Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12420 • Страница 156 из 621<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 621  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
artemiy
83540 Процессор Intel "Core i5-750" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156 (oem) 6 730.72
83172 Кулер для процессора Socket775/1156/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" (ret) 894.44
84047 Мат. плата Socket1156 ASUS "P7P55D" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) (ret) 4 610.26
74874 Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret) 1 771.18
90116 Видеокарта PCI-E 2048МБ Sapphire "Radeon HD 5850 Vapor-X OverClock Edition" 11162-08 (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret) 12 929.26
78099 Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem) 1 806.58
88839 Корпус Miditower Cooler Master "CM 690 II Advanced" RC-692-KKN2, ATX, черный (без БП) 3 542.36
88951 Блок питания 500Вт Cooler Master "eXtreme Power Plus" RC-500-PCAP-A3 EU ATX12V V2.3 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) (ret) 1 912.78
Max3d
Спасибо большое. Чем больше размышляю, тем больше понимаю, что вы правы=))
А 5850 сильно от 5870 отстает?
вот щас читаю статью статью
разогнанный 5850 (gpu 1010 mgz память 4960 mgz) обходит 5870. мож его взять)) как думаете, Max3d?
И че докупить на оставшиеся 2,5 тыщи? =))
Кстати, тогда можно и бп попроще взять. 550W например..
spyOn В хорошем разгоне - да, 5850 догоняет 5870. Ну дак и 5870 можно разогнать. :haha: Под 1280*1024 (и я уже писал об этом) 5850 за глаза, тем более под MMO. Можно поискать такую (в DNS видел, но прайс другого города был) или взять такую. Тогда БП - FSP550-80GLN. Вырисовывается около 3к экономии. Можно вложить либо в корпус (Thermaltake Element G или V9 или ZALMAN Z7 Plus), либо купить жесткий (поскольку старый жестяк может быть тормозом всей системы) - взять WD6400AAKS или WD1001FALS. Решайте.
Клан Дедофф... Рекомендуют здесь все мне всё вокруг воспринимать адекватно... (с)
Ваши байты биты. Gone with Morrowind. Again.
Max3d,
Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM (4350)
Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Al+Cu, четыре тепловые трубки, 19дБ) Socket 775/754/939/AM2/1156(в версии 212+) (920)
Плата ASUS Socket-AM3 M4A89GTD PRO AMD890GX/SB850 4xDDR3-1866 2xPCI-E HDMI/DVI/D-Sub 8ch 6xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 (3890)
Видеокарта PCI-E HIS ATI Radeon HD5850 iCooler x5 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort 9 290
Память 2 х DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung 3 300
Жесткий диск SATA-II 640Gb Western Digital 7200rpm [WD6400AAKS] Cache 16MB 1 890
Привод SATA DVD±RW Asus (DRW-24B1LT) Black DVD-24x/6x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x "LS" 890
БП FSP550-80GLN] 550W 2
Корпус Miditower ATX GMC R-2 Toast, Black, 2xUSB2.0, 80mm cooling Rear fan, без БП 990
Итого 27 610 - маловато чет, странно, мож я че-то забыл. Может тогда проц 965 воткнем?))) мм? он на полторы тыщи дороже) или не стоит? и поставить кулер залман х10 экстрим))
Насчет корпуса - мне очень понравился, вопрос, влезет ли туда видюха(он короче маленько, хотя вроде длинна за счет вертикально расположенного привода уменьшилась, а сам он стандартный ATX
http://www.3dnews.ru/cooling/gmc-r2-toast - вот обзор)
Последний раз редактировалось spyOn 03.06.2010 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Char88
Спасибо, а если жесткий брать на 1 тб, то какой посоветуешь? До 2,6k есть шанс хороший взять?
WD Caviar Black или Blue
spyOn Если хочется потратить все деньги - берите и 965, и Zalman. Но я в этом смысла вообще не вижу (причины я уже расписывал выше, повторяться не буду). Да, Zalman CNPS10X Extreme будет лучше Hyper 212+. Только такой кулер берётся скорее под серьёзный разгон, нежели "чтобы было". Видяшка в корпус влезет, но я его категорически не рекомендую. Хотя бы из здравого смысла - в районе корзины для жестких воздух вообще циркулировать не будет, 2*80мм вентиля будут шуметь (если обороты снизить - тогда продув уже будет никакой), сам по себе (скорее всего) окажется тесным (железки с момента обзора подросли). К сожаления (счастью?) не знаю, из какой стали он изготовлен - за 1к рублей на более-менее приличную толщину расчитывать не приходится, а значит очень может дребезжать.
Max3d,
Хорошо, убедили=))) Оставляю комплектацию, предложенную Вами)
Кейс тоже, который Вы предложили. На вид вроде не очень уродливый. Да и вообще мне на корпус плевать) Просто тот был симпатичный и дешевый))
Итак, что мы имеем:
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/4G] Retail
БП FSP550-80GLN] 550W 2 090
Корпус MidiTower GigaByte Setto 1000 Black 1 790
Итого: 28 560
Вроде все нормально.
Теперь про разгон. Вы сказали, что проц до 3.6 разгонится с этим кулером, верно? Иеще, при разгоне видео энергопотребление увеличивается? хватит ли 550W?(хотя, я думаю хватит, так уж просто уточнить)
spyOn При разгоне энергопотребление естественно увеличивается, но БП должно хватить. Статистика разгона проца - там даже на боксовых гонят неплохо. Если есть вопросы - предлагаю писать в личку.
Доброго дня всем, уже собирал у вас конфиг, за что и благодарен, но его у меня увел мой брат :D , поэтому решил еще раз обратиться к вам за советом.
1) До 35к руб.
2) http://www.nix.ru/price/price.html.
- Только системник.
4) Указывайте, для каких задач берётся сабж.
- GAMES (LA2, BF BС2, COD MW2 + фрапс и монтаж видео).
Разрешение на данный момент 1280х1024, в дальнейшем будет приобретаься другой монитор.
5) Уточняйте, планируете ли Вы разгон системы.
- Возможен.
6) Апгрейд в течении 2 лет не планируется.
7) Внешний DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Samsung SE-S084C/USBS <Black> EXT USB2.0(RTL)
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, etc.
Отсутствует.
Дизайн не играет роли.
Главное чтобы ночью не мешал.
- Иные.
Нет.
- Так как не могу выбрать к какой стороне примкнуть (AMD или INTEL) и какая из них больше подойдет под мои задачи, то прошу вас подтолкнуть к той или иной стороне.
Заранее благодарю за помощь в наборе конфига.
TWB
CPU AMD Phenom II X4 925 (HDX925W) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 - 4759
ZALMAN<CNPS10X Quiet>Socket1156/1366/775/AM2/AM3/754/939/940(Speedcontr,17-26дБ,700-1400 об/м,Cu+Al+теп.трубки) - 1760
GigaByte GA-790XTA-UD4 rev1.0(RTL) SocketAM3 <AMD 790X>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III - 4824
Original SAMSUNG DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> - 1890
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5850 Vapor-X OC Ver.> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire - 12127
HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200rpm 16Mb - 1499
Miditower Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Black&BlackATX Без БП - 3651
Блок питания Corsair <CMPSU-620HXEU> 620W ATX (24+8+4+2x6/8пин) Cable Management - 4531
Как то так
TWB
GigaByte GA-P55-USB3 rev1.0 (RTL) LGA1156<P55> 2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III (4370)
CPU Intel Core i5-750 2.66 ГГц/1+8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 (6780)
Cooler Master<RR-B10-212P-GP>Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ,600-2000 об/мин,Cu+Al+теп.труб.) (990)
2*HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> (3900)
HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD6400AAKS> 7200rpm 16Mb (1800)
1Gb <PCI-E> DDR-5 PowerColor <ATI RADEON HD5850> (RTL) DualDVI+HDMI+DP <AX5850-1GBD5-PPDHG> (10560)
Блок питания Chieftec <APS-550C> 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management (2930)
Miditower Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Black&BlackATX Без БП (3600)
Итого - 34900. В обработке видео Intel шустрее. Да и вообще - i5 750 скорее ближе к 965ому Феному. Для игр ваших, впрочем, что 925ый, что 750ый подойдут. Разве что для BF BC2 Интел предпочтительней (но это имхо).
В домашних масштабах (писать ролики la2 насколько я понимаю) совершенно не критично. Там не будет "аццких" эффектов нагружающих проц на заметное глазу время.
Взяли БП отнюдь не тихий, 5850 референс, кулер 212 который с разогнанным i5 справляется на пределе. То есть подорвали требование тишины. Тут решать автору, что для него важнее, тишина или мизерный выигрыш в обработке видео (в играх кстати будет медленнее за счет карты.)
Доброго времени суток. Помогите с подбором системника.
1. 30 000 - 35 000 руб.
2. http://www.melt.ru, http://www.key.ru Казань.
3. Только системник.
4. В основном для игр: экшены, автосимуляторы, квесты. Разрешение 1680х1050.
5. Планирую не большой разгон.
6. Скорее всего ближайшие 2 года ни чего меняться не будет.
7. Корпус собираюсь оставить Ascot 6AR6, DWD-RW. Возможно ли будет использовать GT6600 как вторую видеокарту?
8. Процессор Intel. Шумность желательно потише.
9. MB: Asus P7P55D Pro
CPU:Core i5 750 oem
RAM: Kingston KVR1333D3N9K2/4G
Video: GTX 260
Char88 По процу - и всё же i5 750 (будучи более шустрым относительно 925ого Фенома) будет фрапсом видео писать шустрее (насколько - вопрос иного порядка, лаги всё равно наверняка будут, но стремиться их минимизировать никто не запрещает). По БП - в сравнении с Корсаром, конечно, может и громче (ну дак и цена несколько меньше, а?). А вообще в обзорах пишут нешумный (в сочетании с i7 920+5870). По видяшкам - советую всё же иногда сверяться хотя бы с прайсами и не говорить глупостей (Vapor-X OC и AX5850-1GBD5-PPDHG). По кулеру - если разгон возможен, то это не значит, что он будет максимальным. А значит, возникает такое понятие, как "необходимо и достаточно". Да и при хорошем продуве корпуса - 4Ггц на постоянку без проблем пойдут. Продолжим засорят ветку?
Hyper 212 будет напрягатся сильно, шуметь. В общем все сказано, решать автору.
ildarado Если корпус свой оставляете, то я бы всё же порекомендовал БП из него сменить. Поэтому так:
Gigabyte P55-US3L S1156,P55,4xDDR3,2-PCIe-x16,1-PCIe-x1,4-PCI, 6-SATA II RAID,2-SATA II,1-ATA133,1-FD,14-USB 2.0,HDA Sound,Giga LAN (3460)
Core i5 750 (2660/8Mb) S1156 ( Intel ) (6780)
Вентилятор CoolerMaster Hyper 212 Plus (S775,S1156, S1366,754,939,AM2, тепловые трубки,супертихий) (1170)
2*DIMM 2048Mb DDR3 PС10600/1333 (Kingston) (3800)
Sapphire Radeon HD5850 Vapor-X (13890) - Кей
БП Cooler Master RS-550-ACAA-E3 GX Series (3200) - Кей
Винчестер 500 Гб Western Digital WD5000AAKS (2100) - Кей
Итого - около 34,5к. В прайсе Мэлта не указаны модели жестяков и БП. Писали бы толковее (в частности - интересуют жестяки WD и БП от FSP) - я бы там что-то подобрал. В Кее цены что-то высоковаты, но - вроде в бюджет всё влезло. Можно в Мэлте взять 5850 самую дешевую от любого производителя, но она скорее всего будет референсной. HD5850 Vapor-X в данном случае потише будет, думается мне. 6600 использовать не удастся. Как-то так...:)
Max3d Спасибо. А БП не маловата? Планировал взять 750 Вт.
ildarado БП хватит - 5850 (без разгона) жрёт меньше 4870. 750 хватит как раз на парочку 5850.
Max3d Понятно. Еще раз спасибо.
