Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 155 из 673 • <  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
continue
continue писал(а):
1- если взять 3 вентилятора одинаковой фиирмы и тд внутри системника и раскрутить их до 500 об\мин и после этого приставить еще 2 таких же вентиляторо с такой же скоростью ,будет ли шумнее, и если будет то на сколько примено???? ,в процентах или разах)))
Объективно (по замерам) шумнее, субъективно, разницы не заметишь. Разумеется справедливо про тотальной развязке вертушек с корпусом. Если виброразвязка не произведена, то всё зависит от корпуса.
OQtagooi
OQtagooi писал(а):
а вот для тихой системы смотри что-то на Интеле
лично у меня прямо противоположное мнение...
helixdriver
helixdriver писал(а):
Жду с нетерпением вашей конструктивной критики, дорогие товарищи, а также предложений по возможной дальнейшей модернизации системного блока в погоне за тишиной :-).
проклей боковины корпуса, а можно и его самого, виброобвязкой. Про шумку забудь: толку в твоей системе от неё мало.
Увеличь скорости гентелов - примерно до 1400rpm - чтобы они по шуму были как и 140-ки.
Остальное можно уже не делать: всё равно упрёшся в шум жёстких дисков...
итак приступим ,решил собрать комп в ноябре месяце ,набросал конфиг ,зацените пожалуйста ,скажите есть ли серьезные проколы ,для создания безшумной системы!!!
1 - проц, Intel CORE i5 750 решил все таки взять его ,так как разница в 2500- 3000рэ и уровень производительности по сравнению с Intel CORE i7 860 не стоят этих денег
2- мамака - вот тут может быть прокол хочу ASUS P7P55D ,можно ли на ней упрпвлять вертушками ,хотя предлагали Gigabyte P55-UD3R/P55M-UD4 там ,как вы сказали какая то система по управлению вертушками))))
3 - корпус - вот тут до сих пор в сомнениях ,но выбрал Antec Performance One P183 ,вроде про него пишут что он реально безшумный ,хотя нравиться LIAN-LI PC-B26B Aluminum Black ,он как я понял не так позиционируеться в тишине
4 - блок питания THERMALTAKE Toughpower W0103RE ,тут тоже руководствовался отзывами
5 - куллер Cooler Master Hyper Z600(полный пассив) только не вижу для него разем для 1156((((( ,но сказали что есть ,термопаста Coollaboratory Liquid Pro (если найду в продаже)
6 - жесткий WD Caviar Green WD10EADS 1Тб (хранение музыки ,кино и прочего) + Silicon Power 7-конт. (SATA) 64ГБ предварительно (система ,проги)
7 - память - Оперативная память 4G (2x2G) PC3-10666 1333MHz DDR3 Corsair (TW3X4G1333C9A) 1.5V ,предварительно
8 - видео любое г*вно ,полный пассив + hdmi
9 - вертушки Scythe <DFS122512L-PWM> Kama PWM (SMART, 120x120x25mm, X-24.89 Дб, 310-1200об/мин) 0424 260
Забанен
continue не забудь про проблему с сокетом..мну уже достали..стока народу мамки загубили
попроси пусть в магазе поставят проц и проверь чтоб оба канала было
а то ломанных сокетов уже море
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Фото: 3
Комрады, подскажите максимально "тихий" корпус для профильного железа, при комфортных температурах для него
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Спасибо за совет. А что такое виброобвязка и где её взять ? Нее, скорость вентилей поднимать не буду, а то станет шумнее. 140 -ка не такая шумная, как кажется. У неё всего 900 оборотов в минуту. Её таки я не слышу практически.
В тот день когда ты решишь, что лишён недостатков, попробуй прогуляться по воде (с) Ваш спаситель.
а если я буду камень и мамку в разных магазах брать ? и где вообще советуеш чтоб это сделали ,я из Москвы)))))))))))? и комп буду первый раз в жизни собирать))) просто это моя маленькая мечта, самому собрать комп по частям))))
SilentFreak
helixdriver
Вибропласт, к примеру. Взять можно на любом авторынке по запросу "виброизоляция". Приклеивается при помощи тепловой пушки, но думаю и феном можно будет приклеить.
всё равно ркеомендую взять реобасик чтобы точно настроить скорости вертушек под комфортыне для ушей.
Zebr@
При том, что стоит на проце - не в ту ветку попал...
Фото: 3
С 2-мя Zalman F3 работает Asus 88, да и вопрос был про корпус как основу
а чего, никто конф не коментирует??)))
хотел еще узнать про корпус Lian Li PC-S80 ,что о нем думаете ? ,только вот я его в продаже найти не могу (((((
Фото: 3
W124TH
Да и в общем то из корпусов на примете Cooler Master RC-840 и Silverstone Raven 01.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Первое впечатление - маловато будет ), про 285/5870 можно забыть
SilentFreak
continue писал(а):
что о нем думаете ?
древняя модель. сейчас нигде не найти
превый осень не плох, а второй крайне "сырой". А вот raven 2 великолепнейшая железка: из минусов только большие вертушки и напольное расположение.
Фото: 3
места под винты маловато, 4 как я понял
в чем минус? Хотя корпус у меня ставится на стол
можно по подробнее? В плане тишины, или в плане потребности в длинных кабелях?
Я так понимаю достаточно на стенки шумоизол и кач. вентели 12см? За корзиной ставить в любом случае мне потребуется.
SilentFreak
Zebr@ писал(а):
в чем минус?
пыль + ранние отражения от пола.
Zebr@ писал(а):
можно по подробнее?
проблемы в эргономике и охлаждении.
а толку от неё в Вашем случае?
Фото: 3
А конкретнее? Про вентель на CPU ? Это не проблема его сменить, темболее первая бесконечность и гемени лежат без дела. Что имеется в виду под " в Вашем случае"?
Добавлено спустя 58 секунд:
Смотрел тест где он уделывал ATSC 840
SilentFreak
При довольно то скоростных вертушках (от 800rpm) толку от шумки практически никакой нет. А это именно Ваш случай.
а уважаемые тестеры проводили своё исследование на каких скоростях? менее 800rpm@120mm и аналогичных? о температуре конверторов питания они обмолвливались?
Фото: 3
у меня крутятся в ХАФе все на 500-600, кроме процессорного родного, он минимум 800, и достаточно шумный
тут глядел, правда железо у них там простенькое
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha ... ew-11.html
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Да и вообще, вопрос про основу для создания максимального тихого ПК с заданным железом, имеется в виду наличие i7 в разгоне + sli/cross, на какой корпус обратить внимание?
ребят ну посмотрите мой конф ,скажите что стоит поменять ????????? может корпус??? на LIAN-LI PC-B26B Aluminum Black или и тот хорош? ,что еще стоит сделать??? или блок питания? или что то еще???
Фото: 3
Я, конечно же не профи в Silent PC, но ваш конфиг проще простого превести на полный пассив, видео и проц и купить FSP пассивный, по моему мнению так, без такого кол-ва вертушек
Добавлено спустя 39 секунд:
Да, и винт в SQD
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Конфиг планируемый без разгона?
Последний раз редактировалось Zebr@ 28.10.2009 13:23, всего редактировалось 1 раз.
У меня Лян-Ли, корпус хороший, добротный, но металл тонковат, лучше взять что-то из Antec или CoolerMaster, благо у них есть выбор тихих корпусов, главное обратить внимание на способ крепления хардов.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
нет разгон не планируеться ,так я и так куллер на проц будет полный пассив + видяха тоже полный пассив ,единственное это пропеллеры в корпусе на вдув и выдув ,хард меня особо не парит,почему лучше из антек Antec Performance One P183 стоит дешевче чем LIAN-LI PC-B26B Aluminum Black что и навело меня на странную мысль ,а что есть пассивные блоки питания на минимум 550 ватт????
Последний раз редактировалось continue 28.10.2009 13:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, Godlike66 и гости: 19
