При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Недавно в соседней темке просил подобрать конфиг, после чего я его доработал и осталось пару вопросов
1) До 45
2) везде, где дешевле 3) Что собираетесь брать:
- Ситемник и монитор
4) Игры, фильмы
а) Для игровых систем:
монитор 1680х1050
5) Разгон будет
6) На год, два.. Апгрейд в теч. 6 мес. может и будет, но не факт.. возможно поменяю видеокарту
7) Да, Seagate SATAII 750gb
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- Intel/nVidia 9) Наброски конфигурации ПК:
Собственно 1. Думаю как вариант поменять материнку на 2 PCI-E слота для SLI.. не знаю надо ли или нет.. Одна карта хорошо, а две гемор) 2. Очень "вкусная" цена в нескольких магазинах на Palit GTS250 1gb, но некоторые почему-то недолюбливает эту фирму, что посоветуете? 3. Жесткий диск - привык к Сигейт, но в тоже время WD тоже неплох и потише, а как на счет скорости? вроде энергосберегающая технология уменьшает ее.. 4. БП и ОЗУ надо бы 2-3 штуки на выбор, если вдруг не окажется какой-то модели в магазине
Брать компьютер буду в начале сентября. К концу года думаю прикупить либо GTX285 2gb, либо GTX295.. либо подождать чего-то поновее..
McLaren AMG Собрал на AMD.
1)fcenter.ru:
Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-UD4" 3 594.28
Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar SE16 WD6400AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) (oem) 2 162.94
Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4890" AX4890 1GBD5-HM (Radeon HD 4890, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 8 480.66
Блок питания 750Вт Corsair "TX750W" CMPSU-750TXEU ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) 4 683.42
Через некоторое время можно будет добавить ещё одну 4890 в Crossfire.
Итого по магазину 1: 18 921.30
2)xpert.ru:
AMD Phenom II X4 940 SAM2 Black Edition Box 8925 руб. (множитель разблокирован - гонится легко).
2*2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Hynix 2*840=1680 руб.
Cooler Master Xcalade RC-690-KKN1-GP, ATX, черный, Full Tower, Hi-End 3955 руб.
Итого по магазину 2: 14 560.00
__________________________________
Итого по магазинам 1 и 2: 33 381.3 руб. + монитор.
FireW!nD, все это конечно хорошо, но на вопросы Вы не ответили и собирать на AMD я как бы тоже не просил (8й пункт) , хотя для наглядности спасибо. Процессор и корпус я менять 100% не буду.
Вы, конечно, извините, но кто Вам сказал, что я должен на них отвечать? Но если Вам надо, то пожалуйста(мне не трудно :=) ):
Нормальный SLI только на i7. На s775 лучше собирать crossfire -, соответственно, карточка ATI.
Гиг памяти этой карте не нужен. Берите минимум GTX260/GTX275/4870 1Gb/4890...
Нормально. Зависит от конкретной модели. Неплохие варианты: HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.12 <ST3500418AS> 7200rpm 16Mb HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb - тихий HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD6401AALS> 7200rpm 32Mb - быстрый
Corsair XMS2 <CM2X2048-6400C5> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
Hynix Original DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
____________________________________________
Блок питания Corsair <CMPSU-750TXEU> 750W ATX
Блок питания Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W ATX
Блок питания Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+4+6пин)
Блок питания Chieftec <CFT-600-14CS> Black/Blue 600W ATX (24+8+4+8/6+6пин) Cable Management
Конфиг на Intel: Заменить:
Cooler Master GeminIIS(вентилятор в комплекте).
Видео, Хард (на что менять - см.выше)
Остальное можно оставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Вы не правы , на 1920*1200 чувствуется нехватка , думаю на 1650*1050 1Гб , тоже лишним не будет. McLaren AMG 1. Не стоит , читать сообщение FireW!nD 2. Бери смело. 3. Seagate немного быстрее , но я б взял WD ИМХО. 4 FireW!nD`а См. пост.
Тогда и надо было спрашивать , за 3 месяца многое может поменяться .
FireW!nD, тема это подразумевает, т.е. в первую очередь я хотел услышать ответы.. да конечно Вас никто не заставлял По поводу ответа на первый вопрос - я с вами не оч. согласен.. разница в производительности между платформами не такая огромная, чтобы можно было сделать такой вывод имхо. 2. Карту GTS250 я выбрал не случайно, т.к. взять сразу топовую не получается из-за нехватки средств, поэтому взял что-то среднее до 5-5.5 тыс., то что Вы предложили стоит гораздо дороже. По поводу 1гб - я подумал, что в разрешении 22' это даст небольшой прирост в производительности, ну раз вы говорите, что нет, тогда возьму вариант 512мб. К остальному комментариев нет, спасибо.
Вы считаете разумным брать эту карту за ~5000руб, если за ~6000руб можно взять GTX260? Я - нет.
А вот этого не надо. Я то же самое могу написать и про Вас (и не я один). Звание "Куратор темы" не даёт Вам права на подобные высказывания.
MaD!CaT писал(а):
2. Бери смело.
Вы считаете брать 11-ую серию Seagate разумным? Ну-ну... Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды McLaren AMG
Дело не в платформах, а в том, что нормальные материнки для SLI на s775 стоят очень дорого(8000руб и более). Практически за эти же деньги можно взять конфиг на i7. Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
Не стоит. Советую добавить 1000р. и взять GeForce GTX260 Palit Sonic 216SP. Цена: тыц.
Последний раз редактировалось FireW!nD 08.06.2009 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
FireW!nD писал(а):
MaD!CaT писал(а):
2. Бери смело.
скорее всего он не про Seagate имел ввиду, а про Palit GTS250 1гб
По-поводу цены - да.. в этом случае материнки с возможностью CF оптимальнее по цене, но сам CF не внушает мне доверия.. в плане отпимизации дров
Самая дешевая GTX260 216 core стоит 6.460.. В таком случае надо будет думать позже об 4870(90)х2 или как я писал выше GTX295.
В таком контексте нет , я процетировал то что вы написали по поводу объёма памяти , там упоминания цены не было.
Вы знак "," видите ? Я ему ответил не стоит и далее отправил читать ваше сообщение (почему не стоит брать мать под SLI) , будьте внимательны (это я с вами согласился вообще-то).
Ещё раз вопрос , вы читать умеете ? Моё высказывание к видеокарте относилось , так , как под пунктом 2 он про неё спрашивал , а по поводу винта я написал , что WD лучше . McLaren AMG За такие деньги бери действительно GTX260 216 core , раз 6460р . FireW!nD Ничего , бывает .
Последний раз редактировалось MaD!CaT 08.06.2009 22:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Киев
2 bod
о мониторе LG Flatron W2600HP-BF
"Еще раз советую поискать монитор в магазинах и посмотреть "вживую"" - на изображение смотреть? как отображает движение? нет ли смазов или чего там еще?
по дизайну нравится. остальное - пока и отзывов не нашел.
MaD!CaT писал(а):
NeoN79 Мониторы надо смотреть только в живую , т.к. может не понравится картинка , + осмотр на битые пиксели . Личное восприятие цветопередачи и.т.д.
Спас. Это понятно. А что делать далее, если не понравился? Ведь выбора, как такового нет. НЕК 22" дорог(дороже, чем этот ЛГ), Dell нету в продаже. ТН не совсем, теперь, хочется. разве что из экономии.
И с видео хотел бы определиться: предлагют такую Palit GeForce GTX 260 Sonic 216 SP 896Mb. позже, если произаодительности не будет хватать, вторую. Так вот вопрос: стоит ли брать их с 1792Mb памяти, если разрешение предполагается 1920х1200
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
Юзайте поиск, в форуме тема про 1792 метра поднималась раза 2, приводились результаты тестирования, повторюсь 1792 Мб на 260ПЕЧ нужны для понта перед ламерами.
NeoN79 Скупой платит дважды. А ленивый трижды. Времени мало а профиль не помешало бы заполнить.
1. хватит(для данных игр вполне хватит).
2. А остальная конфа? По идее Хвтаить должно и 750 ват.
3. Есть переходники, смотрите по ним(переходни стоит порядка 250-400р.) Кулер зависит от разгона который у вас будит.
4. Бокс не акти. да и нормальные кулер уже давно есть. Прайсик магазина бы не помешал, без него трудно подобрать кулер не зная что есть и почем.
вся конфа позади осталась. стр. 154 от 05.06.2009 18:07
а в профиль нечего заполнять!
А так конфа такая будет: проц - core i7-920 мать - MSI X58 Pro или (Gigabyte GA-EX58-UD4 \Asus P6T)? вопрос еще открыт. память - G.Skill 6GB DDR3-1600 3x2048MB Tri channel PC3-12800 8-8-8-21 F3-12800CL8T-6GBPI Pi series видео - Palit GeForce GTX260 Sonic 896 MB (Модель GeForce GTX 260 Sonic 216 SP) еще не до конца определился, может 1792 памяти (позже, елси мощи для игрух не хватит, куплю еще одну) БП - Thermaltake ToughPower 850W (W0131RE) DVD - Pioneer DV-216 DBK HDD - Seagate STM31000528AS (в описании пишут MAXTOR - это ничего?) Монитор - LG Flatron W2600HP-BF (шо за BF, без этих буквов нету) корпус Cooler Master CM 690
такие кулеры: Scythe Mugen SCINF-1000; Noctua NH-U12P думал. Переходник такой нашел http://www.eletek.ua/ru/scythe-cpu-cool ... index.html Гнать в разумных пределах. особо не занимался разгоном. поэтому - буду рад и 3,2-3,6 поюзать. и по БП если 750Вт предложите вариант. или же можно термалтейк на енти ваты взять?
цвет и производитель матрицы (расшифровку не знаю). БУДЬТЕ внимательны и смотрите что бы была матрица S-IPS
БРЕД карте такой 1792 гига нафиг ненужны. МАХ, для однйо багнуто глючнйо недоигры- ГТА4 может сгодиться. HDD - ничего пусть пишут. Кулер Noctua NH-U12P вполне хорош. Но если хотите небольшой разгон то хватит обычного GeminII S. Бп- Corsair \ Thermaltake \ Chieftec
