Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 161 из 673 • <  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
TyPuCToZ писал(а):
Hyper Z600 дешевле и есть в том магазине, где есть всё остальное. :)
Тогда его.
TyPuCToZ писал(а):
Надо чтобы был raid
это не ко мне - я с чипсетами "на Вы", знаю только TPD приблизительный...
Shinigami033, после копирования четырёх файлов по 16Гб каждый температура жёсткого диска составила 42 градуса цельсия. Подвешивание значительно снижает шум головок в обычных корпусах.
GA-MA785GMT-UD2H, AllX2 240@3,7, CM HyperZ600 + S-Flex SFF21F, 2x2GB Kingston ValueRAM, CMPSU-650TXEU, WD15EADS, PowerColor 5750 SCS3, A4Tech GKS770D
Всем доброго, пришла мысль в голову: если блок питания в корпусе перевернуть вентилятором наверх и продырявить над ним копус это улучшит тепловой режим внутри БП (т.е. он непоспедственно тянет забортный воздух сверху и выбрасывает его наружу и никак не участвует в потоках воздуха внутри корпуса)?
Фото: 132
О! То что надо. :)
В плане тепловыделения какой чипсет лучше под AM3?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
SilentFreak
770, а вот южники с ним разные бывают... 750-й скорее всего самый горячий, но не факт.
W124TH
что скажешь? теоретически можно снижать обороты вентилятора бп и следовательно общий уровень шума в системнике я прав?
SilentFreak
Mishel_2 писал(а):
что скажешь?
зависит от связки "мать-корпус". В некоторых эффект будет положительный, в некоторых отрицательный.
а практически добавляет в шум "субъективно слышимый" ещё и ранние прямые отражения от потолка, причём не только акустический шум от вертушки, но и высокочастотную серенаду электроники в БП. Мягко говоря не уверен, что будет комфортнее, хотя опять ж многое зависит от всязки "корпус-комната-место прослушивания"...
корпус http://www.chieftec.com/CX-05B-B.html
Б/П http://www.chieftec.com/APS135.html на 550 ватт
с матерью еще не определился пока профилная а на будущее гига р55-ud4
а между крышкой корпуса и бп сделать воздуховод на подобии того что ставят с боковой стенки корпусов на вентиль проца
SilentFreak
Смысл? Там и без воздуховода проблем не будет, надо будет просто настроить связку процессорный вентилятор - вытяжной вентилятор так, чтобы от не грел корпус, т.е. чтобы скорость процессорной вертушки _всегда_ была на 15-20% ниже скорости вытяжной вертушки, если вертушки одинаковые, разумеется.
А вот БП далеко не тихий, как, впрочем, и любая другая CWT'шка на этой платформе.
W124TH
вообщем идея лишина смысла? больше проблем и недостатков чем выгоды? Просто у меня куллер скай кабуто дует на мать и гарячий воздух тянеться корпусным вентилем и вертушкой БП. Вот я и хотел избавить БП от горячего воздуха
П.С. а БП шумный, в соответствующей ветки уже задал вопрос выбора 140ки вертушки адекватной)))))
SilentFreak
По моему мнению - да.
если с "задним" излучением ещё более или менее бороться можно, то с верхним... [по опыту] можно бороться только его исключением.
переверни БП вертушкой вверх, привод поставь во второй сверху слот, а верхний открой или открытый прикрой сеточкой.
к сожалению одно это сильно не поможет - как минимум надо будет ещё вертушку на то же место поставить и скотчем по периметру вертушки изнутри БП пройтись и гриль снять.
W124TH
спасибо за советы все учту)))
П.С. кстати чифтек серии сх-05 как подходит для создания тихого компа и создания правильного охлаждения железа?
П.П.С в серии БП А135 по вентелем есть пластиковая пластина ее стоит убирать или нет?
SilentFreak
без понятия. Зависит от целей и выделяемых средств...
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. И вертушка после модификации ОБЯЗАНА находиться над самым радиатором.
W124TH писал(а):
Mishel_2 писал(а):
П.С. кстати чифтек серии сх-05 как подходит для создания тихого компа и создания правильного охлаждения железа? без понятия. Зависит от целей и выделяемых средств...
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым:
Средства для создания тихого компа не жалею)))
Щас хочу купить корпус чтобы потом можно было сделать из него канфетку))) смотрю на чиф сх-05
SilentFreak
Mishel_2
Тогда надо для начала заглушить винчестер чем-нить типа SQD, и оклеить боковины, крышу и пол вибропластом (или иной виброизоляцией).
Ну и тормозить вертушки... Большего (при 2-х и более метрах) обычно не требуется...
W124TH
про винчестер это вообще больной вопрос щас самый шумный а все остальное само собой шумоизоляция на стенки плюс тяжелый корпус плюс слип стримы на 800 об/мин)))
самое больное это заглушит 3-4 винчестера еще точно ненаю но будут резиновые подвесы и наверное 4 коробки для винтов SQD (1 быстрый под систему а остальные 3 ВД гин серии по 1ТБ в рейд 5)
Есть ли другие стоящие боксы для 3,5 винтов, аналогичные SQD, чтобы было тихо и приемлемо по температуре? Из этих например или вообще из того что производят сейчас.
SilentFreak
наверняка есть, но их не щупали, поэтому данных нет.
кчто что скажет по поводу ARCTIC COOLING SILENTIUM T4 PRO для создания тихого компа?
П.С. навеяно http://www.overclockers.ru/lab/print/26945.shtml
Всем доброго времени суток!!!
Купил корпус Antec P182, хочется поменять внутренние вентили. Посоветуйте какие-нибудь тихие не дороже 500-600 за штуку, спасибо!!!
Последний раз редактировалось Виталити 19.11.2009 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd и гости: 33
