Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
Mu3aHTPOn писал(а):
Предлагаю тем кто в теме достаточно давно, игнорировать вопросы начинающих о том, что освещено и разжевано в шапке и в теме. Убиваем 2х зайцев - повышаем читаемость, развиваем аналитическое мышление, сдерживаем хоть и ненадолго рост сложности.
я хоть и недавно зарегистрировался, но почемуто откровенно в шары не долблюсь... полность потдерживаю решение игнора надоело уже читать одни и теже вопросы каждые 2-3 стриницы, как будто лень почитать хотябы последнии 10-20 страниц... в конце концов есть Google
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Откуда: БССР
Гонятся все карты до 1150-1250МГц, но после 1ГГц надо пропорционально частоте напржение поднимать
Поставил себе таки 7950, полностью подтверждаю сказанное. Ровно 1ГГц держит без поднятия напряжения и ни на 10Мгц больше, с поднятием дошел до 1170, дальше поднимать напругу жалко стало)).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Фраза "без поднятия напряжения" давно не актуальна, т.к. у всех карт штатные напряжения разные, заданные в соответствии с их ASIC. У моей самой высокоASICовой 7950 штатное напряжение всего 963мв в MSI AB (около 0.9В под нагрузкой в GPU-Z). У самой низкоASICовой 7970 - вроде 1218мв (под нагрузкой ~1.15В в GPU-Z). Естественно, первая берет всего ~950МГц "без поднятия напряжения", вторая ~1150МГц.
Rafa213 писал(а):
немного не согласен,моя 7970 до 1210МГц гонитца с пониженной напругой 1,160V.
Это такое напряжение показывает MSI AB? Тогда карта очень хороша, я таких еще не видел. Если GPU-Z под нагрузкой (в MSI AB тогда ~1250мв?), то вполне стандартный результат.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
Напряжение выставил через MSI AB. Ещё ниже не опускал, стабильность важнее. Асик показывает только 60% по моей видяхе (сапфир 7970 референс).
Частота 1170 МГц, напряжение 1,187 В - при авторегулировке частоты кулера (78% кулер) температура ядра - 88гр., при 100% оборотах кулера - 83гр. GPU-Z почему-то для неё мне не показывает температуру питания, хотя для 6950 показывал. Майнит в таком состоянии примерно 560 Мхешей.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
+100500 P.S. купил OCZ ZX1250. неплохой блок,пока тянет 4 карты (холодный,не пищит,разъемов для карт маловато(буду ваять переходники))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2006 Откуда: Оттуда
Я тут уже писал. Разъёмы PCIe халтурные, прижим слабый. На всех 7970 с этими блоками почернели плюсовые контакты на картах. На некоторых шлейфах разъёмы даже подгорели. Так что имей ввиду. Лучше сразу подумать, как улучшить контакт.
ДОБРОЙ НОЧИ. МУЧАЮСЬ УЖЕ 2 ЧАСА...... КУПИЛ 7970 MSI И 7970 GIGABYTE. ПО ОТДЕЛЬНОСТ И РАБОТАЮТ В ИДЕАЛЕ. ВЫДАЮТ ПРИМЕРНО ПО 550 . КАК ИХ СОЕДИНИТЬ ВМЕСТЕ. КОГДА УСТАНАВЛИВАЮ НА МАТЕРИНКУ ДАЖЕ СИГНАЛА НА МОНИТОР НЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ? ПЛИЗ...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2003 Откуда: Волгоград
[Tycho], я в принципе понял что хотел бы от DB в разделе интерфейса - раз на дипе в основном сидят из-за Prop , то большое значение имеет значение ) сорри за тавтологию удачи. А вот с этим попа полная - счетчик удачи редко работает, а то что на Weekly pool statistic рисуют - как мне кажется далеко от действительности, по крайней мере за последнюю неделю. Несколько дней была жуткая неудача, процентов 40, и 1 день редкостно удачный, а по графику https://bitcointalk.org/index.php?topic=77000.msg1079034#msg1079034 тишь и благодать. Так вот - хотелось бы график с глубиной от начала сложности по дням показателя удачи и статистику пула по предыдущим значениям сложности. Надеюсь, ничего невозможного.
_________________ TT Volcano II -> TT Volcano7 -> TT Silent Tower -> ThermalRight Ultra 120 eXtreme -> ThermalRight HR-02 Чем дальше, тем тише и быстрее :)
