Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2009 Откуда: Раменское, МО
Всем привет еще раз! Есть задача, нужно решить. 1) 50-70 тысяч рублей 2) http://www.xcom-shop.ru или http://www.citilink.ru/ 3) - Только системник 4) Нужна рабочая станция видеонаблюдения для охраны (только для просмотра, не архивации, для этого есть сервер). Будет просматриваться одновременно на 2-х мониторах 27 дюймов 22 видеокамеры в реальном времени (12 камер на одном монике, 10 на втором). Разрешение с видеокамер FullHD 1920х1080. Почему такое разрешение - при тревоге охранник одну из камер расширяет на полный экран щелчком мыши и пытается разглядеть лицо. Видеокамеры и ПО не позволяют сначала выводить с маленьким разрешением (к примеру 640ч480) а потом при раскрытии на весь экран увеличивать до ФулХД. С видеокамеры можно настроить только 2 потока, либо с максимальным разрешением либо с любым другим, но мгновенно изменить поток не возможно. 5) Нет 6) Нет 7) Нет 8) Желательно тихую, охраник свихнется. 9) Пытаюсь собрать следующее: - Корпус Термалтейк Венза - Блок питания 550-600 Вт - Мат.плата Асус X79 чипсет - Процессор i7-3930 - Куллер Термалтейк Биг Тайфун - Память 8 Гигабайт (2х4Г) - Твердотельный диск 60Гигабайт Интел 520 - Видеокарта Асус 7770 2 Гигабайта на 4 монитора (в будущем возможно понадобится еще один монитор воткнуть). - Windows 7 Pro 64 bit OEM
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Nirvana
по ходу написанного возникает вопрос о софте, каким будет обрабатываться видео на компе, этот софт требует I7?. как и через что будет видео с камер заводится на комп?
софт будет либо ISS Sequros либо Линия IP. Софту чем больше ядер и процов тем лучше. Хоть 4 проца по 10 ядер. Пока вопрос решается. Запись архива производится на сервер по каналам Эзернета. Камеры IP-ные. А просмотр на машине охранника (удаленного ПК) с видеокамер возможен только с архива сервера, либо по второму потоку с видеокамеры (видеокамер). Софт использует кодеки h264. Пишется все в файлы с расширением AVI кусками по 2 Гига. Проигрыватель профсофта использует базу VLC плеера. Воот. Скажу что покупалась машинка ранее с i7-3770 и видео ATI 6670 1 Гб, так она смогла потянуть спокойно 20 видеокамер с ФулХД. Загрузка проца была около 70-90%. По мониторингу видеокарты - память ее была заполнена на 920 Мбайт. Каждая выведенная камера съедает около 40 Мбайт с памяти видеокарты. Если выводить на такую машину 23-25 камер, начинаются подтормаживания кадров, а так же лаги видеокарты. Мне вот интересно I7-3930 потянет такое добро или его тоже может быть недостаточно. Вроде как в нем больше ядер, хотя у I7-3770 частота выше. А может посмотреть на восьмиядерник AMD. Короче есть сомнения которые надо решить.
Получается, что плеер через сеть тянет с сервера и воспроизводит одновременно 20+ видеофайлов. в таком случае можно попробовать FX-8350. его восемь ядер могут оказаться наравне с 6+6 i7-3930.
Здравствуйте! Я студент инжинер, проектировщик нужен комп .для работы и в то же время игровой поиграть хочется в новинки 1) 45-50к 2) Проживаю в Нижнем Новгороде http://www.ulmart.ru , dns-shop, citilink,www.regard.ru http://www.fcenter.ru конечно желательно собрать все в одном прайсе 3) Что собираетесь брать: - Только системник - если есть какие-нибудь варианты по поводу моника (мне больше нравится самсунг) и клавы с мышкой предложите , калонки имеются но хочется по новее 4) Во сновном программы для работы(ArchiCAD и тд) хотелось бы ещё поиграть в новые игры BT4 я впринципе разносторонний рпг и стратегии нравятся а) Для игровых систем: - думаю 1920*1080 full hd , LEd если кто знает про led можете объяснить - BT4 , ну и новые не анонсированные. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: старые колонки отлично работают в) Для графических станций: главное чтобы не отсвечивало , регулировка угла наклона моника ,отличная контрастность г) Нет 5) Да ближайшие 2 года точно. 6) апгрейд вряд ли будет в течении 6 месяцев. через 3 4 года на 15-20к. 7) Нет. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. Если чесно большое предпочтение Intel амд мне не нравится греется вечно , gtx770 или gtx780 - Требования по дизайну/размерам. Не очень большой - Требования по шуму. тихий 9) http://images.yandex.com/yandsearch?sou ... 6129_L.jpg что-то в этом роде можно попробовать SLI или что-то в этом роде
Доброго времени и спасибо всем, кто трудится на форумах, я регулярно читаю и собираю здесь полезную информацию!
Есть две задачи:
1. На работу для монтажных нужд.
1) Бюджет до 25 тысяч рублей 2) Москва. 3) Только системник 4) Для монтажа аудио б) Обычные колонки microlab для работы с журналистами. Контроль звука на наушниках AKG K272. Любой возможный аудиоматериал. Работа с библиотеками шумов, сведение, обработка, мастеринг и т.п. 5) Разгона не планируется 6) Никаких апгрейдов 7) Целиком новый системный блок.
2. Себе домой игровая станция и монтаж видео.
1) Бюджет до 45 тысяч рублей. 2) Москва. 3) Что собираюсь брать: Ситемник 4) Монтаж и постпродакшн видео материала, + игры. а) Battlefield 4, Ведьмак новый, DA новая. б) Работа с библиотеками шумов, сведение, обработка, мастеринг и т.п. Отслушка через AKG K272, плюс стоит ресивер YAMAHA, от него колонки напольные фронтальные из системы 5.1. в) Сейчас стоит простенький монитор 1280 на 1024 + плазма SUMSUNG для просмотра фильмов через HDMI. Буду работать с программами: Sony Vegas, Sound Forge, Photoshop, Adobe Premiere, After Effects + осваивать другие программы монтажа 5) Разгона не планирую 6) В идеале было бы хорошо сменить этот убогий монитор на что-то приличное, месяцев через 6 как раз, тысяч так на 10 и ещё на 10 к докупить саббуфер. Но денег будет на что-то одно =). 7) Старое железо не оставляю.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Serg198 Подскажу где еще покопать инфу о системах видеонаблюдения: раздел Цифровой дом на форуме iXBT.
nanoflooder Бесспорно, конфиг в самый раз. Но надо же чем-то выводить картинку на экран, E3-1230v2 он же без видеоядра. Думается мне, придется подбирать с i5 чтобы не сильно вылезать из бюджета.
Enzalt По второму конфигу соображения есть, но совсем плохо со временем, отпишусь позже.
Don737 Рендерингом будете заниматься? Просто это чуть ли не единственный процесс в САПР и 3Д пакетах, который умеет использовать все имеющиеся ядра и потоки. Остальные процессы редко когда вылазят за два потока.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
не знаю как зависит обработка музыки от процессора (частота + кол-во ядер), но может имеет смысл собрать системник на АМД FM2+ А10? там есть 4 ядра разгоняемых + очень неплохое встроенное видео. например AMD A10-5800K (AD580KWOA44HJ) 115-120 USD или AMD A8-5600K (AD560KWOA44HJ) 85-90 USD, материнка Gigabyte GA-F2A85X-D3H (FM2) 85-90 USD (лучше купить FM2+), кулер Thermaltake Contac 21 (CL-P0600) 25 USD плюс все остальное.
Urserg
Обработка аудио часто 4х поточная не более, а часто вообще 2х, учитывая производительность на мегагерц я бы взял i5-3570K@4.5 (или i5-4670K@скальпирвоание@4.5GHz) видео ядро не влияет - относительно АМД варианта почти вдвое быстрее.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Little user Надо же так облажаться. Да, какой-нибудь i5-3470 тогда нужно поставить (заодно поближе к 25к подобраться) К слову, на разницу между ксеоном и i7 можно взять целую 7750. Или поставить "затычку" 6450 и всё равно 2к сэкономить.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
За один i5-3570K можно купить AMD A8-5600K (AD560KWOA44HJ) 85-90 USD (с разгоном до 4000+ МГц), материнка Gigabyte GA-F2A85X-D3H (FM2) 85-90 USD (лучше купить FM2+), кулер Thermaltake Contac 21 (CL-P0600) 25 USD. а разница в реальных приложениях врятли будет 2 раза. возможно что она будет вообще мало заметной. если бюджет важнее разницы в производительности на уровне 20-30%, то лучше взять АМД, а экономию потратить на память и SSD.
Urserg Еще раз, информация выше спорить со мною бессмысленно.
Задам крайне простой вопрос, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, какого размера мне нужен SSD и сколько надо ОЗУ для работы с о звуком? Учтите, что я точно знаю правильный ответ.
Urserg писал(а):
тогда нафига деньги на ветер выбрасывать
АМД для работы с аудио и есть деньги на ветер. При своих 4xGHz АМД не интересен, лучше себя покажет 3220/3240 - вопрос о выкинутых деньгах остается открытым. P.S. На ОЗУ аудио программам в целом плевать, значительно ускорить работу можно добавлением SSD под базы сэмплов, которые внимание, часто занимают 300-700Gb. Чисто системный SSD не сильно влияет на процесс. P.P.S. На текущий момент до конца с производительностью в аудио создании даже я не могу поставить окончательную точку, т.к. крайне редко такие ПК вообще встречаются, обычно на редкостном хламе люди работают.
Urserg В большинстве аудио Creation нормально нагружает только 2 потока. Не поймите неправильно, но тесты айтюнс к работе cubase никакого отношения не имеют. Если же говорить об аудиорендеринге, то там все как с рендером для того же 3Ds Max, только рендер редко длится долго - смысл?
Два ядра I3 - это вероятность что будут моменты, когда они будут не справляться. а I5 это сильно дороже. в середине A8 FM2 по цене I3. я лично выбрал бы A8 или А10 FM2, сэкономив денег, и чувствовал бы себя комфортнее и спокойнее. а разница в производительности с I3 возможно была бы не заметной на глаз, а может и вообще бы отсутствовала из-за большей частоты АМД.
Сейчас этот форум просматривают: An 64 и гости: 10
