антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2009 Фото: 0
Доброй день. Помогите с выбором кулера и замены штатных вентилей отсюда - http://www.dns-shop.ru/novosib и http://www.opentech.ru 1.г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. 2.полметра. 3. нет. 4. программирование, фильмы, музыка.
просьба попинать конфиг по пунктам 1.е7200 радиатор от хаммера 4350\4400 + 2 корпусных тихих вентилятора на вдув\выдув должно держать(по всем тестам) 2.4850 с изначально тихим вентилем + програмное глушение после 23-00 3. блок питания 400-500ватт с тихим вентилем в первой трети\половине шкалы или самостоятельная доработка(1500-2500) 4.hdd изначально не громкий,в хрошем корпусе не слышен. корпус -возможно кубик из этого теста http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25705#02
после 23-00 режим файлокачалка. комп в спальне. мин- нераздражающий шум,мах тихий комп.
еще блок питания FSP ZEN тот что полностью пассивный плюс ноутбучный жесткий диск или ССД
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Минск
Собрался сделать апгрейд, и одновременно уменьшить децибелы от системного блока, чтобы его по возможности не было слышно из соседней комнаты при открытых дверях. Возник вопрос, стоит ли менять корпус, или так как основной шум идет от БП, hdd и кулеров видео и проца, в первую очередь смотреть на их характеристик по шуму? Сейчас системник Inwin J535, ему уже года 4, особо тихим он никогда не был, но покупкой тихой комплектухи в него я и не заморачивался, нужно его менять, или нет, и войдут ли в него современные мамки? Брать собираюсь что-то вроде AMD Phenom II X3 720 и Geforce 9800 GT или Radeon 4850/
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
-abv Можно и этот оставить, но вентиляция в нём оставляет желать лучшего, а чем хуже вентиляция в корпусе, тем сложнее его сделать тише. Так что замена желательна. Предпочтение отдаётся корпусам с 120мм вентиляторами, потому как модельный ряд оных очень широк и тихую систему с их участием собрать несложно.
Для игровой домашней машины выбор нормальный, а вот для тихой системы смотри что-то на Интеле.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
-abv Если хотите оставить этот корпус, то его придется пилить, и хорошо пилить.
Ну почему же? Год назад собирал начальнику комп на AMD Phenom II X4 945, TDP которго заявлено 125Вт. На проц был поставлен Ниндзя второй ревизии, над ним, работая на выдув, установлен БП Zalman на 850Вт, а на заднюю стенку установил двенашку с Ниндзи, на выдув же.
Все прекрасно работает. А главное тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Moscow
у меня тут еще 1 нелепый вопрос, который как я думаю ,обсуждался 10000 раз 1- если взять 3 вентилятора одинаковой фиирмы и тд внутри системника и раскрутить их до 500 об\мин и после этого приставить еще 2 таких же вентиляторо с такой же скоростью ,будет ли шумнее, и если будет то на сколько примено???? ,в процентах или разах)))
и еще хотел узнать ,если я возьму проц Intel® Core™ i7 860 то имеет ли смысл компенсировать его цену дешевой материнкой (разгон не планирую) ,или же стоит взять Intel® Core™ i5 750 но с норм мамой??????
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
continue от корпуса много зависит чем легче корпус тем легче ему начать дребезжать а уж если войдет в резонанс то вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2009 Откуда: Третий Рим
t__t писал(а):
Orochi и Z600 тяжелые слишком, а Ninja 2 на защелках( что можно выбрать из прайсов, которые я дал и какие вентили в корпус порекомендуете?
Я себе взял Cooler Master Hyper 212 на замену шумевшуму Zalman 8700 Cu. Ставится легко и удобно, крепление у него, кстати, универсальное. На минимальных оборотах я его вообще не слышу. Темепература процессора упала на 10 градусов в сравнении с предыдущим кулером. Под нагрузкой пока не успел опробовать. Из вентилей в корпус посоветовал бы Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11 120x120x25mm (500rpm, 5dB). У меня такие крутятся, только на 800 и 1150 RPM - их практически не слышно.
Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд: Всех приветствую. Следуя вышеприведённым советам уважаемых участников конференции, на выходных провёл модернизацию своего системного блока. Цель - попробовать уменьшить шум, не в ущерб производительности. Проведённые изменения: 1) Заменил кулер процессора с Zalman CU8700 на Cooler Master Hyper 212 (жаба задушила брать Z600). Несмотря на большой объём и приличный вес конструкции, порадовало удобство и простота установки на мат. плату. (гораздо удобнее, чем предыдущий Zalman); 2) Перебрал сам корпус - затянул все винты, где возможно было - поставил резиновые прокладки; 3) Вырезал к чертям штампованные решётки на вдув и выдув и удалил штатные пластиковые рамки под 120 мм вентиляторы. На место вдува повесил Scythe Gentle Typhoon 1150 RPM c переходничком (сопротивление), в итоге - скорость оборотов 700-800 RPM. На выдув повесил такой же вентилятор, только со штатной скорость 800 RPM с декоративной решёткой - гриль. 4) Разобрал блок питания, выяснил, что вентилятор крепится к плате с помощью 2-х пиннового разъёма, что в принципе вызвало неоднозначные эмоции - с одной стороны, хорошо, что жёстко не припаян - есть возможность замены, с другой стороны - 2-х пиновый разъём, причём такой, что стандартный 3-х пиновый не влезет в него. Ну да ладно. Почистил вентилятор БП, смазывать не стал, потому как смазки под рукой не было . 5) Добавил ещё два вентилятора в систему. Один 140 мм. вентилятор на 900 RPM повесил на нейлоновых стяжках в отсек 5,25, так чтобы обдувал жёсткие диски, висящие под ним. 6) Прикрепил на двусторонний скотч 120 -мм вентилятор на дно корпуса так, чтобы он обдувал видеокарту. 7) Убрал пластиковые ножки из корпуса, а сам корпус поставил на самодельный коврик из ковриков для мыши на мягкую сторону. 8) Снизил программно (ATI Catalyst) скорость вращения вентилятора видеокарты до 40% от максимальной скорости вращения (теперь её в простое системы практически не слышно , ура).
Что я получил ? Революции не произошло, НО не стало громче, при условии увеличения кол-ва вентиляторов в системе и улучшении циркуляции воздуха. Снизился уровень вибрации корпуса. В общем меня не оставляет в покое идея проклеить все боковые стенки, а также днище корпуса шумоизоляционным материалом, пусть даже, если это снизит шум хотя бы на чуть- чуть. Ещё раз всем спасибо за советы и наводки. Жду с нетерпением вашей конструктивной критики, дорогие товарищи, а также предложений по возможной дальнейшей модернизации системного блока в погоне за тишиной .
_________________ В тот день когда ты решишь, что лишён недостатков, попробуй прогуляться по воде (с) Ваш спаситель.
