Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
народ, просветите чем лучше всего снизить частоту памяти на 7970? и до скольки в среднем снижают? а то в теме у одних и АБ нормально снижает, у других трикс и т.п. работает эта цветная 7970 на 1090 Мгц и выдает в цгмайнере 635 Мх, при этом проц 72 градуса, врм 85 градусов, фан на 60% примерно, шум терпимый, не напрягающий кроме нее еще трудятся 6950/70 на 910 Мгц и 1250 память (ни в какую не могу снизить, тоже интересно как) и выдает 405 Мх, и 2 6770 по 205 Мх каждая (с памятью 300 Мгц)
вот собственно тут народ пишет, что у цветных 7970 греются врм, а почему? из-за разгона проца или памяти? снижение частоты памяти повлияет на температуру врм или нет? ну и вот тут сижу и смотрю еще на парочку 7970 (больше не потянет БП и мать, а вторую ферму не хочу), на цветные привлекает цена - 3550 грн (примерно 14000руб), все остальное 4000 + грн (16000). Мысли посещают разные, думаю не приделать ли какие-то мелкие радиаторы на врм, расстояния хватает между охладом, но не знаю будет ли толк. или же стоит переплатить и взять гиги с тремя вертушками, или вообще за 4300 мси твин фроз...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
Буду благодарен за советы
заходишь... открываешь любым редактором... меняешь значение (фаил может отличаться названием, смотри по частотам...) с дефолта на что тебе угодно при запуске мси это будут дефолтные значения... соответственно +/- можно регулировать #77
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
не работает, ни редактирование профильных кфг ни общего кфг АБ, ползунок двигается, применяется, но гпу-з и цгмайнер упорно показывают 1375 Мгц память, в цгмайнере могу снизить до 950, гпу-з это воспринимает, больше - ни в какую, бросает на 1375 снова...
сначала закрываешь АБ, потом смотришь в "C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner" фаил MSIAfterburner.cfg открываешь его редактором и ищешь там строки [ATIADLHAL] UnofficialOverclockingEULA= I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it - правишь вот так UnofficialOverclockingMode= 2 - этот параметр отвечает за поднятие выше нормы... при 1 меньше... но тогда ядро не разгонишь потом описаное выше
в Profiles файлов VEN* должно быть столько сколько карточек стоит в системе (там все карты которые когда либо видел АБ) ищешь ту которая твоя... или удали их все и открой АБ а потом закрой... должны будут появиться новые VEN* файлы... там методом тыка ищи по дефолтным частотам... подругому никак...
ах да, проверь чтоб галочка в АБ была снята с "Синхронизировать настройки одинаковых ГП" это в Setting...
ker_laeda_av у тебя сколько карточек стоит? попробуй Sapphire TRIXX... VAN* файлов сколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
HWG помянутый в шапке корсар тянет на G530 даунклокнутым до 1600 и одним вырубленным ядром 4 штуки 7970 на 1050/200@1,066В. Но воздух из БП прям хорошо теплый.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
HWG писал(а):
У меня комп на asus p5e с E5700 2х7970 - 1125/1000 есть суммарно 550-560 Вт. Мерялось ваттметром.
опять же есть нюансы - какая копалка (есть ли загрузка проца), флэшка или веник. 560 из розетки с БП какой эффективности? Если считать какой-нибудь бронзовый, то 560 ватт * 0,82 = 460 ватт чистыми. С учетом всех потерь на преобразование мама+память+веник+проц едят вхолостую свои ватт 40. Как ни крути карты едят по 200 ватт каждая выходит.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
http://s019...radikal.ru/i635/1207/8f/366d4a362496.jpg што скажете? нормальная ли температура, вроде радеон 7970 при разгоне до 1200 по ядру 700 Мхешей выдавать должна? Асик помоему маловато кажет(
Поднимай скорость вентилей, сильно горячо! У меня 7970 при частоте 1150МГц, память на 600, U=1.168В ядро, U=1.500В память: качает 683Мегахеш, причем с легким обдувом и скоростью вентилей 65%, температура в пределах 60-63С.
Бери сапфир, я взял его т.к. альтернативы небыло. Начитался тут страхов, по веткам, дросселя свистят, шумная. Ничего подобного, постом выше отписывал про разгон, и-то это на скорую руку, послезавтра серьёзно засяду тестить. При 100% скорости кулеров ну вечером когда тихо некомфортно, зато охлаждают будь здоров, ничего не свистит, не пищит, вобщем тишина практически.
Добавлено спустя 17 минут 30 секунд:
Mu3aHTPOn писал(а):
ker_laeda_av я в АБ до 200 уронил) на сапфирах дуалфан-Х, но они на плате рефа, там все просто. с асусами директку2 топ пока секс)
Я тоже до 100 уронил АБ. Тут в соседней ветке был совет, но это всё до перезагрузки. АБ перезагружается тестируется, и пипелац опять наступает - 600 минимум можно понизить. Ни трихх нет стабильности почему-то, постоянные подвисания системы происходят.
Да ещё хочу добавить: майнинг заработал только на каталистах 12.6 и APP SDK 2.7. Заодно нашлись мои пропавшие 30Мегахешей (я тут страниц 8 назаl спрошал совета, что с этим делать). Снёс систему и поставил на чистую всё. Пользуюсь DiabloMiner.
карт 4, описал в первом посте, попробую ну а смысл есть в даунклоке памяти применимо к температуре врм? -=LionKing=- напишу в лс вечером если не получится, пара вопросов есть по диабло майнеру
ватм дистанционно управляется каким-то образом?
Ещё как есть смысл даунлокнуть память, самое главное в вопросе, это снижение температуры, но и скорость падает. Приходится искать золотую середину. Из побочных эффектов замечены артефакты прям на рабочем столе и слёты драйвера. Причём после слёта драйвера ДиаблоМинер останавливается. По поводу ВАМТа надо спрашивать спецов. Может Mu3aHTPOn, что нибудь, сможет подсказать. Мне неинтересно, под Окнами всё и так работает.
я и спрашиваю потому как стоит вин 7 32 бит, 4 карты на цг майнере с прописаными в батнике частотами, дистанционно через тимвьювер управляю из любой точки планеты с ноута. Ватм потому и не ставил, с никсами не дружу в силу наличия на компах окон. с диабло тоже не смог подружиться, не вышло написать один батник как в цг майнере, если есть образец на 2+ карты - буду благодарен, хотя и на 12.3 при 1090 Мгц 640 Мгх 7970 вроде как в диабло и выдает, могу ошибаться конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
