Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
Mu3aHTPOn писал(а):
Ферма на 3х 5870 (не самых удачных, 2 штуки 925, одна 900, память 300 @ 1,066 В)
А какой смысл так занижать напругу? У меня Power Color 5870 при 970@@1.174v выдаёт 435 MH/s сколько при этом кушает незнаю А сколько у тебя 1 карта показывает при таких настройках? И как понять "не самых удачных"? Напруга то ниже штатной + разгон какой-никакой... в чём тут неудача?
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Mu3aHTPOn писал(а):
ферма на 4х 7970 1100/200 @ 1.083В
Ферма работает с такими настройками без дополнительных вентиляторов как на фото? Насколько карты в серединке греются больше чем крайние? И при какой температуре в помещении?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
Потому что карты неудачные и дальше не гонятся ни при каком вольтаже, хоть 1,2 вольта. Другие карты и 1000 и 966 осиливают, одна даже 1000 на 1,025В.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
странно как то... или у меня какой то "супер чип" но 900-с чемто (непомню точно) берёт при штатном v далее каждые 10Hz + 1 шаг в v. на 970 остановля т.к. t больно уж много кажет + VRM греются сильней а так 1000 брал при 1,2v наверно ещё взяла бы но ссыконтно что то
Mu3aHTPOn писал(а):
суперчип это гигагерц на 1,025В.
ну не на штатной же турбине (которую у меня кстати вообще неслышно)
Pegasys на штатной, плата референс. вообще не надо грузить меня насчет вольтажа, частоты-напряжение подбирались долго и тщательно и работает все месяцами не отвлекая. стикеры с параметрами наклеиваются на карты - полезно при переконфиругации ферм.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Москва
Подскажите, сейчас майнят 2 7970х, для просмотра энергопотребления использую аиду64, она показывает 220 ват при напруге 1.3. Сейчас поставил 1.174 на частоте 1147, кушает примерно 150 ват, выдает порядка 630-660 мегахашей. Правильно лди аида выдает инфу по потреблению или лучше мониторить другими прогами ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Санта Клара
xxl_izh писал(а):
молодец, 2 огнетушителя на готове держишь
Где бы автомат порошковый взять а то тут в америке нету.Я просто буду собирать еше одну подобную ферму а потом перенесу все на работу а там все будет на полке стоять вот порошковый бы и повесил над фермами от греха подальше
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Она выдает информацию расчетным методом на основании показаний встроенных измерителей и средних показаний потребления при различных напряжениях. В общем с вероятностью 80% она показывает погоду на марсе.
ферма полный ахтунг, огнетушители в данном случае не лишние, Гг
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Лучше подумайте над углекислым огнетушителем, в ином случае при срабатывании порошкового - карты никогда не продадите, если они вообще после него работать будут. Углекислый после срабатываем спустя относительно небольшое время - просто испаряется, а порошок залепит все к чертям.
Сейчас этот форум просматривают: KLF, sNQ и гости: 16
