антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Совсем забыл про БП, continue похоже про него не спрашивал.. Хотелось бы такой чтобы хватило на мощное видео и все остальное, не дороже 6000. Дайте мудрого совета, чтоп надолго)) Только два пропеллера можно вставить в Lian Li B26B?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Виталити писал(а):
Остановился на ATX 625W Enermax PRO82+. Хороший ли выбор, или может быть лучше?)
Если повезёт с вертушкой и она не затрещит в ближайшее время, то хороший. Если затрещит, то заменить вертушку с оставлением регулировки скорости от термоконтроля нереально.
Виталити писал(а):
Какой тогда лучше брать P183 или P182, в цене не отличаются..
По мне 183-й это большое убожество, но многим нравится. 182-й намного грамотнее с т.з. эффективности для тихих систем, но значительно неудобнее в сборке, хотя собирать систему всё равно только один раз...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Туда 5 вентиляторов можно воткнуть, думаю четыре вставлю на 500 rpm, достаточно будет?
Скажем так: собрать более или менее вменяемую по потреблению систему на 500-ках, тем более гентелах!, крайне _крайне_ КРАЙНЕ сложно. Лично мне на это понадобилось полгода и куча железа лежащего без дела (т.к. не подошло). Вероятность того, что это можно сделать без подготовки, мягко говоря, крайне мала. Там вагон и маленькая тележка мелочей которые надо учитывать.
Виталити писал(а):
И блин, наткнулся на заменяемую крышу для корпусов Lian Li B26B..
там ещё много чего можно купить к нему... правда не у нас...
Виталити писал(а):
только забыл про него изза всего лишь одного вентилятора с сзади
Ну и что что одна вертушка? К примеру на Antec'е P182-м верхняя вертушка вредна на малых скоростях и её надо убирать, а место под неё закрывать...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Для чего так много? Одного на вдув и одного на выдув (плюс в БП) за глаза на 600-900 об/мин. Все равно не услышите.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Мягко говоря спорное утверждение, учитывая что шасси у обоих корпусов абсолютно одинаковые. Единственное существенное отличие 182 от 183 - это вентилятор нижнего контура в середине оного на не на морде. в прочем мне тоже больше нравится 182й.
Пример утверждения без пояснений и с отрывом от контента. Такие манипуляции для непосвещённого - китайская грамота, т.к. смысл непонятен а необходимость прочиворецит логике, если не знать что
К тому же такой финт ушами имеет смысл только при схеме с постоянной частотой вращения корпусных вентиляторов.
Виталити Схемму для чайника при использовании в Антеке я уже тут парой страниц ранее описывал (146 стр.), но так и быть повторюсь. Cooler Master <RF-BFN-PBUA-GP> PWM Fan Hub Wind Rider (Fan SpeedControl) и 5 Scythe <DFS122512L-PWM> Kama PWM (SMART, 120x120x25mm, X-24.89 Дб, 310-1200об/мин). Все вентиляторы подключаем через Fan Hub, а вход Fan Hub подключаем к CPU Fan на материнке. В БИОСе материнки выставляем профиль "Тихо". Получаем 300 об/мин в простое и полностью автоматическое управление всем ивентилями под нагрузкой. Вентиляторы ставятся на заднюю стенку, на крышу, на корзину дисков в верхнем отсеке позади корзины (получается в середине корпуса) для обдува видюхи, по центру в нижнем отсеке и на кулер ЦПУ. Внчейтер тоже ставим в нижний отсек.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
SilentFreak
А нафиг их менять после окончания стройки тихого=ненапрягающего по шуму компа? С полумерами проблем больше (та же преславутая зависимость от забортной температуры).
Ну да...
И перфорация морды, которая опять таки уменьшает эффективность охлаждения при низких скоростях, а так же увеличивает шум от внутренностей. Кроме того у 182-го есть "сполер" так же участвующий и в охлаждении и в звуке...
Акустическое оформление оно конечно несколько ухудшает, но вот каким макаром перфорация может ухудшить эффективность?
Больше их будет у маньяка или энтузиаста, шило в заднице вещь такая, спокойно сидеть не даст. У чайник их будет как раз меньше, открыл форточку (врубил кондинционер) и всего дел то.
SilentFreak
элементарно, коллега, при тех же скоростях вертушек объём воздуха для устройств в зоне слотов расширения поступающий через морду и перфорацию заглушек будет меньше, а значит и проблем с их охлаждением больше. По крайней мере в системах с низкой скоростью вертушек подобное попустительство будет приводить к увеличению проблем с охлаждением, коих и так много...
1. Помогите выбрать нешумную видеокарту за 6-8 тыс. Ати, Нвидиа - без разницы. 2. Помогите выбрать адекватный БП - большой запас мощности не нужен, главное тихий. 3. Хватит ли вентиляции корпуса, если 5 кулеров оставить на половинчатые обороты? Эти кулеры в таком режиме дают порядка 20дб. Это достаточно тихо или можно сделать тише не вылезая из бюджета? 4. Нужна ли система контроля кулерами типа Scythe Kaze Master 5.25'' Black KM01-BK-5.25 или 1 раз настроил и забыл?
если мой конфиг по каким то показателям неадекватный - плиз накидайте свой конфиг с учетом задач/магазина/бюджета...
MummyYo 1 - А почему не хоите GigaByte GA-MA780G-UD3H ? Если будете брать АТИ, можно гибрид кросс настроить. Например, HD4770.
2 - БП ожно взять Corsair/OCZ ватт эдак на 550-650.
3 - Можно двенашку с Ниндзи перевесить на заднюю стенку на выдув, запитав от материнки. Верхнюю четырнашку я бы снял, заменив на Scythe Slipstream 1200об/мин (запитав так же от матери). А вот Zalman ZM-F3 брать не советую.
4 - для чего вам столько двунашек? Если так хотите, то берите два Slipstream'а - один на верхнюю крышку, один на вдув спереди, и один про запас для БП.
Что у вас за HDD я не знаю, профиль ваш не доступен. Осмелюсь предложить упаковать его в SQD1000 и положить на паралон на дно корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Крым Фото: 4
1. Хочу. Но нету ее там может к ноябрю и появится впрочем... http://www.ulmart.ru/cats/31965.html может скажете, что подойдет из этого? вообще наверно желательно чтобы держал Crossfire, ибо есть вариант прикупить вторую карту к весне...
2. Они все тихие? Эта конкретная 700я вроде как тихая по обзорам. И они сами заявляют, дескать ModXStream Pro was engineered to be the quietest PSU available. о как ))) +хочется небольшой запас мощи.
4. Ну, много не мало. Если их будет много - можно поставить обороты поменьше, а разгон иметь адекватный. Цена на них небольшая. + меньше будут шуметь кулеры видеокаты... или я не так мыслю?
5. HDD у меня самы простой, какой то сигейт 500@7200 Scythe Quiet Drive SQD-1000 3.5"- 5,25" ... 1500р. Пойду почитаю что за штука. Похоже нужная а конфига пока нет. только зарегился на оверах.
6. А с видеокартой не сориентируете? Я так понял gtx шумноваты, радеоны потише. Но один фиг хочется нереференсную СО. Читал, что достаточно тихая ATI 4890 HIS ICOOLER X4 (на 10дб тише референса) цена 7500 устраивает. но может есть что то еще тише? ))
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: W124TH читал шапку. И даже FAQ. Пардон, уточняю.
1. По шуму. Как минимум в) Вечером слышно не должно быть. Но желательно г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
2. Ждать 57*0 с ставить оные в пассив. Это как? вообще кулер снимать и ставить радиатор?
3. Silverstone NightJar 4*0W к сожаленью нет как и других моделей этого бренда.
4. По поводу 20 и 34 дб.... У меня еще такой вопрос. Чтобы было меньше шума, нужно ориентироваться на самый шумный компонент (скажем, видеокарта с 40 дб) и снижать остальные шумы значительно уже нет смысла? Или шумы все таки суммируются?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Казань
Sonic-Chainik и W124TH, Уважаемые, нужна Ваша рекомендация. Необходима недорогая, крайне желательно пассивно охлаждаемая видюшка. Планируется ПК без крутиляторов. Торренты, HD видео, музыка, инет, КС Сурс... Бюджет крайне скромен, чем меньше, тем лучше. Мон - ЖК ТВ 1920х1080... Желательно наличие на НИКСе... Пока остановился на Gainward GF9500GT 1Gb DDR-2... http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 84527.html Понимаю, что карта слабенькая, да и Гиг медленной памяти ей ни к чему, но... Всего 1900рэ, пассивный охлад и HDMI порт на хвосте... Цена радует, но пашет ли она без обдува??? Хватит ли её для КСС на 1920х1080??? Да, просят именно вариант от НВ... П.С. Сам думаю, что учитывая излишнюю простоту радиатора Gainward работа без обдува будет черевата перегревом... Склонялся к Sapphire HD4670Ultimate, но она заметно дороже, да и чип Радеоновский, а не НВ...
_________________ Ссылка на авторитет — не довод...
SilentFreak
MummyYo
да. К примеру Arctic Cooling Accelero S2. (или S1 если влазит).
Да. Доминирует самый громкий элемент.
Частично, но лишь за счёт того, что имеют разную природу. Если, к примеру, у Вас в системнике из источников будут только идеальные вентиляторы (т.е. дающие шум от лопастей и никаких других), то Вы будите слышать только один доминирующий. А ежели у Вас будут разномастные источники звука (скажем вентиляторы на подшипниках и на втулке, турбины, винчестеры) то Вы частично будите слышать звуки и от них, хотя приборами они будут очень плохо фиксироваться.
Это говорит о том, что у оборзевателей нет слуха.
Производитель FSP, отзывы о этой линейке, в особенности о последних ревизиях, крайне негативные.
MummyYo писал(а):
Почему не советуете ZM-F3?
Потому что есть Scythe.
MummyYo писал(а):
Ну, много не мало.
Больше механики - больше проблем. Их сложнее согласовать. Да и затраты на обновление парка вертушек мягко говоря негуманные...
в ЭТОМ корпусе меньше шуметь она не будет, по крайней мере на низких (порядка 800rpm) скоростях - свои заморочки.
MummyYo писал(а):
или я не так мыслю?
Всё приходит с опытом, пока Вы теоретик.
Референсы радиков шумнее референсов жирафов.
Бяка, ибо турбина, рокот подшипника как был, так и остался, так что _субъективно_ она далеко не тише референса.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: artyun
95% что да.
зависит от положения в корпусе...
эта точно не вытянет в пассиве.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
