Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
CyberManyak2012 писал(а):
ок. 32 не проблема.
помоему проще купить HDD... щас только на местном форуме смотрел HDD... 500Gb=1500р (ещё и новый в пакетике) и всяко лучше флешки...
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Последний раз редактировалось Pegasys 31.07.2012 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
Дайте ссылку пожалуйста на норм объяснения по скачиванию, установке и настройке Диабло майнера, ато второй день по просторам инета лазаю, а вникнуть ну никак не могу
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 12 секунд: И ещё вопрос: поставил на свой страх и риск видеокарты радеон 6770 и 7970 на китайский блок питания. Частоты: 6770- 900/170МГц 7970- 1100/685МГц Выхлоп 821 мегахеш через гумайнер. Собственно сам вопрос, не критично ли просел блок питания до 11,92V по 12V линии?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Rafa213, стандарт ATX допускает 5% отклонения, то есть норма - 11.4-12.6В по +12В Правда, если замер делался не вольтметром, а программно, то он ни о чём не говорит
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
corsi писал(а):
Как измерял? Результат вполне хороший, и не только для китайского БП.
измерял мультиметром через молекс. софтам не верю. Как считаешь, стоит ли тогда немного ещё погнать видеокарты? 6770 может брать стабильную частоту до 980МГц 7970 до 1210МГц без поднятия напруги. И до скольки понижение 12V линии безопасно?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Vasilis писал(а):
Rafa213 БП это витамин на нем экономить нельзя#77
я знаю, только пока нет возможности БП поменять. Радеон 7970 итак в кредит взят.
Сегодня приобрел БУшную XFX 6990 - если у кого такая карта есть, подскажите нормально ли то, что в MSI AB в параметре тахометр кулеллера ГП1 и ГП2 в первом случае показывает скорость вращения вентилятора ГП1 (обороты скачут - режим auto), а во втором ГП2 - все время 0 ? Причем температура ГП1 ~86 С, а ГП2 84 С .. ???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2012 Откуда: Питер Фото: 2
у тебя же 1 вентиль там. карта двухчиповая вот и два гпу, все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2010 Фото: 15
iliyoleg Я бы гигу взял у самого такой охлад на 6970, в жару в комнате было t+30С видюха мах. прогрелась при майнинге до t+77С (частота памяти не снижена т.к. играю ещё на компе) для неё это был рекорд. Так в основном до t+70С даже не доходит. ИМХО: я ещё настолько холодные видюхи не встречал, охлаждение СУПЕР!
Ясно. Ну а у кого стоит именно на 7970, И как карты в разгоне?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
