При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2009 Откуда: Москва
fddf64 писал(а):
Har7ew вы должны радоваться что настолько проц разогнали, а не ныть. На боксовом с фиговой матерью до 3ггц. кулер замените на IceHammer IH-440*(там разные бывают смотрите что бы осн. было медное). \ Cooler Master GeminII S мать то же на чипсет P45 заменить. Память лучше то же поменять.
ая чё ною?я рад. сначала ваще на 2900 зависал когда 300в бп был ща 700
За сколько можно продать мою мать.И за сколько моно купить нормальную шобы догнать 6600 до 3.6 и главное чтобы он mATX была. за 3 взять?
А от памяти мне сказали в играх небольшой прирост будет если её предположим на 1066 заменить Добавлено спустя 6 минут, 44 секунды А мож не парится и мать на x48 чипсете рубануть ?
Здрасте, чайник я полный,
вот такая конфигурация:
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
P5K SE/EPU
DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2x1024 MB,Samsung
XFX GF 8800 GTS, DDR3, 320bit, 320 Mb
Windows XP Professional Service Pack 2
подскажите какую память поставить чтоб из материнки с таким процессором максимум выжать?
кулер простой, шел вместе с процессором
БП-580 ватт, щас пытаюсь найти и разобраться в настройках биоса, чтоб немного повысить скорость работы, но пока безуспешно,
хотел сначала установить те комплектующие чтоб не разгоняя получить максимальную производительность системы
Я уже выкладывал свой конфиг для оценки (сейчас заменил мать, проц взял оем). Буду средне рзгонять. Тк про б/п тогда мнения разделилилсь и ктото даже писал что 500W хватит не стал менять, всетке как считает хватит)?
И с кулером я в замешательстве, ктото пшиет что дорогой для е8400 не нужен, с другой стороны разгонять я всетке буду. Взял бы Ih-4400, но его нет, помогите с выбором кулера отсюда http://nix66.ru/. И как мать для разгона, мне неписали в другой теме что неплохо будет.
Gigabyte GA-EP35-DS3 RTL {S775, P35, DDR2-1200(O.C.), PCI-E, 8ch Audio, GBL, SATA II, Raid, ATX}3148 INTEL Core 2 Duo E8400 (3,0GHz) LGA775 (cache 6144, 1333MHz) OEM 5727
Palit GeForce GTX260 Sonic (216SP) 896Mb DDR3 DVI TV-out PCI-Express RTL 7221
OCZ Special Ops Edition <OCZ2SOE8004GK> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> 5-5-5 1959
HDD Seagate 500 Gb ST3500418AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer} 1893
Miditower INWIN J649 <Black> ATX 550W (24+4+6пин) 3029
DVD-RW/+RW PIONEER DVR-216DBK BLACK OEM 835
Вентилятор Cooler Master <RR-CCH-L9U1-GP> Hyper TX2 Cooler for Socket 775/754/939/940/AM2 707
Собираю конфигурацию на основе AMD AM2+. Монитор будет 22 дюймовый с разрешением 1920-1200.
Какой процесор потянет максимальные настройки в таком разрешении? За видео не волнуйтесь, будет 4870x2
Думаю брать Phenon 2 x4 940 + разгон. Но!!! может стоить взять более низкую модель вплоть до x3 710 - Главное чтобы разрешение брал на MAX настройках.
Кто что знает пожалуйста ОТПИШИТЕСЬ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Coopybook Если хочешь простого разгона , то Phenoм 2 x4 940 ,там крути множитель и напряжение . Если хочешь разгон не хуже , но прийдётся чуть больше с настройками покопаться , то 920 , он дешевле . Мать GA-MA790X-UD4 . Оперативы хватит 4Гб , любой 800Мгц .
Слушай, а если взять какой-нибудь Phenon x3 720 и тоже разогнать??? Он разрешение 1920-1200 вытянет на максимуме??
По поводу GA-MA790X-UD4 - абсолютно согласен.
Но почему ты взял 800Мгц, наверно лучше будет 1066Мгц???
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Барнаул
checeviza берите гтх285 2гб раз вы бешеный фан гта4 и не парьте нам мозг.
Skeetman БП в топку берем чифтек APS500C или 550 ват. Видяха кажется 192sp -проверьте, нада 55нм 216sp, кулер че нибудь другое. Мать норм (до 3.4 потянет) если не будет экстримального разгона.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
помогите проапгрейдить первый и второй комп из профиля. что посоветуете заменить?
цель сохранить актуальность конфигов для игрушек. естественно что первый комп будет быстрее второго.
спасибо
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Последний раз редактировалось Max_I'm 26.05.2009 11:37, всего редактировалось 1 раз.
skeetmen Здравствуйте. Конфиг у вас нормальный. Соподчиненность составных в порядке. Единственное вот что: если вы тот еще геймер, а я вижу что вы если и геймер, то не окончательный в плане погони за всем новым, дабы не продавать за бесценок бп, когда будете менять gpu или cpu берите сразу на 550-600w. Если вы не собрались всерьез заниматься видеомантажем, то тогда к выбранной вами видюхе вопросов нет. Вообще конфиг для любительского уровня подойдет как нельзя лучше( вру, можно и лучше, но где столько денег взять ).
PS
Если вы ждете мафию 2 и хотите на полную катушку оторваться в gta 4, тогда, извините конечно, за категоричность забудьте выбранный конфиг и готовьте 40-50 тышь или того больше. Чем смог.... Извините, если что не так.
checheviza Бери GTX 295 - это самое мощное что сейчас есть. Если и на ней тупить будет, то нам уже ни что не поможет. Будем ждать новых флагманов от Nvidia и ATI.
