Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 158 из 679<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
BoFu
Методы их проверки вызывают сомнения, я больше верю рекомендациям производителей карт и своему опыту, вообще 550Ватт этого блока хватит для системы, но если захочется добавить винт ещё, звуковуху или ещё что-то, то может и не хватить, запас должен быть.
Что посоветуете из БП? Чтобы не намного дороже было.
Тогда лучше, предложенную MaD!CaT, Gigabyte GA-EP45-DS3
Её здесь нету =(
http://justcom.ru/cats/3/21663/
Что из этого прайс может подойти?
BoFu
650W Chieftec, EPS-12V, 140mm fan, PFC, весьма неплохой.
GA-EP45-DS3P
BoFu эту Gigabyte GA-EP45-UD3 3 470р.
Посмотрите на ту что я выше написал, разница 300р, думаю она стоит того. Куратор
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 27.06.2009 21:26
Да я тоже сразу на неё внимание обратил: отличная плата с хорошей системой охлаждения, в остальном Raid и кросс не важны, из возможных минусов всего 1 PCI. А подбирал из принципа хорошая, но подешевле - начиналось то всё с Gigabyte GA-EP43-DS3L :)
"Si vis pacem, para bellum"
Итого:
Socket 775 Intel® Q9450 Core™2 Quad (2.66 Ghz, FSB 1333, 12Mb L2 cache)
Gigabyte GA-EP45-DS3P Socket775, P45, DDR2-1200, FSB1600, PCI-E, LAN1000, ATX
4096Mb (2x2048Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM OCZ SLI Ready CL4 5-4-4-15 [OCZ2N800SRC44GK - стоит комплект 2000, разница между более дешевыми аналогами максимум в 300 рублей, так что оставлю наверное
1024Mb PCI-E GTX285 TV 2xDVI [Gainward GTX285 1024MB] Retail
750 Gb 7200rpm 32Mb cache Western Digital WD7500AADS
Блок питания ATX 650W Chieftec, EPS-12V, 140mm fan, PFC [APS-650C]
NEC Sony Optiarc DVD±RW+CD/RW AD-7220S [double layer] Black SATA OEM
Samsung 2333SW (KFV) Black, 16:9, 1920x1080, 20000:1, 300cd^m2, 5ms
Итого 38930.. можно что-нибудь ещё подешевле взять?) Без ощутимой потери производительности?
BoFu
Видюху ПЕЧ 275 или 4890, разница в производительности 10-15% по сравнению с ПЕЧ 285 . Ну и кулер неплохой на проц желательно, например Mugen II или дешевле Ice Hummer 4405 или Xigmatek 1284s .
Хм, а TT BT не канает уже?)
BoFu
Хм, я думал на боксе будет, а ТТ БТ градусов 7-10 проигрывает 4405 с 2 вентиляторами и градусов 13 примерно Mugen II. Раз он у вас уже есть, то покупать новый кулер наверное всё же не стоит.
BoFu При желании можно конфиг и на Core i7 или Phenom II собрать, быстрее будет, а бюджет позволяет...
Моё тело погружается в Варп...это...приятная боль...
M/B GigaByte GA-EP45-UD3R
Память Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> - 2 шт.
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
2Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850X2> (RTL) +QuadDVI+TV Out+Crossfire
Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> Black/Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management
DVD RAM&DVD+R/RW&CDRW LITE-ON iHAS422-31 Black+Silver Panel SATA(RTL)12x&22(R9 8)x/8x&20(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x
HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <ST3750630AS> 7200rpm 16Mb
ChasenQ
Винт WD из Black серии, видяху можно ПЕЧ285 (она чуть медленнее, зато меньше жрёт и меньше проблем т.к. нет кросса).
MaD!CaT писал(а):
ChasenQ
Она еще и дороже. А проц лучше фен 940...
Поподробнее, пожалуйста
BoFu
Подробнее, мать GA-MA790X-UD4 и проц Phenom II 920 . Неплохой вариант, а с i7 всё же дорого.
Производительность прибавится?
BoFu
Если на Phenom II, то нет, но выйдет дешевле скорее всего, если Core I7 сильно прибавится, но и дороже намного.
Phenom II не получится,так как мамка с сокетом 775 под интел
ChasenQ
А она у вас уже есть что-ли ?
да и оперативка есть.
какую видео карточку посоветуете?
Фото: 5
ChasenQ
Вместо 4850x2 лучше взять 4890 или ПЕЧ275 - будет гораздо тише и холоднее.
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 70
