При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
Если и на ней тупить будет, то нам уже ни что не поможет
На высоких разрешениях и настройках гта4 ни че не потянет
но есть еще SLI, 3-way SLI, CrossFire, 3-way CrossFireX.
все зависит от возможностей(читай финансов). во многих случаях слай или кросс из средне - выше среднего уровня карт превосходит по производительности топовые карты.
P.S. Впринципе остались большие сомнения только по поводу материнки - для разгона (хотя до 3.5 ГГц) e5300 сойдёт? и вроде нет проблем с нагревом в отличие от матерей на P45
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Курск
reganie писал(а):
Cooler Master Hyper TX2 S-775 GigaByte GA-EP35-DS3 (rev. 2.1) 2 x DDR2 2048Mb PC6400 Hynix (Hyundai) Original 500ГБ Hitachi "Deskstar P7K500 HDP725050GLA360" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS422-31", черный (SATA) + серебр. панель 550Вт Thermaltake "TR2 RX Cable Management 550W" W0134RE ATX12V V2.2 P.S. Впринципе остались большие сомнения только по поводу материнки - для разгона (хотя до 3.5 ГГц) e5300 сойдёт? и вроде нет проблем с нагревом в отличие от матерей на P45
HDD лучше вот такой - HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.11/DiamondMax 22 <3500320AS> 7200rpm 32Mb (разница в 100-150р)
DVD - DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-216DBK <Black> SATA (OEM) 20(R9 12)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&40x/32x/40x
БП - Блок питания Chieftec <APS-550S> 550W ATX (24+8+4+2x6пин) (КПД 80% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Standard) (помоему даже дешевле того что вы хотите, но у предложенного вами КПД 70%)
Материнскую плату я бы советовал брать на P45, квады будут дешеветь, и потом можно будет пересесть на них. и если компьютер будет использоваться для игр задумался бы над SLI или Crossfire, можно будет поставить потом вторую GTS 250 когда начнёт падать производительность в играх (думаю и цены будут небольшие на GTS 250). Тогда рекомендовал бы
M/B GigaByte GA-EP45-DS3 rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II <PC2-8500> (стоит на 150-200р дороже)
И сам камень E5ХХХ очень холодный. Можете посмотреть мой профиль, с таким разгоном температура на поднимается выше 65, при 50% оборотах куллера - тест OCCT (в системном блоке хорошо продумана вентиляция)
На процессор я бы вот это поставил - Thermaltake <CL-P0370> TMG i1 S775(16дБ, 300-2500об/мин, Cu+Al+тепловые трубки) тише, регулируется скорость вращения (стоит на 50р выше примерно)
Память - Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL4 таймин 4-4-4-12 при 1.95Вт, с радиаторами (стоит 2100-2200)
PS Меня тут поравили на счёт ревизии - действительно лучше 12
Последний раз редактировалось globi 27.05.2009 10:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Барнаул
reganie эту карту пси-е 1 не тормознёт а вот чёнить помощнее будет ограничивать, но через 2-3г комп будет слаб и не актуален. Стоит взять пси-е 2.0 на р43 или р45 если комп надолго и будет апгрейд видяхи. Добавлено спустя 5 минут, 37 секунд Не стоит брать сигейт 7200.11 они трещат лучше вестерн диджитал и сигейт 7200.12.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Доброе утро!
Думаю собрать себе такую конфигурацию и немного в Разгон (3-4Ghz):
- процессор Q9400 2.66GHz 6MB 1333MHz LGA775
- кулер (все еще думаю)
- видеокарта GTX275 от ASUS или XFX (еще поглядываю на HD4890, но не думаю что оно оправдано. сейчас у меня монитор 1280x1024 и в очень тяжелых режимах я играть не буду. в дальнейшем надеюсь прикупить что-дь побольше, но это через год-2)
- Мать GA-EP45-UD3 (Socket775, P45, DDR2-1366, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX)
- оперативная память 2*2Gb DDRII PC6400 (остальное я так о ней и не осилил)
- HDD на 200-500gb (возьму со старого компа)
- БП 600W (но как я понял - то в зависимости от производителя может быть 550-650W, и в pin-овых разъемах я запутался )
- прайс - любой по Москве где есть самовывоз
- бюджет - строго не определен, главное чтоб система получилось сбалансированной, дешевизна приветствуется =)
Итого: я совсем не знаю про БП и ddr2, ну и хочется узнать мнение знатоков о такой шайтан коробочке
Проц если бюджет позволяет q9550, мать норм, оперативу от kingston,samsung или др с таймингами 5-5-5-15, БП chieftec aps600c (тихий), мощное видео никогда не лишнее.
briket
Не вижу смысла с такими потребностями тратиться на дорогую видюху, 4770/4850/GTS250 ~4500 или помощнее 4870 референс ~6000
память http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=71946::::
БП хватит и Corsair 450; кулер Scythe "Mugen 2 SCMG-2000", можно и дешевле - IH4405
globi Спасибо, приметил для себя кулер Thermaltake, который вы посоветовали По остальным позициям есть что возразить, но это уже, как я понимаю, оффтоп Еще если позволите, тупой вопрос: в ветке про матери с чипсетом P45 советуют Asus P5Q Pro. Как понял, у нее есть поддержка CrossFire. Поддерживают ли GeForce (в данном случае GTS 250, на которую уже нацелился) CrossFire или это только для ATI-шных карт?
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
briket предложу пару комплектаций. одна подешевле, другая подороже. каждая конфа в одном месте! что, я думаю, удобней, чем собирать по магазинам.
1.
Процессор s775 Intel Core 2 Quad Q9400/ 2.66 GHz BOX 8 258,25 оем не было
Вентилятор для процессора CoolerMaste Hyper 212 RR-CCH-LB22-GP s775/754/939/940/AM2 1 296,75 к вентилю наверно реобас бы не помешал )))
Материнская плата s775 ATX Intel P45/LAN ASUS P5Q PRO 4 095,00
Видеокарта PCI-E ATI Radeon HD 4870 1024M PALIT HD4870 Sonic Dual Edition 6 955,00
или
Видеокарта PCI-E NVIDIA GeForce GTX 260 896M PALIT GTX260 Sonic 216 SP 6 851,00
по мощности примерно равны, так что кому чего нравится)))
Память DDR2 PC6400 4096M Kingston HyperX 2X2048 KHX6400D2LLK2/4G CL4 1 969,50 от предложеной выше разница всего в 200р, но! CL4(меньшая задержка) и радиаторы. легко пойдет в разгон.
Блок питания ATX 560W P4 Chieftec CFT-560-A12S PFC Black 2 869,75 раз будешь разгонять, то чуть мощности в запас не помешает)) к тому же модульный о оч не плохой
это здесь: http://www.meijin.ru 2.
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box) (ret) 9 587.50 тоже нет оем
Кулер для процессора Socket775/AM2 Thermalright "SI-128 SE" (oem) 1 892.72 для разгона до 4 гиг хороший охлад необходим
Вентилятор Scythe "Slip Stream 120 SY1225SL12L" d120мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (ret) 227.74 вентиль к кулеру
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q-E" (iP45, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, SATA II, 3xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret) 4 836.82
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C4DHX G (PC6400, 800МГц, CL4) (ret) 2 393.04
Видеокарта PCI-E 896МБ Palit "GeForce GTX 275" (GeForce GTX 275, DDR3, 2xDVI, TV) (ret) 9 057.68
или
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 4890 H489F1GP" (Radeon HD 4890, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 9 057.68
вторая по быстрее будет имхо
Блок питания 520Вт Corsair "HX520W" CMPSU-520HXEU ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 3 761.84 хороший модульный блок
это здесь: http://www.fcenter.ru
... в дальнейшем надеюсь прикупить что-дь побольше
остальные запчасти взял на заметку RaptorXXX я посчитаю чего у меня там на q9550 остается; "тихий БП"-это хороше:) хотя остальные все равно будут шуметь громче чем БП в дальнем углу.
vladimir_zvl Тему помнишь? зачем мне 2 совершенно другие конфигурации? но идею я понял и некоторые детальки с поищу тем более что вот-вот уволят и катание по магазинам будет как развлечение, поэкономлю немножко (сравниваю прайсы из 8 магазинов, теперь 9 )
Тоесть видео у меня сильное, но если потом обновить монитор - то должно стать оправданно? остальные комплектующие буду сравнивать по прайсам и наличию, спс
briket тему помню. но
- прайс - любой по Москве где есть самовывоз - бюджет - строго не определен, главное чтоб система получилось сбалансированной, дешевизна приветствуется =) Итого: я совсем не знаю про БП и ddr2, ну и хочется узнать мнение знатоков о такой шайтан коробочке
было сказано. раз бюджет не определен и получилось сбалансированной то (исходил из того, что ты сам накидал) допустил + - 4-5т.р. а то как я буду балансировать твою конфу?:wink: вот и предложил на свой взгляд
psilocebin через год комп должен быть однозначно на i7, а беру я его сейчас и на несколько лет. только монитор могу обновить в ближайший год. vladimir_zvl в принципе тоже верно. но хотелось узнать чего тут по минимуму можно изменить, а ты поменял МБ и ЦП\Видео, а это основные компоненты за отклик пасибо, я еще раз поразмыслил над конфигой. денег хватит - будет почти 2я конфига
кстати, который из этих БП посоветуете, по шлейфам вроде подходят: FSP Blue Storm II 500W FSP Epsilon 600 PPA6000114 Chieftec APS-550C / 600C / 650C извините инет плохо грузит и не с первого раза доходит psilocebin а по мощности любой из этих Chieftec-ов?
Последний раз редактировалось briket 28.05.2009 14:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun и гости: 9
