антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
TyPuCToZ Ну, дам от 6 до 10 градусов преимущества Укратителя при паре 120*38мм вертушек на 800rpm. Правда операниву хуже охлаждать будет...
Некоторые говорят, что касается. Полистай ветку по TR.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
БП однозначно FSP ZEN 400W ибо он в легкую тянет 6850, SLI из 8800GTS512, 4гига и 1 хард. Также у него очень высокий КПД и из-за этого потребление в среднем на 50ватт меньше, особенно полезно для считаводов Самый его главный недостаток это нагрев. В корпусе юзать просто нереально, если его вплотную прижать к верху то греется весь корпус в месте с ним. Но если тупо положить сверху радиатором в верх то вопле нормально. В простое немного теплый, в полной нагрузке руку кое как можно держать (около 70градусов нарьно). Зато зимою...)))
На видео ессно S1. Не знаю как с gts, но вот с разогнанной GT справляется в легкую. При это температура редко превышает 90градусов. Обычно в районе 85. Мое ИМХО данный радиатор без единого вентилятора превосходит стоковый бесспорно После нагрузки темпа падает примерно минут за 10 до 60-65 градусов. В комнате около 27 если что
На проц...не знаю как старые процы, но вот 6420, 6850, 8400 Нинзя тянет в легкую. Жаль что прогадил я свою старую версию (т.к. не смог отодрать крепеж когда мать продавал) где не было этих убогих защелок и прижим был плотнее
Мое мнение что в безвентиляторном Пк главный и пожалуй единственный недостаток это надо его держать открытым. Тобишь для тех у кого животные ссутся и срутся или есть маленькие дети. А так кашак туда залез, посидел ж*й на теплом харде и мордой на теплой видяхе и вылез. Ничего не крутится, накрутить негде)))
SilentFreak
Lexx2k Ну мне просто интересно, что за корпус. Ведь от него многое зависит.
Да и открытым его держать не надо: лучше вообще без него обойтись. Да и Ороши вместить легче...
Профиль заполнил, копус Тсунами Дрим от Термалтейка. У меня пол года не было корпуса и барахло валялось в углу и было так до тех пор пока я не споткнулся об провод и из-за этого померла 1 железяка Тем более что мать нужно вертикально держать т.к. лучше тепло от радиаторов отходит (особенно у видяхи), а мастерить чета в лом. Да и термалтейки тонкие, резать их думаю не сложно
SilentFreak
Lexx2k У меня TT Matrix VX SWA люминивый. Резать действительно легко, как и резьбу сорвать... А в пассив брату систему на стену повесели портами i/o панели вниз. После чейфа с 3-я вертушками - до порога слышимочти - темпы упали...
IliaKompGS Спроси у Профи. Надо взять низкоскоростную вертушку типоразмера 140*25 и подцепить её к родной терморегуляции, срезать штамповку и проложить лист пластика , который будет перекрывать доступ отработанного воздуха от СО проца. Но ИМХО, толка мало будет.
Ну, я не фанат тишины Жалко такой симпатичный блок уродорвать Неужели так сильно влияет на шум? Мне кажется, что надо поставить более качественный вентилятор, и, в общем-то, хватиит. С процессора много воздуха в БП не уходит - кулер дует прямо на питанку мобо и на вытягивающий корпусной вентилятор
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
SilentFreak
IliaKompGS
Очень. Кроме шума, ещё и на эффективность значительно.
Советую один раз сделать: что называется почуствуйте разницу: +2 градуса к температуре прца - 6дБА к шуму от системника, при учёте, что терморегуляция БП в линейном режиме и самый шумный элемент БП.
Это какой? С большим давлением? С большей скоростью? Без треска? На шариках? Ets.
SilentFreak
IliaKompGS
Примерно, сколько дБА можно отиграть?
При равной скорости: ни одного - только спектр шума сузиться - более приятным на слух станет.
Скорость же меняется в зависимости от параметров терморегуляции, которые у этого БП, мягко говоря, не очень:
Отсюда, топология та же.
Можно выиграть все 10 - как на 3 метра системник отодвинуть, можно всего 3 - как на метр.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
а это вряд ли кто-то скажет, т.к. надо приборами мерять.. а если кто-то "на глаз" определяет дБ.. то это вы меня извините... Да и понятие о тишине, как писал камрад W124TH, таки у всех разное.. всё это очень субъективно.. надо самому брать и слушать.... ИМХО.
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Свершилось! Мне привезли GeminII !
Торги за право обладания IFX-14 дошли до 2000р, а GeminII достался всего за 860р.
Первое отрицательное впечатление - нет бэкплэйта для 775 сокета, но позже понял что он не нужен особо.
Основание обработано гораздо лучше, чем у ТТ БТ, ровное, но до зеркала далеко. Надо отполировать.
Ребра кое-где помяты, визуальное впечатление далеко от 5 баллов, но твердая четверочка есть.
Поставил 2 вентилятора Glacialtech на 950rpm, в таком режиме выигрыш у ТТБТ (с одним вентилем на 900rpm) 10 градусов в нагрузке, 2 градуса в простое.
На 700rpm выигрыш 8 градусов в нагрузке.
Огромный плюс - обдувается северный мост и память.
Пока ничего не дорабатывал, надо выпилить распорки в рамке, крепящей вентиляторы, отполировать основание (у ТТ БТ отполировано).
Термопаста та же - Arctic Silver 5, но я домазывал остатки из шприца, может быть маловато получилось.
Когда поставил, понял что инженерам термалтэйка надо руки поотрывать за их крепление двуми Н-образными пластинами.
GeminII крепится легче, быстрее, не сдвигается ни на миллиметр.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Киев
video_SAPPHIRE HD3870 11122-05-20R
Если нету четкого желания брать иенно ati, то помойму оптимальней будет 8800gt с неоригинальной системой охлаждения Что-то с пасивным кулером, на который навесить тихую 120-ку.
Винт... Samsung HD501LJ скорее всего будет потише...
а все остальное вполне сбалансированое разве что блок питания...есть сомнения по поводу его ультратихости...
для меня то что надо потому что моник покупаю 19" и в кризис я не играю, а для другово и ета карта подоидет и цена устраивает
спасибо
Br@lex писал(а):
ултратихии комп надо выбирать от БП и корпус на тишину тоже влияет, так что вам что конкретно надо?
корпус thermaltake Armor+ MX - VH8000BWS
Front (intake) : 120 x 120 x 25 mm blue LED fan, 1300rpm, 17dBA
Rear (exhaust) : 120 x 120 x 25 mm TurboFan, 1300rpm, 17dBA
Side (intake) : 230 x 230 x 20 mm blue LED fan, 800rpm, 15dBA
а блок питания котории подоидет из етих
Delta 550W V2.0 (GPS-550AB-A) 12cm fan
ATX Corsair 550W (CMPSU-550VXEU)
Hiper 580W (HPU-4M580-PU)
Thermaltake 550W (W0101R) Black, Active PFC, 12cm Fan
FSP BlueStorm 500W
а что скажете про Titan HDD HD90 думаю немного снизит шум HDD
SilentFreak
TyPuCToZ Ждёмс.
gio271986
QSS писал(а):
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы, просьба указывать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров, типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
