антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Владивосток
Ахтунг!
Посоветуйте видеокарту с пассивным охлаждением для работы в 2D при разрешении 1920х1200 и для просмотра 1080p на большом телевизоре. До 2000 руб, наличие hdmi обязательно.
Пока рассматриваю: 1. Asus Radeon HD4350 512MB 64bit DDR2 [EAH4350 SILENT/DI/512MD2/A] DVI D-Sub HDMI 1550руб 2. Sapphire Radeon HD4350 512MB 64bit DDR2 Silent DVI D-Sub HDMI 1250руб 3. Sapphire Radeon HD4550 512MB 64bit DDR3 Silent DVI D-Sub HDMI 1700руб 4. HIS Radeon HD4350 Silence 512MB 128bit DDR2 DVI HDMI 1300руб
вообще еще есть кулер Accelero s1 не при делах. Может тогда имеет смысл купить что-нибудь вроде Palit GeForce 9400GT 512MB 128bit DDR2 DVI D-Sub HDMI 1500руб и поставить на неё accero s1 без вентиляторов?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: imbad Имхо тяжело это будет. Весной собрал в аналогичном корпусе, matx плата, celeron с box кулером без вентилятора, 2,5'' диск на 160gb и 2gb памяти. В итоге осталось 2 вентилятора оба на 5вольтах - 80мм в Бп и 120мм обдувает всю плату сверху. Шум минимальный, днем на расстоянии метра в тихой комнате сложно уловить шелест. Но ночью слышно, спать мешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
KrasUser писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
Буду всё таки ставить Accelero S-1...
Так ведь установленный Accelero будет конфликтовать с задней стенкой корпуса - кого-то из них придётся резать...
Ничто в этом мире не идеально. Буду загибать ребра у Accelero.
atomman, бери 4350. Если хочется повозиться самому, можешь брать самую дешевую и ставить Accelero S-1. 4350 почти все и так с пассивным охлаждением, в 2д наверняка проблем никаких не будет даже вообще без обдува.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Фото: 2
atomman согласен с предыдущими авторами. Берите ASUS - у него еще и частоты сбрасываются нормально в режиме бездействия. В Сапфирах иногда это не работает. В Асусе - проверено (у самого такая же). +радиатор однослотовый. (только ищите версию без букв "LP").
kikis555 это вопрос! ни одну из них не держал в руках...=(
У карт с пассивным охлаждением вопрос о снижении частоты в 2D довольно сложен, т.к. многие производители для удешевления производства просто не ставят схемы управления питанием. Карты с активным охлаждением нуждаются и в схеме управления вентилятора и в схеме управления питанием, чтобы "быть тише и экономичнее"...
так что приходится смотреть лично или искать по интернету.
Raystlin писал(а):
kikis555У карт с пассивным охлаждением вопрос о снижении частоты в 2D довольно сложен, т.к. многие производители для удешевления производства просто не ставят схемы управления питанием. Карты с активным охлаждением нуждаются и в схеме управления вентилятора и в схеме управления питанием, чтобы "быть тише и экономичнее"...
Я правил на нескольких АТИшных видяхах (2600pro, 2600xt, 4770 и 4870) BIOSы руками, менял регулировку вентиляторов, частоты для 2D/3D. ИМХО, связи между управлением кулером и сбросом частот никакой. 2600pro и 2600xt вообще не сбрасывали частоты в 2D с заводским BIOSом, с правленным сбрасывала. В 4770 и 4870 я только снижал частоты для 2D. То, что у некоторых производителей карты сбрасывают частоты, а у некоторых нет, с этим согласен. Скорее всего придется брать видяху, и если она не сбрасывает частоты, или сдавать её и брать другую, или редактировать BIOS/шить BIOS от другой карты. Еще можно перед покупкой спросить в ветке по этим картам, может откликнутся владельцы именно интересующих моделей.
С корпусом, конечно, пришлось помучаться, но ничего, собрал. С процессорного кулера снял вентиль, посадил 120мм - обдувает вдобавок еще пол платы. Родной вентиль БП удалил, поставил через сопротивление получше... слышно ток хард... в целом, очень рад
Никита нУб писал(а):
TyPuCToZ т.е. не на всех видеокартах есть сброс частот в 2D?(!)
Скажем так, все видеокарты ATI могут сбрасывать частоты, но потрудились ли писатели BIOSа конкретного производителя реализовать эту функцию - вопрос. У 2600pro от Палита и у 2600xt от Сапфира просто во всех полях были одинаковые значения частот, какие нужны только в 3D.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Мыша Первое. Второе необходимо только при пайке - провода лудятся флюсом или паяльной кислотой.
Есть процессор Phenom II 710. Разгон не планируется. Но нужен очень (!) тихий кулер! Посоветуйте, пожалуйста! Бюджет очень важен, тысяча рублей максимум! Прайсы http://price.ru/index.html?where=04
MAMOHT Вы хотите бесшумно рассеить 95Вт за 1000р? Тогда бегом в барахолку искать Ниндзю, Инфините, Орочи, Термалрайт. А если серьезно, то все завист от вашей системы вцелом. Может, зы шумом видяхи вы даже бокс не услышите.
KrasUser TyPuCToZ Raystlin Хорошо, спасибо. Раз все дружно советуете 4350, то её и возьму. Пожалуй даже ASUS.
Тогда еще один вопрос - посоветуйте БП с пассивным охлаждением(а если это не реально, то с максимально тихим охлаждением). Планируемая мощность.... думаю вряд ли системник потребляет > 200Вт (E6300, 4350, 4гб, 1Тб винт ну и привод с 2-3 вентиляторами)
Ищи FSP Zen на 300 или на 400Вт. Другие пассивные БП у нас вообще не завозят. Тихие... можно взять практически любой и поставить тихий вентиль, от 200Вт перегрева не будет.
Здравствуйте, есть стационарный компьютер, и хотелось бы его сделать, как можно тише. Конфиг : Мать Gigabyte GA-P35_DS3R LGA 775, Проц Pentium e2140 на нем стоит ТТ Синок Тауер+120 вентилятор(вроде как тихий), винт1 WD 200 гиг IDE (какое то охлаждение с 2мя вентиляторами) винт2 WD 250 гиг SATA (стоит в корпусе над 200ткой и без всякого охлаждения) видео Expert Vision 256mb 8600gt sonic +(стоковое охлаждение, после загрузки драйверов Винды, сбавляет обороты и его практически не слышно) блок питания 360 ват chieftec hpc-360-102-df (а вот эта зараза - самый шумный компонент системы, в нем 2 вентилятора. Как с ним бороться?) Корпус AOpen(модель не помню) с прорезанной собственноручно дыркой для 120ки.
Подумываю сменить корпус, но хочу купить б/у. Вот что есть на примете : chieftec bx-01b-b-sl и Packard Bell iPower. И еще сделать что-нибудь с блоком питания. Купить новый или поменять вентиляторы? (с паяльником не дружу…)
Как минимальными денежными средствами добиться тишины, чтобы можно было спать возле него?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Купить один, но побольше, похолоднее и потише. Старые продать нафиг, потому как с ними ничего толком не сделаеш в плане понижения шумности.
ИМХО никак. Новый купить на порядок легче чем сделать на этом тихое охлаждение.
Оба хороши для построения тихой платформы, но я за Чифтек.
Сменить БП и винты.
А вообще то неплохо было бы запостить сюда фото корпуса с открытой крышкой и указать модели вентиляторов которые стоят на вентиляции корпуса и на кулере ЦПУ.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
В планы смена винтов не предвиделась и скорее всего не предвидеться, тк в средствах есть ограничения,а винты дорогостоящее удовольствие(бу винты побаиваюсь покупать).Да, и пока что мне места хватает(есть ЮСБ на терабайт)
А меня прельщает Packard Bell ))))) В нем больше места и три 120ки в комплекте, ну и цена значительно ниже))))
[ Ищи FSP Zen на 300 или на 400Вт. Другие пассивные БП у нас вообще не завозят. Тихие... можно взять практически любой и поставить тихий вентиль, от 200Вт перегрева не будет.
Мне тоже интересно. От прошлого системника остался процессор Athlon 3000+, мамка Asus A8V Deluxe, видео ATI 9600Pro Passive или даже 9200. Есть желание собрать из него полностью пассивный системник(или очень тихий), но ZENа у нас нет, да и нет желания тратить столько денег на обычный торрент. Поэтому хотелось бы узнать поподробнее про "технологию замены свистящих, тарахтящих и т.п. вентиляторов" в бп.
