс или сли?Или разницы нет, а главное разгон.
сли
Clannfear удешевить можно так:
1) взять простую память Hynix, Kingston (KVR), Samsung
2) взять вместо Gigabyte GA-EP35-DS4 плату GA-P35-DS3P - за энергосберегающие технологии не переплачивать, у плат DS3P и DS4 разводка идентичная или MSI P35 Neo2-FR (~2500р.), если найдешь.
3) можно взять видеокарту попроще
4) двухъядерный процессор: E7200, E5200 или что-то из E2xxx серии. Кулер тогда тоже можно без фанатизма.
Для каких целей планировался Квад? Есть реальная потребность в четырехъядернике?
Народ подскажите, что в моем случае перспективней ?
Gekn ты знаешь это был тест тута, зависимость производительности коры от скорости памяти и результат показал что зависимость мега низкая. да и латентность в прогах оказывается мега маленькая, потому что этот префеч подгружает даные наперед и когда программа что-то запрашивает даные грузятся из кэша, которого к тому же дохренища. поэтому если проц берётся на год под игрушки то порою лучше взять дуо с кэшем 8мб, который будет дешевле чем какой-нить квад 2х3мб. http://www.overclockers.ru/lab/23246.shtml в этой статье есть
