Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: МурмАнск
Mallum27 В принципе, то же самое, что и у Roil'а, но чуток по-другому
Материнская плата GIGABYTE GA-MA770T-UD3P (2760) Процессор AMD Phenom II X-4 945 3.0GHz oem (Deneb) (5450) Вентилятор Cooler Master Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) (530) 2*Оперативная память 2048MB DDR III Kingston PC10600 1333 (KVR1333D3N9/2G) (3280) Видеокарта Sapphire Radeon HD 5850 1GB GDDR 5 (21162-00-40R) (10800) Оптический привод DVD-RW Sony Nec Optiarc 7240 S Silver (850) Жесткий диск 500GB WD (WD5000AAKS) 16MB Cache (1680) Корпус Thermaltake V9 (VJ40001W2Z) (2720) Блок питания 500W FSP (FSP500-60GLN) (1940)
Итого - 30к. Видяшка в корпус влезть должна. Можно, в принципе, конфиг сделать на i5 750 с прицелом под Crossfire из парочки Radeon 5770 (благо сейчас одной такой карточки под ваши 1280*1024 вполне хватит). Решайте.
glu4it Смотрел по первой ссылке:
Процессор AMD Phenom II 925 X4 Socket AM3 2.8GHz 8MB 95W box (1180) Вентилятор CoolerMaster Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP LGA1366/1156/775, AMD AM3/AM2/939 (289) GigaByte AMD 770 GA-MA770T-UD3 ATX (756) 2*DDR III 2048MB PC3-10600 Hynix (1333MHz) (874) 1024MB PCI-E RadeOn HD5850 HIS H585F1GDG DDR5 Dual DL-DVI (2620) Винчестер SATA 500 GB WD WD5000AAKS 16MB 7200rpm (433) DVD+-RW NEC AD-7240S-0B 16x Black (174) Корпус Chieftec CG-01B-B Блок питания ATX CHIEFTEC 500W (CHP-500A) (467)
Итого 7200-7300 грн (можно по разным магазам где подешевле взять). Плохо, что процессоры только боксовые (переплата за кулер, который всё равно меняется на "получше"). Выбор корпусов тоже не айс (зачем они как проклятые CoolerMaster'а дешевые только со встроенными БП гонят? ), но предложенный Chieftec вроде подойдёт. Upd: Спереди тогда вентиль - 120мм (Z3) на вдув и сзади 92мм (Z2) на выдув и хватит этого. Воздух комнатный через весь корпус проходить будет и выдуваться (вместе с горячечным от процессора) через заднюю стенку. Видяшка частично воздух за пределы корпуса выбрасывает. Жесткий не горячий (сам пользую WD5000AAKS), что-то и ему будет доставаться от 120-ки. Просто уже по ходу эксплуатации можно будет температурки помониторить и докупить в случае нужды вентилей.
_________________ Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с) Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
Последний раз редактировалось Max3d 24.03.2010 0:25, всего редактировалось 1 раз.
glu4itДолжно хватить. 5850 даже чуток меньше моей 4870 кушает, которую я самолично запускал на FSP 450PNF (процессор тоже в разгоне). До кучи можно спросить ещё тут.
Char88 писал(а):
Без разгона такой вариант мощнее чем i5
Я уже писал практически по этому же поводу здесь, продублирую ещё ссылкой и ещё одной. X4 955 в большинстве игр (раз они приоритетны для A_migo_S) будет отставать, кое-где может быть на равных (это если от результатов X4 965 отталкиваться и делать поправку на меньшую частоту). Не надо никого в заблуждение вводить.
A_migo_SХватит. Но имхо SPI-550 будет получше. Насколько я помню, для Залмана модель ZM500-HP была от FSP. Не думаю, что производитель ZM500-ST сменился. Кстати, насчёт корпуса - удостоверьтесь, что 5850 в него влезет по длине (вообще должна, но - на всяк случай ).
если чесно,мне главное,чтоб держалось на отметке хотяб в 30 фпс,мне больше и не надо,я за кадрами не гонюсь
1. Бюджет 30 тыс. рублей. +/- 5 тыс. 2. Город Москва. Заказывать буду либо в "Ф-Центре", либо в "X-Memory". А так, если есть еще хорошие\проверенные магазины, буду рад видеть линки на них. 3. Заказывать буду системный блок. Если влезу в бюджет, то еще недорогие колонки 2.1 (2-3 тыс. рублей). 4. Берется компьютер для игр, серфингу по Интернету, музыки, обработки фотографий. 5. а) -Разрешение монитора - 1280*1024. В ближайшее время возьму широкоформатный монитор, но он в бюджет не входит. -Игры: Assassin's Creed 2, Metro 2033, Call of Duty 4/6, Dragon Age: Origins и т.д. Приоритет на новые игры. 5. б) -Акустическая система 2.1 (планируется). -Чаще всего МР3 в битрейте 324. -Музыка всегда разная. Электронная, хип-хоп, рок и т.д. 5. в) -Монитор Samsung SyncMaster 940N. Но как говорил ранее - будет заменен на широкоформатный. -Программы - ADOBE Photoshop CS3, возможно, перейду на CS4. Никакого 3D. 6. Разгоном ранее не занимался. Так что скорее нет, чем да. Компьютер покупаю не менее, чем на 2-3 года. 7. Отсутствует. 8. Процессор желательно INTEL. Бесшумность приветствуется.
UPD Забыл уточнить. ПК будет работать под Windows 7. Оперативной памяти желательно 4 и более Гб.
skittles Хех... Если совсем на перспективу собирать (FullHD-моник там, нескорая смена видяшки...), то можно так по тому же Ф-Центру:
Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (6720) Кулер для процессора Socket775/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 101 RR-H101-30PK-RU" (550) Мат. плата Socket1156 GIGABYTE "GA-P55-US3L" rev2.0 (iH55, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) (3580) 2*Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) (3410) Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD5000AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (1670) Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "Radeon HD 5870" AX5870 1GBD5-MDH (Radeon HD 5870, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (13980) Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/48x32x48xCD Sony Optiarc "AD-7243S", черный (SATA) (750) Блок питания 600Вт FSP "SPI-600" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (2524) Корпус Miditower Chieftec "DX-01BD-U", ATX, черный (без БП) (2690)
Итого 35800. При наличии средств можно заменить винчестер - на тот же WD5001AALS (чуток пошустрее AAKS будет). В корпус очень желательно накрутить парочку вентилей (на вдув/выдув спереди/сзади) - Zalman F1 и F3. В итоге с учётом замены жестяка и парочки вентилей конфиг обойдётся в 36,5к. Конфиг Char88'а хоть и несколько медленнее будет (да и то - только на новом монике, под ваши нынешние 1280*1024 и 5770 хватит), но сможет пережить смену видяшки (БП навырост хороший поставлен), процик под Hyper 212 вполне неплохо разогнать можно, ну и корпус покрасивше. Как-то так. Решайте...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Max3d Винчестер шлак, корпус шлак, мамка тоже не фонтан. Я не поддерживаю такого высасывания 5870 из пальца. 5850 вполне достаточно. А в будущем... в будущем будут другие видеокарты. Upd(в тему пользования Chieftec DX-01BD-U):У меня был этот корпус и я отлично знаком с его плюсами и минусами. Так вот - это кусок стали, да очень хорошей и толстой стали, но все же просто кусок! Никакой разводки кабелей, никакого безвинтового крепления винчей (какая уж там антивибрация). Это не говоря о фиговой обработке краев, и просто никакой вентиляции (не смотря на 5 вентиляторов что странно). Кроме того не смотря на свои адски размеры (не понятно зачем нужен верхний отсек таких размеров), длинны там мало. Так что я не голословен, я прекрасно изучил этот кейс
Последний раз редактировалось Max3d 24.03.2010 0:43, всего редактировалось 1 раз.
1) 30 т.р. и ни капейкой больше, с этим строго. 2) Москва, магазин не важен, главное чтобы был проверенный. 3) Только системный блок 4) В основном игры, также немного Фтошопа, музыки, сёрфа в нете. 5) Разгона не будет 6) На несколько лет 7) Отсутствует 8) Radeon 5850 и процессор от Intel, если возможно, то Core i5 750. 4 гига оперативки.
Этот конфиг посмотрел уже, понравился, но 1 но...он получается на 35т.р. а у меня бюджет ограничен 30 и добавить туда даже 1 т.р. не получится не коим образом и так уже по всем сусекам поскрёб)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Ставрополь
1.Бюджет 33500 рублей(покупать буду в апреле,когда эта сумма будет на руках10-20 числа) 2.в Ставрополе http://computergrand.ru/ или общий прайс http://www.stavprice.ru/ 3.системный блок 4. для сбора тихой,но в тоже время мощной системы для игр,кодирования видео,интернета,кино и музыки.. 5.Планирую умеренный разгон по базовой частоте с 200 до 230 или 240 Mhz,процессора,NB и ОЗУ,поэтому выбрал память 1600. 6.в течение полугода куплю пару жёстких дисков,1 для системы,второй WD серию грин на 1,5 или 2 Тб. Рассчитываю года на 2,потом 1вариант:куплю 6-ядерный процессор, потом материнскую плату обновлю чтоб 2 видеокарты поддерживала, позже вторую 5850, а из этого проца и материнки + куплю видеокарту другой комп соберу как сервер,или подключу к телеку,чтоб в инете сёрфить и фильмы смотреть.. 2вариант этот подключу к телеку или сделаю сервер, и соберу другой заново. зависит от количества денег.. 7.есть жёсткий диск WD 1Тб WDC WD10EADS-00L5B 8.Хочу АМД, потому что интел дороговато, да и в данный момент для моих задач не нужен....уровень шума 35дБ максимум,хорошо бы меньше,конечно.. 9.Gigabyte GA-MA770T-UD3P 3048 AMD Phenom II X2 550(C3) 3500 Cooler Master v8 2000 Cooler Master Silent Pro M700 4000 Cooler Master Sileo 500(без БП) 3000 ATI Radeon 5850 12000 2*2048 DDR3 1600 (1.5 V) 5000 (хотелось бы из этих(тестированных на данной плате)G.Skill F3-12800CL9D-4GBRL или G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ) Привод DVDRW 900 Первоначально хотел другую сборку, но бюджет снизился...Первая сборка http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=98&t=349501&start=20 Оцените сборку пожалуйста, на данный момент она - основная,на большее денег нет,но в производительности терять не хочется.. Заранее всем спасибо.
_________________ Asus M4A785TD-V-EVO|1600T@3800MHz|Zalman Performa|2x2G KVR@1600MHz 8-8-8-24 1T|NB@2800|HT@2000|GV-N460SO-1GI|Asus Xonar D1|CM SilentPro700
Последний раз редактировалось Арсений.26регион 21.03.2010 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Материнская плата: GigaByte GA-MA770T-UD3P ~ 2900р Материнская плата с хорошим оверклокерским потенциалом, вполне способна обеспечить все, что нужно для успешного разгона. Из достоинств стоит отметить: Хороший оверклокерский потенциал. Четыре управляемых платой разъема для дополнительных вентиляторов. Из особенностей: Аудио разъем для подключения передней панели расположен рядом с основным 8ми канальным выходом, что в теории дает более высокое качество звука, а на практике немного усложняет его подключение. Так же, стоит отметить не совсем удачное расположение портов USB расширения, не получится их спрятать и придется тянуть через половину материнской платы. Процессор: AMD/ATI PHENOM II x4 925 ~ 4800р Хороший разгонный потенциал и кэш зго уровня, делают его одним из самых привлекательных ЦПУ в классе. Правильная маркировка - HDX925WFK4DGM. Кулер: Cooler Master Hyper 212 Plus ~ 980р ZALMAN ZM-F3 ~ 165р x2 Кулер вполне оправдывающий свою стоимость и пара вентиляторов в корпус. Видео карта: Sapphire Radeon HD4890 Vapor-X 1024Mb DDR5 ~ 7750р Выберем сразу - тихая система охлаждения, хороший разгонный потенциал. Оперативная память: Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G ~ 3350р Четыре гигабайта ОЗУ сейчас считаются нормой, да и популярность набирают именно 64х разрядные ОС. Корпус и БП: EZCOOL H-605B ~ 1200р. Неплохое бюджетное шасси, увы комплектация слегка огорчает, да и компоновка оставляет желать лучшего, за-то хорошее железо и неплохой внешний вид. Chieftec APS-550C ~ 2500р Блок питания должен соответствовать (хотя систему прекрасно тянет и FSP450PNF - оставляем запас на тишину). Модульный, с запасом мощности под такую систему, всеми необходимыми коннекторами и достаточной длинной (проводов). Жесткий диск: WD5000AAKS ~ 1700р При выборе винчестера WD очень важно смотреть на субкоды, именно они показывают какой именно винчестер вы покупаете, наш выбор 00V1A или 00M9A - один блин, 2 головки. Привод: Pioneer DVR-218LBK/DVR-S18LBK ~ 1000р Приводы пионер одни из лучших.
Комментарий: Игровой компьютер не обремененный только появляющимися технологиями, за-то способный обеспечить в разгоне лучшую производительность в абсолютно большинстве игр. При должной доле мастерства сборщика и тонкой настройке будет радовать вас относительной тишиной в режиме просмотра фильмов и прослушивании музыки, а в периоды игр своей производительностью.
Считайте - разницу в цене вложите в видео до 5850.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
