Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Vasilis не открылась ссылка. Первый настроить шлюзом, хотя бы стандартными виндовыми средствами. А вообще пойти в магазин и купить за 1000 роутер, а лучше за 1300 с Вайфаем, что бы потом ещё раз не ходить.
Vasilisнаверно нам стоит в раздел сетей пройти, а по хорошему вообще игнорировать данный вопрос, так как он уже раз 100 в интернете освещён. А какая конфигурация сети? Кстати под 7 не могу найти расшаривания сетевого подключения... Под ХР точно работало. Ну если не роутер, то Керио и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
блин как вы фермы то держите/настраиватете если на винде не можете интрнет настроить. тамже все стандартными средствами за 5 минут делается. хотя есть вариант что проваидер чето мутит в соеденении и больше 1 компа не подключить.
как второй комп подключить в тырнет через первый? делал примерно так http://rezakov.xost.ru/lan.htm только ничего не получается
По этой ссылке рассматривается Как соединить два компьютера в сеть. Если компьютеры видятся между собой то второй комп подключить проще через UserGate установленный на комп подключенный к инету
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
mall писал(а):
абсолютно неправ
там вроде все таки 2 сетевухи. проблему частично решил, но не до конца. если фаервол (нод32) включаю, то инет не работает на 2 компе, хотя майнер какое то время работает. а как в исключение добавить не понял.
ronimu писал(а):
коммутатор купить и не [censored]*ть мозг
за деньги любой дурак может, мне интереснее все таки более интеллектуально решать проблемы.
А почему все ставят дорогие видяхи для этого дела, если для него больше всего подходит 5850 ? И ещё такой вопрос, а что это за оборудование ? http://www.butterflylabs.com/product-details/ скорость у него 832, но не требует сильного БП и матери...
Тогда расскажу тебе страшную историю: вин7, ферма, ловлю инет на ферму через вафлю, разшариваюю его в сетевую карту из которой патч-кордом выхожу в коммутатор, а из коммутатора выхожу во вторую ферму - представляешь, оно работало...только делал потому что в мамке не было второй сетевки, ее роль и играл коммутатор...
Сейчас этот форум просматривают: ARZ120 и гости: 5
