антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Zebr@
Zebr@ писал(а):
Да и вообще, вопрос про основу для создания максимального тихого ПК с заданным железом, имеется в виду наличие i7 в разгоне + sli/cross, на какой корпус обратить внимание?
Lian Li X-series
Zebr@ писал(а):
у меня крутятся в ХАФе все на 500-600
200-ки?
Zebr@ писал(а):
кроме процессорного родного, он минимум 800, и достаточно шумный
При Вашем кол-ве винтов? не верю.
HadeZ
HadeZ писал(а):
металл тонковат
Где? Или предлагаете использовать толстый люминь там, где от него нет толка?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Пятигорск Фото: 3
continue писал(а):
Antec Performance One P183
Думаю верная мысль, на сдачу заменить родные вентели, мне нравиться этот корпус, собирал в нем однажды конфиг, но под мои нужды мал ( А 193-й испортили идиотским расположением бокового вентеля
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
W124TH писал(а):
200-ки?
Да, и 140-й
Имеете ввиду что винты шумнее? Они по разному шумны )
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2009 Откуда: Moscow
да нет ,я тут уже окончательно подумал ,что видео мне нужно любое ,главное полный пассив + наличие hdmi , буду подключать к телеку 1920-1080 использовать в качестве монитора ,(игры не планирую) так что и за 2 тыщ рэ можно взять)))) да полазить то можно ,только мне почему то кажеться что толщина металла с разницей 0.5 или 1 мм не слишком будет влииять на шумоизоляцию,хотя я и ошибаюсь . очень хотелось увидеть тогда тест этих 2ух корпусов ,на уровень шума при одинаковом конфиге ,только что то не кто не тестит(((( ,зато процев и видюх в тестах вагоны ))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2008 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Собрался пересобрать свой второй компутер - старый пришлось продать начальнику, чтоб не кушал мозг Задачи компа: серфинг домашних, просмотр фильмов, шлюз\качалка т.е работать комп будет 24\7. Соответственно слышать его не должны на расстоянии от полуметра - в комнате спят. Вопрос как всегда встал в 2-х вещах: 1 - Корпус + БП - не очень дорогие и доступные 2 - Кулер. Собираюсь ставить проц от AMD с TPD 45 - типа ATHLON X2 4050e. Материнка со встроенным видио и HDMI. Винчестер WD Green серии либо ноутбучный (SSD если будут в наличии). Каковы могут быть варианты? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
тогда HD4550-4570 там UVD 2.0
будет... Но смотрите, что вам удобнее по сборке оба корпуса хороши
На уровень шума их можно протестить только в лаборатории, кроме того на уровень шума больше влияет подбор внутренних компонентов, посмотрите мой профиль конфиг HTPC он состоит как раз из малошумных компонентов, комп работает 24/7 как торрент качалка, 1,5 метра от кровати - не слышно. Большую роль играют харды.
_________________ Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
SilentFreak
Zebr@ писал(а):
согласен, еще есть варианты по корпусам?
Зависит от скорости вертушек... Для некоторых вариантов (очень маленькие, порядка 500rpm@120mm, скорости) нет ничего лучше Lian Li B25, для некоторых (средние, порядка 650-800rpm@120mm, скорости) Lian Li B20 или SilverStone Raven 2 или небольшая доделка переделка Antec P182... Для скоростных вертушек (от 1k rpm@120mm) лично я не в курсе. Хотя есть Lian Li ThermalRight Box One, но пока его в продаже ещё не замечал.
Zebr@ писал(а):
ATSC 840 в любом случае должен быть тише ХАФа?
теоретически - да. Практически - нет: в обоих корпусах есть вертушки на крыше и если у них будут одинаковые или примерно одинаковые скорости, то разницы заметно не будет.
SilentFreak
Zebr@ писал(а):
как там будет чувствовать профиль?
Паршиво: винтов слишком много, а значит и вертушки с давлением в него не поставить, тогда толку от него почти никакого. А если от винтов избавиться и подобрать под корпус СО на проц и видео и найти оптимальное место для него в комнате, то вполне может быть тихим...
Zebr@ писал(а):
в 2Д верхний вентель у меня будут выключены
В принципе, при грамотном подборе комплектухи они там вообще не нужны. А на малых скоростях скорее всего даже мешаться будут. ИМХО.
HadeZ
да посмотрел конф ,только не понятно ,что у тя там за видяха и пропеллеры какие и сколько шт + обороты? у мя ж и проц наверно по горячее будет )))) если реально с 1.5 метра не слышно то вообще ппц ,я думаю тогда тоже самое сделать)))))))))))))
покупка NAS есть в планах, но что-то приличное стоит от 500уе ( финансы пока не позволяют, да и планируется 3-й винт в raid 0, SSD пока тоже не дешевы (хотя уже от кингстона доступны 64Гб с креплением под 3,5 по 150уе, скорость 170/40)
по сути при покупке 840-го расчитывал на установку 2х120мм после корзины HDD, что-то из приличных, типа Enermax 500-600 об/мин и передний 200мм на 500-600 об - это для 2Д, в 3Д остальные вентели будут запускаться от термодатчиков, подключенных к Scythe Kaze Server, у которого есть такой режим работы, + боковые стенки обклеить шумоизолом или вибро чего-там ) пока не разбирался в этой теме, + заднюю вертушку заменить на что-то более качественное, с кулером на цпу тоже надо что-то делать ) он эффективен, конечно, но шумноват даже на 1000об
W124TH писал(а):
Сойдёт?
Ага, вчера вечером дома уже в спокойной обстановке нагуглил еще пару обзоров, да корпус не плох, интересен, НО всего 3 винта - чем они думали!? Да и после ХАФа кабель менеджмент у него хреновый
SilentFreak
без понятия, но лично мне непонятно зачем в "геймерских" корпусах больше двух мест под винчестеры: сегодня уде есть SSD, а для барахла можно использовать и старый комп...
а вариант купить старый системник за пару пива и под NAS его модернизировать никак не проходит?
это не сильно удобно и надежно, да и внешний вид + размер, меня жена не поймет ) при превращении комнаты в серверную )
по причине выше, уже стоял
Biker писал(а):
в 5.25" отсеки влезет еще n штук, в зависимости от их ориентации
там под них крепление только 1 в комплекте, + проблема с охладом для остальных, а пихать все в SQD накладно, + место под пару приводов и реобас
Biker писал(а):
на мой взгляд возможностей для укладки проводов в нем достаточно, другое дело, что в обзоре этим не заморачивались.
Возможно, но на мой вгляд сата кабеля и питание для в/к в любом случае перекрывает поток от вентелей
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
подразумевалось, что крепление для дополнительных дисков ты сделаешь сам/купишь готовое проблемы с охладом не будет, если диски устанавливать вертикально, также как в родной корзине. впрочем, родная корзина тоже не идеальна в смысле создания преграды потоку воздуха, отверстия могли бы быть и меньше. если бы мне нужно было охлаждать, скажем, 4 жестких диска вентилятором на минимальных оборотах, я бы вообще отказался от родной корзины и поставил диски в два уровня по две штуки. так они будут стоять очень свободно и создавать минимум препятствия потоку. всего у RV02 8 5.25" отсеков. в верхний ставим оптический привод, затем реобас, а в оставшиеся 6 можно установить 2 "корзины" (каждая будет занимать 3 отсека, как и родная), т.е. в два уровня. набить их дисками по вкусу, от 2 до 4 в каждую.
sata кабели вообще не проблема уложить, имхо. на этой фото они совершенно напрасно так валяются. можно было их вывести за материнскую плату и подвести к жестким дискам и приводу с левой стороны корпуса (если смотреть Рэйвену в лицо).
вообще предлагаю перенести обсуждение Raven в соответствующую тему, об укладке проводов и нюансах корпуса лучше расскажут владельцы.
Остальное останется профильным, видеокарты в ближайшее время не будет. В данный момент особенно слышно винчестер и шум прокачиваемого через решётки воздуха. Планирую: сменить вентиль в БП на ZM-F3, срезать решётки, так же рассматриваю вариант покупки HDD RTNV TTC-HD90, так как SQD к нам не возят или же взять ноутбучный винт гигабайт на 500 (посоветуйте подходящий).
Что ещё можно сделать с данной системой? P.S. вентиль на 700 об./мин не слышу, в) Вечером слышно не должно быть прайс http://www.dns-shop.ru/bar/price.php
