Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 16 из 679<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
sysanin
Если нужна плата с поддержкой DDR2 - ,как вариант, ASUS Striker II Formula:
http://www.morepc.ru/news/cat1-mot230120081.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=242689
Скажите, в чем я ошибаюсь (собсно один неутвержденный компонент):
1) Q6600
+ Хороший разгонный потенциал, высокий фсб волл
+ Дешев
- Шина медленнее, кэша меньше
- Толстый техпроцесс
2) Q9450
+ Много памяти
+ Более быстрая шина
- Дорог
- Разгонный патенциал не супер (с новым степпингом должно быть лучше)
- Fsb wall довольно маленьий
Что выбрать: отличную произвдительность при умеренном разгоне и шуме? Или достичь такой-же производительности при высоком разгоне и бОльшем тепловыделении?
Gekn
BSWrama писал(а):
а ещё лучше на нвидиа построить физику, а на ати построить видео
Gekn писал(а):
BSWrama Кинь ссылочку где прочитать насчет префеча.
BSWrama писал(а):
Gekn ты знаешь это был тест тута, зависимость производительности коры от скорости памяти и результат показал что зависимость мега низкая. да и латентность в прогах оказывается мега маленькая, потому что этот префеч подгружает даные наперед и когда программа что-то запрашивает даные грузятся из кэша, которого к тому же дохренища. поэтому если проц берётся
BSWrama уходит от ответа... Вопрос: зачем тогда говорить? :applause:
Gekn - вот:
http://www.overclockers.ru/hardnews/30236.shtml
sysanin
если ддр3 покатит то можно вот это
http://asus.com/products.aspx?l1=3&l2=1 ... odelmenu=1
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
BSWrama
_ig@r_ писал(а):
А что планируется - кросс или сли?
sysanin писал(а):
сли
BSWrama - эта мамка SLI не поддерживает.
Последний раз редактировалось _ig@r_ 04.09.2008 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Помогите тогда собрать на мамке максимус экстрим я бы хотел 4-х ядерный но если на ваш взглят будет лучше 2-х то тогда пусть будет 2-х .
Буду разгонять!!!
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
Если надо прайсы их можно взять здесь http://www.1sm.ru/ и http://www.thn.ru/
sysanin если тебе хочется почувствовать себя настоящим овером, тогда лучше гнать 4 ядра.
<20462> Процессор 775-LGA Intel. Core 2 Quad Q9450 (2.66/1333/2x6144/EM64T) (oem)
эт чтобы потом сладко жилось (12мб кэша таки)
<14618> Процессор 775-LGA Intel. Core 2 Quad Q6600 (2.40/1066/2х4096/EM64T) (oem)
чтобы почувствовать себя настоящим овером и чтобы потом не сильно плохо казалось
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 06.09.2008 13:50
Приветствую оверов. Дело такое...Женился мой друг несколько дней назад и надарили им много всего, в том числе и 30000 рублей. Попросили собрать им компьютер от А до Я. Так как завтра они уезжают и читать что-либо просто нет времени, решил спросить совета у вас.
Значит так, вот что нужно: системник,монитор,клавиатура,мышь,колонки,мфу.
Собирать будем здесь http://www.fcenter.ru
Разгона НЕ БУДЕТ.
Выбирал из того что есть в наличии.
Вот что я успел набросать:
Pentium Dual-Core E2220" (2.40ГГц, 1МБ, 800МГц) (BOX) 2.800 руб.
GIGABYTE "GA-EP43-DS3L (ret) 2.617 руб.
2x1ГБ Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400C4 G CL4 (ret) 1. 387 руб.
320ГБ Seagate Barracuda 7200.11 ST3320613AS" 16МБ (oem) 1.542 руб.
DVD±RW Pioneer "DVR-216BK", черный (oem) 730
Видеокарта Zotac "GeForce 9600GT AMP! Edition (ret) 3.580 руб.
Корпус Miditower Raidmax "Ninja 918WBP" ATX 2.03, черный (500Вт, ATX12V 1.3) 2.727 руб.
450Вт FSP "ATX-450PAF" ATX12V V2.0 1.000 руб.
ИТОГО 16.400
Остается 13.600 на монитор/звук/клаву/мышь/мфу.
Что скажете? Поможете молодым? ;)
BSWrama ОГРОМНОЕ СПС
Системная плата LGA775 ASUS Maximus Extreme (ATX; iX38; 1600 МГц; 4 DDR3; UDMA133; S-ATA II(R); 3 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1; 2x1394; CrossFire; 2 внешни...)
Я бы хотел узнать оперативки на 1 гиг на первое время хватит или тока 2
и какой БП надо для такой системы ну и заодно корпус (с хорошем охлождением )
sysanin 1гиг на первое время, чтобы поиграть с разгоном, конешно хватит :)
БП Tagan Dual Engine Series TG800-U25
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 06.09.2008 13:52
Последний раз редактировалось BSWrama 05.09.2008 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Я сразу разгонять не буду наиграюсь а когда будет мало буду разганять докуплю кулер получше память и в перед !!!
А память не можете посмотреть какую поставить DDR3
sysanin <21292> Модуль памяти DDR-3 1024Mb PC-10600 1333MHz Transcend [TS128MLK64V3U]
даже выбирать нечего, я не буду спорить относительно её таймингов и т.д. но по цене и шине она впечатляет. на первый раз.
Отредактировано куратором: FAINT. Дата: 06.09.2008 13:53
Здравствуйте. Сейчас собрался поменять компьютер, а конкретно 4 его части:
1. MSI P35 Neo 2FR
2. Hynix Original PC6400 1024 DDR2 (2GB)
3. Intel E7200
4. Radeon HD 4850 Palit Sonic
От старой системы останется:
HDD WD 320 Gb SATA 2
DVDRW NEC Sony SATA 2
Монитор Samsung 17" 1280x1024 757bf
Блок питания БП FSP ATX-400PN 400Watt (20+4pin, 400ватт), запитать системную плату собираюсь через переходник 20pin->24pin, 4pin + мулекс. Видеокарту через переходник на 6 pin.
Подскажите пожалуйста хватит ли мощности блока питания.
P.S. Варианты купить новый БП не входило в планы поэтому назрел такой вопрос.
Expecting старео железо в студию, ибо БП никак не потянет, потому что
1) видяха 120W, проц 65 = 20А по 12В (это в штатном при нагрузке) + переферия и .д. и того 27А, а судя по 20пин у тя такой ток БП не потянет.
SeregaAgent
Корпус Ascot 6AR(6XR) 450ВТ без замены БП, МП GA-P31-DS3L.
Привет всем)
Решил купить новый сис блок, в игры не играю, только инет, торрент и т.д., разгонять буду года через 1,5. Есть около 27к
Вот мой конфиг
Корпус: Thermaltake Armor VA8000SWA 4800р
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400, 3,0GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 BOX 5530р
MB: GigaByte GA-EP35-DS3R P35 Socket775 2800р
Память: Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400 2x1Gb 5-5-5-12 1400р
HDD: Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA-300 2100р
Видео: ASUS GeForce 8800 GTS 650 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 6000р
БП: Enermax MODU82+ EMD525AWT 3600p
что скажете?
Explain
Попроще, CM 590; для тихой системы Antec P182
Если не играешь, зачем такая видеокарта? Хватит 9600 GT
Я бы не переплачивал за Mod и взял Pro, как вариант Корсар 450 или 520; вообще хватит даже Залман 460
Если комп на долго и без апгрейда, то оперы 2*2Гб
Explain если не играть, но потом разгонять, тогда лучше вот так
P5E-V HDMI (4100) тот же хрен, тока видео встроенное.
Western Digital 640Gb 7200rpm 16Mb SATA2 (WD6400AAKS) (2400)
psilocebin, окей, спасибо. В 3й раз выручаешь ))
Корпус - по внешнему виду нравится и всё тут )
На счёт видео - сейчас полезу форум читать )
Памяти, впринципе да. 2*2 тогда возьму.
BSWrama, на счёт винта сейчас тогда посмотрю, а встроенное видео религия не позволяет )
Explain тогда возьми что-нить подешевле 8ххх серии, чтобы physiX работал.
