Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6864 • Страница 157 из 344<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 344  >
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Курирование и поддержка осуществляется =nVidia OverGuru=
Принимаем пожелания и критику.
FAQ на первой странице (в разработке). Обновление от 22.02.2013 г.
Последний раз редактировалось Trump 22.02.2013 11:12, всего редактировалось 15 раз(а).
Ventomexx писал(а):
какие могут быть нюансы с PCI-E 3.0
Потеря производительности 1-2% :D
Circassians.
А что с моим конфигом не так? :-) Нет я конечно понимаю что конфиг средний.
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
antoxa81
Зачем такая материнка под такой проц?Это дорогая оверская мать,а проц без "К".
Хотя все равно можно множитель х39 или х38 поставить и будет небольшой разгон.
Circassians. Ну у Вас у самого мать еще дороже :-) ,хотя и все остальное побыстрей.
Я сам так захотел. Единственное на чем не экономил,сейчас уже понимаю что надо было и остальное посерьезней брать. Мне кажется проца такого вполне достаточно а вот видео мне с первого дня не понравилось.
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Фото: 86
Ventomexx писал(а):
чем под него можно заменить видеокарту?
Из новых: HD7770/GTX650 Ti
Б/у GTX460 1GB / HD5850
Overclockers.ru forever
Фото: 13
Подскажите пожалуйста, у меня стоит 480-ка (в разгоне), потихоньку начинаю понимать что её мало. И вот напрашивается вопрос - что лучше, докупить ещё одну 480-ку(естественно б/у) и сделать SLI или всё же подождать где нибудь до февраля-марта (в предверии выхода новых игор :D ) и купить б/у 680-ку (ну 480 ку продать). Денег на новое нет.
Проц - i5 3570k в разгоне, монитор 1280*1024 (но активно использую АА и нередко 1,5 гига забиваются полностью).
i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Фото: 7
Если забивается именно видео память, то какой смысл в сли или более мощной видеокарте? На таком разрешении взять что то с двумя гигами и более, 660ti например.
Фото: 13
в любом случае видюха на все 99% загружена почти всегда (Afterburn работает 24/7 :D )
Фото: 86
{~Шок~}
{~Шок~} писал(а):
монитор 1280*1024
Хм...где интересно ее может не хватать в таком разрешении? А вобще мой вам совет, при таком разрешении разумнее будет взять мощный одночип, например: HD7870/GTX660 Ti (взависимости от бюджета) и сидеть еще пару лет на нем...
Фото: 13
Самый простой пример - Skyrim (1400-1500 забито стабильно)
Нет, меня всё же интересует, что быстрее 2*480 или 680, с учётом того, что в новую часть Круизиса я не хочу играть на средних настройках)
Фото: 86
Коненчо 2х GTX480 будут быстрее! Но в таком разрешении как у вас, максимум будет задеиствована только одна карта.
Я на GTX470 1.28GB @ 810MHz в разрешении 1280х1024 точек играл без проблем на максималках.Сейчас на HD5850 тоэе играю без проблем.
:old_hi: Подскажите пожалуйста! Все никак не могу выбрать видеокарту(для игрушек) : 1. Кто сильнее по производительности GTX 650 Ti(128b)(1033/5400) или GTX 560 256bit 850/4200? и почему?.... Стоит ли того потратится больше на GTX 660 (1033;Boost clock:1098 МГц/6008/192 бит)? Как по производительности 660 соотносится с видеокартами GTX 650 Ti и GTX 560??? Если есть лучшие альтернативи, давайте. Ограничения по цене стоимость видяхи GTX 660 :-)
:help:
Здравствуйте!
Невероятно, но таки сменил платформу. (q6600 g0 я буду помнить тебя всегда)
После апгрейда сижу теперь на сухарях и 8800 gts 512. Самое интересное что с процем 3570К она довольно резвая...НО...
Всё же хочеться купить карточку тише холоднее быстрее, и недорого, бюджет к сожалению 150$ потолок.
Посоветуйте пожалуйста карту, производитель не важен, какой выбор: покупать новое за 150 (или продать сухари и скребсти до 200?), или на барахолке потыркатся... Купить бы что нить и пересидеть годик :)
Спасибо за понимания и ваши ценные советы.
С уважением, ваш читатель
i5 3570K (@4200, +0.0V), msi-z77-g43,8GB DDR III, N660 TF 2GD5/OC, GX-750watt
Фото: 86
HE_spec_9I
Лучше на барахолке поискать, там за 150 зеленых, можно найти, что-то типа: HD5850/HD5870/GTX470/GTX560/HD6870/HD6930, а если еще вашу продать, то вобще и HD6950/HD6970
А новую в магазине за ваши деньги, это HD7770 / GTX650 Ti, которые слабее всех тех, которые я назвал выше.
Выводы делайте сами ;)
Overclock[er] Благодарю Вас!
Нашёл неплохой экземпляр gtx 480 референс!
Карточка агонь! Спасибо Вам за советы! ДУмаю на годик мне хватит!
Скопирую вопрос из "красного клана" :D :Имеется кросс из 5830, по тестам чуть быстрее 7850, но кушает электричества и шумит , Что из одиночных предпочтительно на замену? Общая длина карты должна быть не более 265 мм, бюджетом не ограничен
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Фото: 86
Lerou
GTX670 референс и "кушает" меньше, и выделяет тепла меньше и производительность хорошая, выше чем у вашего кросса.
Прочтите!
Q: Какая длина у GTX 680/670?
A: Для референсов: 254mm у GTX 680 и 242mm у GTX 670.Для нереференсов: смотреть на официальном сайте.
Все о GeForce GTX 670/680 (GK104. Kepler 28nm)
Собираюсь купить Asus 660Ti.
1 - Есть ли разница между пятью вариантами этой видеокарты от asus кроме частоты процессора?
2 - Стоит ли покупать топовую Asus 660Ti или можно ограничится минимальной версией? Прирост производительности сильно заметен?
3 - Где почитать про сравнение видеокарт из этой линейки (asus 660Ti) на рус.яз.?
chameleon1
560=650ти,а 660 быстрее обеих на 40-80%.
akeee
Стоит купить 670 любую,а этот обрезок 660ти в топку,либо брать простую 660.
fizzer
юзай http://www.translate.ru/ и напиши какой комп полностью и БП тоже.
