Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
пока поставил 1100 при 1,1 хотя в аиде просадка напряжения до 1,0- если ей верить. память неполучилось понизить. чтоб охладить врм пришлось импровизировать одолжить вертушку у проца #77#77#77#77 правка конфига мод2 не помогла, правда там у меня куча грязи была от предыдущих видях, попробовать через профили? плата реф хис на черном текстолите, асик 86+- но толку от этого хз есть ли, греется карта прилично и шумит
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
-=LionKing=- писал(а):
Поднимай скорость вентилей, сильно горячо! У меня 7970 при частоте 1150МГц, память на 600, U=1.168В ядро, U=1.500В память: качает 683Мегахеш, причем с легким обдувом и скоростью вентилей 65%, температура в пределах 60-63С.
спасибо за подсказку, но вроде как 71-74 градуса норма. майнинг через гумайнер- отсюда и скорость майнинга меньше. память ниже 685МГц не опускаетца, опускаю через АБ, трикс меньше чем на 100МГц от частоты ядра ваще не опускает
Нигде не могу найти рейзеры, буду видимо заказывать на ebay.ru. Подскажите какое кол-во рейзеров максим штук, или максимум в цене можно ввезти за раз без лишних вопросов?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2006 Откуда: Симферополь
у меня 7970 пашет 713мх при 1222 ядро 1212v память 170 1500v температура 73 днём 68 ночью.. 6850 пашет 264мх при 990 ядро 1218v память 250 температура 68 днём 63 ночью..
вентилятор по тише ибо шум мешает жить (51 ночью 63 днём)
у меня 7970 пашет 713мх при 1222 ядро 1218v память 170 1500v температура 73 днём 68 ночью.. 6850 пашет 264мх при 990 ядро 1225v память 250 температура 68 днём 63 ночью..
Спалишь 7970 свою 24\7, представь что с VRM творится? Это сильно жарко для неё. Хотя решать тебе . Мне, допустим, жаль свои девайсы.
по мойму температура в 73 градуса отнють не критическая ? или я не прав ,поправьте пожалуйста тем более как раз над vrm винтелятор , у мя гигабайт с 3 винтелями , воздух , не особенно горячий от туда идёт
да датчика - борода..
Добавлено спустя 47 минут 41 секунду: температура чипа в идеале , вот вокруг vrm уже полазил )) , пока направил лишний куллер с тыльной стороны, больше негде.. воздух конечно горечеват от туда именно.. ну как то так пока
Было бы не плохо, если бы кто из владельцев карт 7 серии написал по ним FAQ. Я бы в шапку ссылку на него добавил. У самого таких карт нет, но судя по постам владельцев там оптимальный набор софта\дров и их настройка несколько отличаются от таковых для 5\6 серии радеонов.
