Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2011 Откуда: Рига
сам измерял?
Не сам, но сам спалил 3 такие мамы.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
ker_laeda_av писал(а):
доброго времени суток всем, возникла необходимость в коллективном обсуждении проблемки, уверен, что только так найду ответ)
1.Я бы сперва разобрался, это глюк мамы или операционки. Постав на флэшку BAMT и запусти с двумя 6770 . Даже без настроек в BAMT на десктопе ти увидишь определилась 2-я карта или нет. 2.Вместо переделки райзеров воткни один в другой и все будет работать. 3.C Windows не работаю, но думаю верить надо тому гпу-з.
ker_laeda_av MSI AB прекрасно понижает память на 7970 и других, но у тебя возможно нерефы и возможно они с MSI AB плохо дружат. Цгминер коряво работает с 6970 и 7970, лучше через АБ разгонять/снижать память, только в файле MSI afterbuned.cfg в строке unoficialOverclocking поставить =1, потом зайти в программу, сохранить профили для всех карт, зайти в папку с профилями АБ и там везде поставить в текстовом редакторе память 250mhz и потом снова заходим в АБ и можем снижать память хоть до 100Mhz.
Всё-таки спрошу, ветку читал всю, вопрос это поверхностно только поднимался. До какой температуры можно не боясь жарить видюху ?)) А то кулеры шумят на всю квартиру)) А если вентилятор домашний поставить тихий, на много ли можно будет снижать обороты турбин? Или лучше поставить парочку отдельных вентиляторов 140мм сверху (между картами)?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2010 Фото: 0
вопрос некорректен,так как там две основные температуры GPU и VRM(мое мнение до 70 на GPU и до 80 на VRM)
все индивидуально,почти все ставят дополнительный обдув.
ker_laeda_av если незафурычат 11.12, а они последние, кто переносил +4 карты, то отделался легким...
а 11.12 увидят 7970 вообще?...я почему-то думал, что наоборот, без всяких доп питаний работают дрова старше 11.12.
ну я как бы попробовал, расписал в посте как, вытащил все карты, оставил одну основную в первом слоте, включил - видит одну карту, потом поставил вторую в самый нижний спорный слот - не видит вторую карту, переставил в слот выше эту вторую карту - всё прекрасно система увидела.
простая экономия и практичность, шлейфов у меня старых валом, а вот платить 150 грн за 3 райзера или 450 грн за 9, чтобы повтыкать друг в друга...не хочется. Ну и элементарно, что-то потянул и эти три райзера разъединились, короче хрупко и накладно.
сейчас буду пробовать, но с одной картой ничего по такой инструкции не получилось (и у меня нерефы, описано в посте что за карты).
mall писал(а):
менять винду на Х64
что это даст? по форуму противоречивые и неоднозначные мнения.
Подскажите, пожалуйста, сколько биткоинов можно получить за 24 часа вычислений, имея мощность ~100 мхешей (radeon 6670) на текущий момент? А то подбираю железо для майнинга и что-то запутался. И вообще стоит ли овчинка выделки?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Фото: 0
Ткните пальцем где там этот ..l./ Я перечитал по 30 страниц в каждой теме, но нашел только 1 проблему и 1 ответ( на вопрос, почему не скидывает частоты) и она никак не связана с Профилями в АВ. Редактировать профили все равно бессмысленно, при рестарте АВ не запустит карты с частотами по 200Мгц ( В этом не уверен на 100%,но скорее всего так и будет) и придется 2-3 раза открывать - закрывать АВ.
_________________ Zalman ZM-M240W CM 690 II/ i7-3770K/ Z77-GD55/ GT220 512mb DDR2/ Intel SSD 120G/Hynix 2x4 /ETG.700 A-S500/NS-555 Xiaomi Mi4 Sony Z
не получается ничего с частотами памяти, АБ тупо не видит и не дает двигать ползунки ни на одной из карт, сапфир трикс всё видит, снижает в 6970 память до 550 спокойно, правда видит это снижение только он сам и гпу-з, сгмайнер по прежнему показывает 1250, а в 7970 ни АБ, ни трикс, ни сцмайнер не снижают....
Это я понял, я предложил проверить работу последнего слота под другой операционкой, БАМТом или 64 бит windows. Просто БАМТ за 15 минут можно развернуть, только проверят лучше на 6770.
