Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
не получается ничего с частотами памяти, АБ тупо не видит и не дает двигать ползунки ни на одной из карт, сапфир трикс всё видит, снижает в 6970 память до 550 спокойно, правда видит это снижение только он сам и гпу-з, сгмайнер по прежнему показывает 1250, а в 7970 ни АБ, ни трикс, ни сцмайнер не снижают....
Версия драйвера какая? С новыми 12.7 АБ не дружит.
Проблема в следующем. Установил видеокарты, но openCL не видет девайсы. Установить драйвера полностью с CCC не получается, т.к. карты стоят в сервере и доступ только терминальный. Как установить OPENcl?
Нужно открыть 142 страницу и прочитать последний пост, в этом и есть проблема у большинства) Актуальная на сегодня версия АВ 2.2.3 ни черта не меняет и сбрасывает частоты как и Trixx. Необходимо всего-навсего поставить 2.2.1, и обороты и частоты - все выставляет без проблем.
_________________ Zalman ZM-M240W CM 690 II/ i7-3770K/ Z77-GD55/ GT220 512mb DDR2/ Intel SSD 120G/Hynix 2x4 /ETG.700 A-S500/NS-555 Xiaomi Mi4 Sony Z
Для такого хар-ра работы требуется установка исключительно драйвера дисплея и SDK, больше ничего ставить не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Актуальная версия 2/2/3 фермах с 7970 (Асус ДК2/ХИС) делает все, что нужно - проблема не в АБ, а в руках... Если у кого свербит в одном месте поменять 11.12 7970 саппорт на 12.6/12.7 - то это проблема мозга (не драйвер и свербение определяет производительность, а SDK - но нет, мы раскладываем вокруг себя грабли, и начинаем героически преодолевать)...помните старую поговорку программеров насчет "что делать, если все работает"?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
всё нормально работает.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Zordon писал(а):
зайти в папку с профилями АБ и там везде поставить в текстовом редакторе память 250mhz и потом снова заходим в АБ и можем снижать память хоть до 100Mhz.
только на 7970 ниже 500МГц не советую снижать, у меня производительность снижается. до 500МГц всё ок.
жесть, снизил на 6950/70 память до 550 с 1250, так она теперь греется до 90С возвращаю на 1200 - все равно, при чем охлад акселеро стоит, очень странно, раньше выше 65-70 не поднималась, дошаманился...
а напряжение, случаем, на чипе не скакануло? может тронул охлад сам? обороты менял на СО? ну и перемазывание ТИ - святое дело, МХ-4 долше сезона не живет: в мае мазал, уже снова есть участки на чипе, где +92 по сенсору...выработался ТИ - МХ-4 расслаивается на основу (прозрачная и жирная жидкость) и сам ТИ (серая субстанция)...едет gelid - думаю, может по-долше будет жить...
показывает 1.100 напряжение, ну и чип работает нормально и температура как и была, естественно первым делом перемазал все, хотя чипы памяти открыты и без радиаторов, сейчас на дефолт сбросил, все равно. хех, на 550 мгц температура - 95С памяти, на 1000 мгц - 87С
Как на WIN 2003 заставить работать эту систему ? ВОпрос был задан ещё на 42 странице. Товарищи гуру, дайте ответ. Товарищи с кривым разгоном, идите в соответствующею тему
да что ты, это в какую например? разгон тут не обсуждают, обсуждается понижение частот, что свойственно только майнингу, и именно железной его части, не нужно говорить другим, что делать, следим за собой и получаем удовольствие с полезной информации а в чем сложность с 2003? в чем отличие от 7ки в части последовательности действий?
Да вы батенька далеки от вин 2003... СДК АМД на неё не утсановится, т.к. нет их для вин 2003, если дрова можно насильно установить, то вот с этим проблемка
сдается мне, что вне этой ветки как раз эта проблема...
phants, спасибо за ответ-ссылку. Почитал. Провел небольшое исследование.) Если кому-то все же интересно сколько денег можно заработать, имея вычислительную мощь в 100 mhash, то это примерно 55 копеек в час. Обмен стоит около 6% от суммы, сколько берут за обналичивание не нашел.
