При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
Otherman память однозначно надо на 800 брать, раз разгона не будет. от этой никакого смысла не будет. все равно будет работать в режиме 800. так что возьми бюджетку на 800.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2009 Откуда: Москва
6. CD/RW 7. DVD-CD/RW
= одному DVD/RW.
А можете какую то конкретную посоветовать?
_________________ Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, привычка записывать - точным. (Ф. Бэкон)
Otherman норм. если у тебя еще кроме сидюков есть и винты, то у Tiocrit не плохо на фене2. правда не знаю, будет ли AMD770 поддерживать феном2. если чего, еще вот, в ф-центре:
81378 Процессор AMD "Phenom II X3 710" (2.60ГГц, 3x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (Box) - 4931,22
80643 Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-UD4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) - 3615,52
77195 Видеокарта PCI-E 512МБ Sapphire "Radeon HD 4830" (Radeon HD 4830, DDR3, 2xDVI, TV) - 3250,90
71946 Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) - 1699,20
итог 13496,84
если еще чуть добавить, то память можно поменять на эту:
71806 Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) - 2393,04 Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды пысы тока биос надо будет обновит. ето не сложно)))
В другой теме предложили несколько конфигов, учел их и пришел примерно к такому:
Gigabyte GA-EP43-DS3L RTL {S775, P43, DDR2-1200(O.C), PCI-E, 8ch Audio, GBL, SATA II, ATX} 2907
CPU INTEL Core 2 Duo E8400 (3,0GHz) LGA775 (cache 6144, 1333MHz) BOX 6388
Palit GeForce GTX260 Sonic (216SP) 896Mb DDR3 DVI TV-out PCI-Express RTL 7252
OCZ DDR-II 4GB (PC2-6400) 800MHz Kit (2 x 2Gb) [OСZ2P8004GK] Platinum Edition 2070
HDD Seagate 500 Gb ST3500410AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer} 1797
MidiTower InWin J-619BL 550W 12V USB+FAN+Audio AirDuct ATX [6008543] 3236
DVD-RW/+RW PIONEER DVR-216DBK BLACK OEM 847
Есть вопросы:
1) как в целом конфиг?
2) 550в должно хватить? Юзал уже не раз корпус инвин с штатным блоком питания, никаких проблем небыло, есть ли смысл эксперементировать и брать отдельно корпус и бп, в плане финансов это будет дороже?
3) тоже что и с корпусом, кулер брал раньше боксовый и проблем не было. Есть смысл брать отдельно, как сейчас качество боксовых кулеров?
Riker1 если разгона не будет, то все в полне нормально. ежели будешь делать разгон, то не на Р43. да и свой б/п (тоже корпусной инвин 550вт) я поменял. в разгоне просадки оч большие по линиям 3.3в и 5в. боксового кулера в полне без разгона хватит. на свем проце бокс кулер вообще не слышно без нагрузки.
Мама Gigabyte GA-EP45-UD3R
Память HYUNDAI/HYNIX DDR-II DIMM 2Gb [ 4 штуки ]
ЦП E5400 (Позже будет апгрейд до E7400)
Видео 1024Mb PCI-E 9400GT (играть не собираюсь)
Диски wd2502abys (3 штуки)
БП Silverstone SST-ST70F Strider (700 Вт) или Corsair CMPSU-650TX (не могу выбрать)
Разгона не будет, игр не будет. Машина рассчитана на работу 24/7 (под слабыми нагрузками).
1. Как конфиг?
2. Что лучше заменить (и на что) ?
3. БП... Стоит ли брать такой (т.е. >600W ?) И что выбрать?
4. Цп. Стоит ли апгрейдить до 7400 или лучше позже потратиться на 8ххх ?
Спасибо.
Вообще я хотел разогнать средненько, не экстремально. Точно мать и бп не выдержат такого? А что ты посоветуешь тогда?
Riker1 МП выдержит, но P43 для разгона не лучший выбор, ограниченеи по шине ~420МГц. Кулер для разгона взять отдельно, проц OEM. Если БП как на фото с Никса IP-S550AQ3-0 (528Вт по 12В) хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: E-burg
Требуется ПК для работы с офисными приложениями (MS-Office 2003) и просмотра видео. Игры не требуются. Чем меньше и тише будет ПК, тем лучше.
В данный момент подобрал следующую конфигурацию:
ASUS T3-P5945GCX Barebone System (LGA775, i945GC, SVGA, PCI-E, GbLAN, IEEE1394, SATA, 2DDR-II) (4500 руб.)
CPU Intel Celeron Dual-Core E1400 BOX 2.0 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775 (2100 руб.)
Kingston ValueRAM <KVR667D2N5K2/2G> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-5300> CL5 (1000 руб.)
256Mb <PCI-E> DDR-2 Palit <ATI RADEON HD2400Pro Sonic> (OEM) +DVI+HDMI (1000 руб.)
Итого 8600 руб. (винт и привод не считаем)
Вопросы:
1. Процессор – поставить что-нибудь еще попроще/подешевле или, наоборот, немного доплатить и взять модельку с существенно большей производительностью (какую)?
2. Можно ли поставить на эту платформу память Original SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gb <PC2-6400> (официально поддерживаются только PC2-4200, PC2-5300)
3. Можно ли на этот процессор поставить пассивное охлаждение?
Общий вопрос: Слышал (читал), что NVidia предлагала аналогичную по функционалу платформу, собранную на одной плате весьма скромного размера. Дело так и не пошло дальше прототипа, или ее уже можно где-то купить за деньги?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
можно
можно, если корпус будет хорошо продуваться и кулер будет мощный. А зачем брать видео отдельно? Лучше взять маму со встроенным. Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд выбранный вами барбос основан на устарешшем наборе системной логики. я думаю, лучше взять мать и корпус mАТХ поновее. Тогда и память будет работать на 6400. Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
за такие деньги у вас, наверно, можно и пень 21хх взять, что гораздо лучше. Добавлено спустя 36 секунд И еще: память надо брать самую недорогую на 800 Мгц.
Riker1 ну для среднего разгона хватит. я думаю до 3.4-3.5 гиг кулера должно хватить боксового. при разгоне увидишь)))на каждом проце темпа своя.
Alexxej можно
, но не факт что холоднее. более ранние техпроцессы и более горячие. соответственно и громче. памяти и кингстона хватит. у нее свое встроенное видео? так а его не хватит? для видео и офиса думаю вполне.
bagfinder
VX450W, считается младшей моделью в линейке блоков питания Corsair сразу по двум признакам – он является наименее мощным представителем серии VX, которая и сама по себе у Corsair именуется базовой (в отличие от серий HX и TX, официально предназначенных для энтузиастов).
