Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
1) << 27000 руб. 2)Нижний Новгород. (Фирмы с торговым залом, скрыть доставку из др. городов) 3) Нужно: - Корпус, - БП, - Мать, - Проц, - Кулер, - Память, - HDD (производительный терабайтник) 4) В-первую очередь обработка фотографий в нескольких редакторах одновременно. Также, приоритетной задачей является комфортная игра в современные 3D игры. а) - 1680х1050. AA не принципиальна. б) - FPS, RPG в) - LCD Монитор - NEC MultiSync 20WGX2 Pro, 1680х1050@60Hz; - PS CS4 + Lightroom 3 + Capture One 5, все это думаю заводить на Windows 7 x64. 5) Разгон планирую. Процессор i5 750 наверное до <3,8 Ггц, если позволит мать и охлаждение. 6) Апгрейд в ближайшие несколько лет не планируется, если только видеокарту получше, т.е. корпус надо брать с запасом под длину карты и может быть 3-й HDD. 7)Уже есть: Видеокарта PCI-E 512Mb GeForce 9800GTX+ DDR3(256bit), IDE DVD резак ASUS и дополнительный HDD 500Gb SATA-II WD 5000AAKS 7200rpm, 16Mb. 8) Intel/nVidia. SLI не интересует. Firewire и eSATA можно пожертвовать. - мать очень хочу GIGABYTE, в крайнем случае ASUS или MSI. - Дизайн корпуса не волнует, системник стоит в столе, я его почти не вижу, высота сквозной ниши в которой стоит системник ~52 см (при острой необходимости, может быть увеличена ещё на 8 см) - По шуму требования наверное как у всех, чтобы ничего не скрипело/шумело/свистело. Два года стоял корпус Gigabyte Poseidon (не 310) и кулер Thermaltake Big Typhoon - их шум меня не напрягал, хочется чтоб не хуже было. 9) Есть наброски:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: МурмАнск
Роман Романыч По вашим наброскам - БП можно (если он будет дешевле Antec) Corsair CMPSU-650TX 650W - хватит везде (+ на будущее). На кулер я бы потратил побольше - с учётом желания хорошо разогнать проц я взял бы ZALMAN CNPS10X Quiet. Если дорого/нереально достать - CoolerMaster Hyper212+. В сочетании с вентилем на верхней стенке Antec Three Hundred - можно добиться очень хороших результатов. Память - имхо если будет возможность, то поискать Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4GX (комплект 2*2Гб) или вовсе взять бюджетную от Hynix PC10600 (вообще, вот есть статистика разгона - полезная штука). Жесткий норм (можно тут спросить, если что).
_________________ Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с) Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
Max3d Спасибо, дело говорите, действительно Corsair CMPSU-650TX 650W есть и дешевле на 500р Насчет KHX1600C9D3K2/4GX, Вы рекомендуете брать именно кит? Просто отдельно она дешевле стоит, а по логике должно быть наоборот.
Роман РоманычКонкретно KHX1600C9D3K2/4GX - это кит. А вот если, например, KHX1600C9D3/2G - это уже несколько другое дело по части ТТХ. И лучше имхо взять именно KHX1600C9D3K2/4GX - номинальное напряжение ниже, а значит при разгоне можно чуток больше разгуляться, повыше задрать напругу (если будет нужно). А вообще повторюсь - на обычной бюджетной памяти (какой-нить 2ГБ DDR3 SDRAM Hynix PC10600, 1333МГц, CL9) тоже можно неплохо погнать.
Добрый день уважаемое собрание, прошу помощи в подборе железяк:
1) Бюджет, очень хочется уложиться в 30к. 2) г.Москва, брать наверное буду в fcenter, но могу рассмотреть и другие магазины. 3) Брать буду только системник, причем БЕЗ винта. 4) компиляция больших проектов на java, редко игрушки, такие как Europe Total War, Supreme Commander, работа в 2-ух мониторной конфигурации, Dell 2209 WA(1680x1050) как основной, и еще какой то Samsung 19"(1280x1024). Памяти нужно 4gb, быстрой, с возможностью потом поставить еще столько же, или больше. 5) Разгон Нет не планирую. 6) Срок 1-3 года, в течение 6 месяцев апгрейд не планируется 7) Из оборудования есть винт 1тб самсунг марку не помню, но если нужно могу из дома вечером глянуть. 8) Брендовая принадлежность, хочу попробвать системку на Intel i7 или i9. видео желательно nvidia. Требования по шуму, будет работать по ночам, желательно чтоб не шумел, цвет дизайн размер пофигу.
bboy
Процессор Intel "Core i7-920" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 (9600) Кулер для процессора Socket775/1156/1366 Scythe "Katana III Type I SCKTN-3000I" (830) Мат. плата Socket1366 GIGABYTE "GA-EX58-UD3R v1.6" (iX58, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (6410) Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9) (4160) Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc "AD-7243S", черный (SATA) (830) Видеокарта PCI-E 1024МБ Leadtek "WinFast GTS 250" (GeForce GTS 250, DDR3, 2xDVI) (4780) Блок питания 500Вт FSP "SPI-500 PPA5001300" ATX12V V2.2 (20/24+4pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (2110) Корпус Miditower Cooler Master "Elite 332" RC-332-KKN1-GP, ATX, черно-серебр. (без БП) (1460)
Итого - 30200. Кулера на проце и на видяшке шуметь особо не должны. GTS 250, в принципе, для редких игрушек более чем хватит. Памяти можно будет добавить ещё пару плашек, на трёхканал особо запариваться не стоит. Как-то так...
bboyCore i7 930 я бы ждал только если есть прицел на разгон (множитель выше). Ну и штатная частота возрасла. Это в активе. В пассиве - редко где можно выцепить в рознице (например тут есть), ну и цена для новинки соответствующая. Имхо не стоит оно того. Видяшку можно поставить именно в SLI и именно на GA-EX58-UD3R v1.6 - на более ранних версиях, если не изменяет память, нужно обновлять биос. Crossfire запустится на любой версии. И я бы взял тогда не GTS250, а поискал самую дешевую версию Radeon HD 5770 (от Power Color с хорошим кулером за 5300 есть в Ф-Центре) - перспективней смотрится. БП под SLI/Crossfire из этих карточек - 600Вт FSP "SPI-600" (2570) или Chieftec <APS-600C> (2940; в Никсе). Итоговый конфиг с учётом замены видяшки и БП выйдет дороже на 1-1,5к рублей, зато в будущем и DX11 будет поддерживать, и скоростью неплохой обладать (тем более 5770 уже сейчас шустрее GTS250 бегает). Плюс, 5770 меньше энергии жрёт (со всеми вытекающими плюсами).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2007 Откуда: Москва
1) до 35к 2) Москва, магазин не принципиален, не знаю где сейчас лучше всего закупаться 3) Системник 4) Игры а) пока что не выше 1280х1024, в плане покупка full hd дюйма эдак 23 5) хотелось бы конечно, сам просто не разбираюсь если возможно найти энтузиастов, готовых помочь, то да. 6) апдейт планирую не раньше чем через год.
7) Звуковуха Sound Blaster X-Fi Xtreme Fatal1ty Edition Не уверен насчет БП (наверное маловато ватт) и DVD резака( ide шлейф) 460W Zalman ZM460B-APS ATX12V V2.2 TEAC DV-W518GM 8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте: -Хотелось бы процессор intel, насчет видео nvidia, но не знаю какую модельку смотреть, прикинул пока радеон
Особых требований по шуму нету, но хотелось бы наименее шумный без ущерба производительности.
Проц: Intel CORE i5 750 OEM LGA1156 Оперативная память: 4G (2x2G) PC3-10666 (9-9-9-27) 1333MHz DDR3 Kingston (KVR1333D3N9K2/4G) 1.5V Материнская плата: Asus P7P55D EVO Кулер на проц: Cooler Master Hyper 212 plus (RR-B10-212P-GP) 775/ 1366/ 1156/ 939/ AM2/ AM3 Блок питания: 625W Enermax EPR625AWT Видеокарта: 5850 1GB ASUS GDDR5 (EAH5850/2DIS/1GB)
Battle По fcenter.ru (можно в любом другом - лишь бы в наличии было, и цены пониже - может в Nix.ru или в justcom.ru - вариантов много):
Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (6900) Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (1010) Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55A-UD3" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) (4990) или ASUS "P7P55D" (5370) - суть одна и та же; я бы за бренд Асус не переплачивал 2*Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, CL9) (3400) Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Black WD1001FALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (3300) Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "Radeon HD 5850 PCS+" AX5850 1GBD5-PPDHG (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (11000) - или любую другую самую дешевую (референсные карточки абсолютно одинаковы); конкретно эта видяшка - на нереференсном кулере (имхо потише стандартного будет) Корпус Miditower Cooler Master "Elite 332" RC-332-KKN1-GP, ATX, черно-серебр. (без БП) (1460)+Блок питания 550Вт FSP "SPI-550" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) (2360) или Корпус Miditower Ascot "6XR8 Silent Pro", ATX, черный (520Вт) (4640)
Итого - в районе 35к (+-500р в зависимости от выбранного корпуса/БП). Главная... гм.. задача - найти видяшку в пределах 11к (от PowerColor традиционно дешевые варианты) - тогда всё отлично будет. Аналогов от nVidia по скорость/цена/DX11 пока нет. Привод IDE-шный можно будет оставить - порт для подключения есть. Вот с вашим БП самое сложное. Хороший блочек вообще, по сути потроха у него от FSP. Я думаю, его всё же можно оставить его (+ если разгон проца будет из разряда "для начинающих") - я на своём старом FSP 450PNF нынешнюю 4870 запускал, а 5850 даже чуток меньше кушает. Моё мнение - хватит. Но, для железобетонной уверенности, предлагаю спросить ещё и в этой ветке. Если там ответят "нет" - вариант БП на замену я предложил (или корпус+БП от Ascot), если "да" - смело на оставшиеся деньги выбирайте корпус на свой вкус (только чтобы видяшка по длине влезла, а то всякие варианты бывают). Насчёт разгона - мануалы тут + можно полазить по веткам соответствующих материнок и процессора, почитать отзывы. Энтузиасты советом подсобят, если что, их тут много. Вроде ничего не упустил. Если есть вопросы - пишите, в рамках темы.
1)~27.000 р 2)http://kazan.polaris.ru/ Казань 3)Системник 4)Игры,инет, просмотр видео ( редко рендеринг) 5)Скорее всего да 6)Апгрейд возможен примерно через год 7)Нет 8)"Брендовой" болезнью не страдаю 9)1 Процессор AMD sAM3 Phenom II X4 925 2.80GHz, 8Mb *HDX925WFK4DGI* OEM 5290 руб. 5290 руб. 2 Привод DVD±RW LG SATA *GH22LS50* LightScribe black 1274 руб. 1274 руб. 3 Видеокарта XFX PCI-E Radeon HD5770 875MHz 1024Mb GDDR5 *HD-577A-ZNDA* RTL 6990 руб. 6990 руб. 4 Жесткий диск 3.5" Western Digital SATA-II 750Gb *WD7501AALS* Caviar Black 7200rpm 32Mb 2784 руб. 2784 руб. 5 Корпус Midi Tower InWin EC027 "Econom" Black ATX2.2 450Вт 1904 руб. 1904 руб. 6 Кулер для процессора CoolerMaster sAM2,sAM2+,sAM3,s775,s1156,s1366 *RR-B10-212P-GP* "Hyper 212 PLUS" RTL 1239 руб. 1239 руб. 7 Материнская плата Gigabyte sAM3 DDR3 *GA-770TA-UD3* a770, ATX RTL 3519 руб. 3519 руб. 8 Модуль памяти DIMM 2Gb DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston 1874 руб. 3748 руб.
Сумма заказа: 26748 руб. Правда насчет БП не уверен, потянет ли...
DisarmoniaMundi Хороший конфиг, но видяшку можно с нереференсным охлаждением (есть же от MSI, Gigabyte, XFX за 6690). Думаю, и БП потянет (там встроенный либо PowerMan, либо тот же FSP). Видяшка очень скромно кушает, по Ваттам точно хватит. Вопрос в качестве встроенного БП. Если он от FSP - гуд, PowerMan/InWin тоже далеко не худший вариант (худший, наверно, Codegen или прочий noname). Выбор блоков, конечно, у вас мягко говоря скромный (а то я бы предложил гарантированно хороший, но недорогой FSP 450PNF + дешевенький корпус и сэкономить на отдельных моментах). Можно по БП тут спросить. Если ответят "нет" - пишите, буду "удешевлять".
Max3d Спасибо за помощь, ещё один вопрос, не могу сказать, что мне прямо срочно нужно менять PC, есть ли резон подождать какое то время? Слышал, планируется новая линейка видеокарт от Nvidia. И смотрю, в конфиге ниже вы предложили такую память Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9) (4160) Вроде как ненамного дороже той, что в моем, а частоты повыше, не стоит ли её брать? И можно ли под систему использовать мой текущий WD1600JS или стоит взять что-то пошустрее?
BattleОт nVidia ждать ещё долго - в ближайших планах (полтора-два месяца - где-то так) только топ (GTX480) и миддл-топ (GTX470) + спекулятивные цены на них. А значит - до в меру недорогих карточек ещё очень много времени. И едва ли кто-то скажет, когда nVidia выпустит что-то среднебюджетное на новом чипе в районе 9-10к рублей. Так что ситуация с видяшками весьма тухлая. KHX1600C9D3K2/4GX, можно сказать, под разгон хорошая память (а разница между PC10600 и PC12800 вообще не такая уж и существенная по скорости - в играх объём решает), но если позволят финансы - можно её взять. Касательно жесткого - ну, как-то так (см ближе к концу... почти в конце). Моё имхо - WD1600AAJS будет тормозом (и тем более если ОС на него поставить), его лучше как хранилище фильмов/музыки приспособить. Можно, ради интереса, попробывать поставить систему и погонять игрушки/3Дмарки/нужные приложения и оценить. Если не будет устраивать - брать новый жестяк. Как-то так..
Max3d Благодарю за помощь, наверное как появится время отпишусь там (в БП не очень шарю) Думаю насчет того чтобы взять тогда Корпус Midi Tower Thermaltake Matrix VX/Al VD3000SWAE WIN (SL) NO PSU + Блок питания 550 Вт ATX 2.0 PFC Thermaltake 12V 24pin sATA 12cm (W0101).Но тут уже выходит в районе 29 тысяч.
Последний раз редактировалось Max3d 15.03.2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
DisarmoniaMundiЯ всё же думаю, что встроенный в тот корпус БП сгодится для конфига на 5770. А 550 Вт Thermaltake W0101 - дорогой и совершенно избыточный. Повторюсь, можно по другим магазинам (в Полярисе ну совсем никакой выбор) поискать FSP 450PNF или SPI-500 (недорогие, добротные БП). Chieftec ещё нормальные блочки (опять же можно при желании в той ветке по БП попросить расписать возможные варианты моделей от "народных", легкодоступных фирм и по магазам пошукать).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: Красноярск
1) грань 34т.р. 2) http://www.dns-shop.ru/kras/ и http://www.tehnomaks.ru/ ( побсрал по ДНС) 3) только системник 4) Основное направление игры, так же просмотр видео в высоком качестве, ну и серфинг конечно 5) 1280х Все игры которые будут выходить в ближайшие пару лет:) Ну и потом когда не будет хватать 5850 наверное придется поменять БП на более мощный и воткнуть 2-ую 5850. Думаю остального железа должно хватить на это, ну и доп. оперативную память. Набрасал чтобы уже окончательно сходить и взять его
Процессор Intel Core i5-750 2.66GHz 4.8GT/s 8Mb 2xDDR3-1333 LGA1156 OEM 6599р Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix х2 3 398р Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI 11699р Плата Gigabyte LGA1156 GA-P55-UD3 P55 4xDDR3-2000+ 2xPCI-E 8ch 8xSATA RAID 1xU133 GLAN ATX 4399р Жесткий диск SATA-II 640Gb Western Digital 7200rpm [WD6401AALS] Cache 32MB 2355р Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2 799р БП FSP Epsilon [80/85PLUS 600 ] 600W, ATX v2.01, EPS12V v2.1, Active PFC, Retail Box 3555р СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 32 804р Есть аналогичный вариант по комплектующим только основа заменена на:
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
flyonВы разгонять будете? Если да, то i5 будет быстрее фенома на одинаковой частоте. Если разгона не будет, то феном окажется быстрее из за существенно более высокой частоты. (Прим. Max3d: не совсем так, смотря в каких задачах - тыц) Далее, если разгона не будет, под феном не нужна такая крутая мамка, достаточно 770 UD3P. И корпуса гляжу у вас совсем нету. ЗЫ Производительности 5850 в разрешении 1280 вам еще хватит на очень долго
Последний раз редактировалось Max3d 15.03.2010 22:06, всего редактировалось 1 раз.
