Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 154 из 679<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
NDZoRRo Первый конфиг получше будет имхо. Тока хард смотри Hitachi Deskstar 7K1000.B HDT721010SLA360 или Samsung SpinPoint F1 HD103UJ. Эти потише чем WD1001FALS. БП желательно поменять на Corsair CMPSU-650TXEU.
fddf64 Igloo 5610 с тихими оборотами вполне нормал держит Q6600 в стоке. Для разгона E8400 его тоже более чем достаточно. Если без экстрима конечно)) А E5200-E5400 хватает простой люминьки Igloo 5063 для хорошего разгона. Процики эти холодные, дорогие кулера им незачем имхо.
Собираю универсальный медиацентр, основные задачи - интернет, видео, редкие игры (обычно старые).
Корпус Slim Desktop Inwin BT553
Материнская плата Asus M3A78-VM
Процессор AMD ATHLON X2 7450 2.4ГГц (5050e нет в продаже)
Память Samsung Original PC6400 CL5 1024 DDR2 две планки
Винт WD 640Gb Green
Конфигурация на AMD, так как возможностей встроенной графики мне должно хватить. У Intel G45 встроенное видео заметно послабее?
NeoN79 писал(а):
Пролиматек влезет в корпус шоб закрывался?
Должен влезть у CM все корпуса с запасом
NeoN79 писал(а):
А вентили забыл, посоветуйте.
Zalman F3, Scythe S-flex, Glacialtech SilentBladeGT (послабее, но тихие).
NDZoRRo писал(а):
Первый дороже второго на 330$ - стоит ли он того?
Нет не стоит, разница будет мизерна, на 330$ ну никак не тянет, лучше купить видюху побыстрее(285), 2 харда (1Тб для хранилища и 500 Гб для системы и игр, так будет удобней и шустрее), и БП взять получше, этот OCZ на голимой начинке FSP
- верный выбор, можно TT еще глянуть модульный ватт на 700, по деньгам тоже самое будет.
P.S. Кстати присмотритесь к конфигурации на Phenom II X4 955 BE + DDR3, этот в играх примерно равен i7 будет, и денег сэкономите баксов 200
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_ii_x4_ ... ii_x4_955_
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
МАМОНТ норм конфиг, интелевская графика фуфло.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
День добрый, вот набросал себе конфиг
CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/LGA1366
Miditower ASCOT 6SR1/520 (V2.3) SILENT PRO Black ATX 520W (24+2x4+2x6пин)
HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD6400AACS> 16Mb
Kingston ValueRAM <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9 X 3
M/B GigaByte GA-EX58-UD3R rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>2xPCI-E + GbLAN + 1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
1Gb PCI-E ATI Radeon 4890 DDR5, 2xDVI Sapphire 21150-00-40R/20R
Машинка нужна в основном для фотошопа + играть HD видео и его же конвертировать но не часто.
На сколько оптимальна конфигурация под i7-920?
OlegEF
Видяху можно слабее , что-то вроде 4850 или GTS250 . Просто если игры не на первом месте , смысла нет в таком видео , да ещё и блок наврятли вытянет . А остальное нормально. Разгон , апгрейд планируется ?
MaD!CaT
нет разгон и апгрейд не планируются. комп берется с запасом на 4-5 лет
OlegEF раз с запасом на 3 года то радеон 4890, БП на 600ват.
Фото: 44
И на качественных 500 хватит.
Ребяты, помогите, плиз.
Не могу понять как видео подключить. Palit GTX260 sonic. БП Zalman ZM750-HP750W.
от Бп идут кабели основные (не отстегивающиеся) - 24 пин(питание матплаты), 2-а 4-пин (питание проца), саташный (питание) и PCI E1- 6-пин(на видео). Остальные модульные (один PCI E2 - на БП 8-пин, выход 6-пин+2-пин) и остальные (два сата и три HDD).
на видео два разъема 6-пин.(во-первых - какой из них главный и дополнительный - с краю платы или ближе к середине (или они равноценны?))
во-вторых: что подключать и куда - PCI-E1 и нужно ли подключать PCI E2 (или он для второй видео во втором слоте PCI E2)?
с видео шел переходник два 3-пин (устаревшие разъемы, так понимаю) выход под видео 6-пин, только один контакт пустой по-центру(дальний от защелки), это то меня и смутило(от БП идут все контакты). с видео нет никакой инструкции, только инсталяция.
Спасибо за помощь!
Live fast, die young!
NeoN79 писал(а):
или они равноценны?
ДА
Без разницы
Все ок подключай от БП, пустой это "лишняя земля" походу, которой в молексе нету, переходник ф топку
Intel Core2 Quard S755 Q8200 (2.33 GHz, 4M-1333 MHZ)
S-755 Asus p2Q SE2 P45+ICH10 4*DDR@ 1*IDE 6*SATA+RAID/Glan
DDR2 6400 (800) 2048 mb Hynix-1 - 3 планки
SATA 1TB SEAGATE ST31000333AS Barracuda 7200.11 32Mb 3.0 Gb/s 2 штуки (В плане организация Raid0)
PCI-E ASUS 512 /HD4870/ EAH4870/HTDI/512 DDR5/256Bit/HDTV/DVI/RTL
БП Thermaltake TR2 470W v2.0, Passive PFC, 115-230, Fan 12 cm
Собственно сабж :)
Всем привет. Вот что выбрал:
Проц: Phenom II 3.0
Мать: ???
ОЗУ: 2*2гб Hynix
HDD: WD 500gb 32mb cashe
Корпус и БП: Asus TAB 12 450W
Привод: Pioneer 216
Видео и звук пока встроенные.
1. Как оцените конфу? Чтобы заменили, на что и почему?
2. БП хватит на все + на видюху в районе 4000-5000р. (на будущее)???
3. Какую посоветуете материнку, желательно в пределах 3000р??
Заранее спасибо.
Parad0x
1) Проц в топку , если брать , так q9*** .
2) 2 планки брать , что б 2х канальный режим работал.
3) Винт 11 серию не брать . Посмотрите что-то из WD Black серии.
4) Видяху с 1Гб памяти брать 4870 или ПЕЧ260 .
5) БП другой желательно , от 500Ватт FSP , Corsair , Chiftech.
PS Можно присмотреться к системе на основе АМД , к примеру проц Phenom II 920 , мать GA-MA790X-UD4 .
XIce
Мать GA-MA790GP-UD4H . Если нормальную видюху планируете , то БП от 500Ватт FSP , Corsair , Chiftech. Остальное нормально .
MaD!CaT спасибо!
1. А можно мать подешевле подобрать(в районе 3000р. реально?)? Отсюда: http://www.comcity.ru
2. Асусовского БП точно хватит если видюха будет встроенная или нет?
3. Есть смысл оперативку брать DDR3?
XIce
1) Asus M3A78 PRO S-AM2+ , но желательно всё-же ту что выше написал .
2) Хватит.
3) Нет , разница в пределах 2-3% в производительности .
MaD!CaT спасибо!
Посоветуйте еще по одному системнику:
Проц: Athlon X2 6000+
Мать: ???
ОЗУ: 2*2gb Patriot
Привод: Pioneer 216
Корпус: Asus TA-B12
1. Какую мать посоветуете?
2. Как оцените все остальное?
P.S. Комп не для игр. Может купится позже недорогая видяха, но основная цель - офис, интернет.
XIce
Тогда мать Asus M3A78 PRO S-AM2+ , проц желательно , если сейчас браться будет , то хотя б Athlon X2 7750 или лучше Phenom II 710 . Если чуть позже , то в продаже успеет появится Phenom II 550 или Athlon II 250 . Всё остальное для офиса подойдёт , хотя винт для офиса подойдёт WD5000AACS , он медленнее , зато тише и холоднее.
MaD!CaT спасибо за ответ!
А он разве лучше X2 6000+? Чем?
XIce
Он основан на другом ядре , более современном , более подробно тут тесты.
To ALL Ещё просьба , для выражения благодарности , либо в личку , либо править старый пост , просто сообщение состоящее из одного "спасибо" , т.е. не несущее полезной информации потру .:wink:
