Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 147 из 679<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
briket
Последний, 550C хватит, но если разница в цене небольшая, можно и 650С, запас карман не тянет ;)
Последний раз редактировалось psilocebin 28.05.2009 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
цены который я нашел на эти Chieftec 2,7-3т.р. по Джасту и Ниху. думаю так и сделаю.
psilocebin, vladimir_zvl, RaptorXXX Пасибо =)
Долго мучался и изучал форум. Пришел в итоге к такому конфигу, чуть больше чем планировал по деньгам. Подскажите где можно выиграть цене. Будет средний разгон. Конфиг стал дороже на 3к, когда заменил корпус InWin J-649BL с встроенным бп на 550W на то что ниже, еще колебаюсь с этим выбором :)
Материнская плата M/B GigaByte GA-EP45-DS3 rev1.0 (RTL) LGA775 <P45> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA ATX 4DDR-II<PC2-8500> 3'275
Процессор CPU Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775 5'497
Память Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5 2'162
Видеокарта 896Mb <PCI-E> DDR-3 Palit <GeForce GTX260-216SP Sonic> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI 7'042
HDD Seagate 500 Gb ST3500410AS {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer} 1797
DVD-RW/+RW PIONEER DVR-216DBK BLACK OEM 847
Кулер IH-4405+ 950
Блок питания Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+4+6пин) 3'225
Miditower Chieftec CG-01B-B Black-Black ATX Без БП
Riker1
память попроще pc-6400 Cl5- Для разгона среднего вполне хватит.
Бп хватит на ват 500.Chieftec CHP-500A например.
fddf64 писал(а):
Riker1
Память не трогайте. Если будете разгонять или 2-ую видеокарту, то БП в самый раз или можете вот такой Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management. он дешевле на ~10$ стандарт 80+
M/B GigaByte GA-EP45-DS3 rev1.0 (RTL) - у неё CrossFire, поэтому лучше взять 4870 1Gb, и потом можно будет поставить 2-ую в крос
Здравствуйте :)
Оцените сбалансированность системы или что в ближайшее время менять :)
[MB]: ASUS M2N32-SLI Deluxe Wi-Fi (nForce 590SLI)
[CPU]: AMD Athlon X2 7750+ 2.7GHz (Kuma) (sAM2)
[CPU cooler]: GlacialThech Igloo 7321TC (медный)
[RAM]: 4GB PC2-5300 (667) 2x Kingston, 1 Patriot, 1 Samsung
[GPU]: Inno3D nVIDIA GeForce 9800GT 512MB (256bit)
[HDD]: 2x Seagate Barracuda 7200.10 250GB (cache 16Mb) (SATA II) RAID 0
[TV тюнер]: Beholder 609 TV/FM
[PSU]: ThermalTake 550W (12V-29A)
[OS]: Windows XP SP3
Спасибо :)
Riker1
Память попроще, как выше сказали, для разгона до 4ГГц хватит почти любой бюджетной; БП хватит и на 500Вт.
Keld
все менять. Проц кака. Память гадость. Видюха то же плохая. мать -полная гадость.
балансировка? мать дороже проца\видео. БП такой на такую конфу ненужен.
globi
Что за маразм? Память 8500 в осн. для рекордов разгона нужна(ну или хороший разгон q9550).
БП- с учетом разгона как раз 500 хватит. Вы вообще читали пост на который я отвечал? Советую прочесть, а потом писать всякий бред. Автор просил подсказать на чем сэкономить, а не на чем потратить.
Нормальный комп (правда БП с огромным запасом) - но при условии, что это все (или большая часть) уже есть, т.к. покупать это сегодня- то тут уж надо
все менять
Вот именно, что все есть :)
Здравствуйте ! Завтра еду в магазин.. подобрал следующую конфигурацию. Подскажите , может что можно оптимизировать..
1) М/b Asus p6t deluxe v2 - 10 690 p.
2) CPU i7-920 - 9 890 p.
3) Cooler IceHammer IH-4401 Al-Cu - 921 p.
4)Память Corsair PC10660 XMS3 3*2gb - 4 381 p.
5)HDD 1000 gb WD(5400) - 3 390 p.
6)Видео Asus GTX 275 - 9 990 p.
7)Привод Pioneer DVR-216D - 890 p.
8)Корпус Gigabyte iSolo Black 3134 - 3 901 p.
9) Блок питания Thermaltake 700w -4 221 р.
10) Монитор 20" Samsung P2070 KFV - 9 390 р.
ну и по мелочи МФУ, клава и мышь - еще тысяч 11-12
Комп приобретается для сл. задач : Программирование , Работа с фото и видео ( на любительском уровне ) , веб-дизайн,
обычные мультимедиа задачи и немного игры.
Покупаться будет в Ростове на Дону , в Санрайзе [url]rnd.sunrise.ru[/url]
Жду советов :)
З.Ы. В принципе думал насчет Квада 9550 ... конфигурация тогда обойдется тысяч на 9000 дешевле , что не сильно важно ... что скажете?
Последний раз редактировалось Maranello 28.05.2009 23:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Riker1
Всё нормально , такой и бери .
Maranello
Монитор возьми побольше, 22" Samsung T220 /SUV/ TFT 10550 или 23" Samsung P2370 /KFV/ TFT 12520
Если вторая видюха не планируется хватит и 600W Thermaltake W00103RЕ; мп можно попроще s1366 Giga-Byte EX58-UD4
Вот собрал примерно то ,что в ближайшем будущем хочу взять. Что скажете?
[CPU] AMD PHENOM II X3 720 95 AM3 7.5M BOX
[MB] AMD 790X/SB750 SAM3 ATX/GA-MA790XT-UD4P GIGA-BYTE
[RAM] CORSAIR 2X2GB DDR3 1333MHZ KIT TW3X4G1333C9
[HDD] WD CAVIAR 500GB SATA2 7200RPM 16MB
[GPU] XFX HD 4850 PCI-E 1GB DDR3 2XDVI/TV
[PSU] CHIEFTEC PSU ATX 650W PFC 14CM 80+ EPS
[SOUND] Creative Audigy 2
psilocebin писал(а):
Maranello
Вторую видеокарту попозже видимо докуплю . Такую же.
И еще , я может ошибаюсь , но gigabyte SLI не поддерживает !
Maranello
Поддерживает ;)
Maranello
Поддерживает ;)
Ок :)
Добавлено спустя 48 минут, 42 секунды
Maranello
Маленькая проблема , в Ростове UD4 нигде нет , везде UD3R ... они кажется только коичеством слотов под память отличаются ???
Спасибо всем. Комп беру на долго и в железе плохо разбираюсь, такчто это важный выбор для меня :)
fddf64 писал(а):
Keld
Вот это пожалуй самое важное, значит можно взять инвин с встроенным 550 и не париться, экономия сразу 3к.
Озадачили меня с материнкой, ктото советовал 35 (мол гнать с ней хорошо), но у нее PCI-E 1.1, ктото пишет что 43 лудше, ктото ругает ее, и советует P45. Сейчас оказывается и с 45 предпочтительнее радеон брать, я полностью запутан))).
Както я предпочитаю больше нвидеа, там тоже можно будет 2ую видяху добавить в будующем? Хотя это не кретично, скорее из любопытства спрашиваю.
Gigabyte GA-MA74GM-S2H AM2; Процессор AMD Athlon 64 X2 EE 4600+ (ADO4600*) Socket-AM2 OEM; Cooler Foxconn Socket 745/939/940/AM2, (NBT-CMAM22B-C) copper Insert, dual core+DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Aeneon 2шт
вот накидал для домашнего файлохранилища простенький конфиг,но на нём играть тоже иногда будут...собственно материнка тут самое слабое место,так как всего 2 слота для оперативки и 1 слот для видио,подскажи плз,на какую её можно заменить,чтобы было встроенное видео,и держало 16гб оперативки+слай/кроссфаир... и ещё,если взять материнки с разъемом АМ2+ , на неё в будущем феном 2 можно поставить будет??а то ктото мне говорил ,что можно
<AMD 754 жЫв в нашЫх сердах>
<Фанат процессоров АмД и видеокарт НвидиА>
Dreadnought59 для кроса нада на чипсете с встроеным видео 790GX, фен 2 в АМ2+ поставите без проблем.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
