Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 161 из 679<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
RaptorXXX писал(а):
Да, мать заменить придется, например на мою профильную.
думаю взять єту http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-ma790x-ud4, что скажите?????
vov1989 по ссылке не товара, но я так понимаю это моя профильная? Если да берите
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-ma790x-ud4/ Gigabyte GA-MA790X-UD4
Берите
какой кулер посоветутете?
M/B GigaByte GA-EP45-UD3R
Память Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> - 2 шт.
CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX285> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
Блок питания Chieftec <CFT-750-14CS> Black/Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management
Корпус Miditower Antec <Nine Hundred> ATX без БП
DVD RAM&DVD+R/RW&CDRW LITE-ON iHAS422-31 Black+Silver Panel SATA(RTL)12x&22(R9 8)x/8x&20(R9 8)x/6x/16x&48x/32x/48x
HDD 750 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD7501AALS> 7200rpm 32Mb
Old Gamer
ChasenQ
навскидку Scythe Mugen 2, IceHammer IH-4405+, Thermaltake Big Typhoon, а так давайте прайс и пишите бюджет
на шаг впереди...
Вот такой комп решил собрать:
1. Мат.Плата ASUS P5Q-E
2. Модуль памяти 4×2048 Мб CORSAIR XMS2 DHX TWIN2X4096-6400C4DHX DDR2- 800, DIMM, Ret
3. Видеокарта PCI-E ASUS ENGTS250 DK/HTDI/1GD3 nVidia GeForce GTS 250 1Гб DDR3, Ret
4. OCZ SSD SATA II Vertex Series 60GB OCZSSD2-1VTX60G (для установки на него Винды)
1.Хотел узнать, какие могут быть проблемы с совместимостью данных компонентов?
2. В дальнейшем хочу добавить RAID0 массив из 4 жестких дисков используя возможности ICH10R. В связи с этим какие HDD лучше всего подойдут и справится ли с этой задачей ICH10R или придется брать отдельно RAID контроллер?
Zalman GS 1000, Raptoxx 750w, Asus P5Q-E, Intel Q9450, DDR2 4x2Gb, nVidia GTS 250 1Gb, OCZ Vertex 64Gb, WD 4x500Gb Raid 0, NEC LCD2690WUXi.
ilyanebo писал(а):
Модуль памяти 4Ч2048 Мб CORSAIR XMS2 DHX TWIN2X4096-6400C4DHX DDR2- 800, DIMM, Ret
А зачем аж 8ГБ???????????
Если комп не для игр, многие профессиональные приложения требуют много оперативы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 01.07.2009 14:45
Вроде как советуют 8гигов брать ели надо обрабатывать FullHD видео и для редактирования фотографий больших размеров.
ilyanebo
Всё нормально, какой проц будет ? будет ли разгон ? Из проблем возможных - обязательно надо будет поднять напряжение на памяти и немного на северном мосте. На счёт RAID 0 я б не стал делать аж из 4 винтов, в случае проблем с одним из них, очень тяжело инфу будет вытянуть.
MaD!CaT писал(а):
ilyanebo
С процом никак пока не определюсь, конечно хочется Q9650 но цена пугает поэтому думаю что придется Q9450 брать. Разгона никакого не будет. Все в штатном режиме. Правда не знаю память заведется на 4-4-4-12 как это на ней написано или нет? Про слабые стороны RAID0 я в курсе но меня больше интересует именно стабильность и производительность работы в обычном режиме, так как вся важная инфа будет постоянно переносится на болванки.
ilyanebo
А потянуть GA-EX58-UD3 , core i7 920 и память, какой нибудь набор (без прайса точно не скажу) 3*2Гб сможете ?
MaD!CaT писал(а):
ilyanebo
От i7 пришлось сразу же отказаться по причине огромной разницы цен на комплектующие.
vepsik
Видеокарту лучше 4890 или ПЕЧ275, остальное нормально. Какой БП планируется ?
ilyanebo
Тогда берите ку9450 .
vepsik писал(а):
Материнская плата Gigabyte GA-EX58-EXTREME
Вместо Extreme логичнее брать UD5, платы идентичны, но последняя дешевле.
vepsik писал(а):
Оперативная память 6G (3x2G) PC3-14900 1866MGz DDR3 Corsair Dominator
Смысл в этой памяти, особенно за ее цену вообще отсутствует.Пока еще не начали ставить дряные чипы, мастхэвным вариантом будет OCZ3P1600LV6GK 7.7.7.20 - микроны однако.
vepsik писал(а):
Видео карта Sapphire Radeon HD4870
На сэкономленные от замены мобо и памяти деньги вполне сможете взять 4870X2.
vepsik писал(а):
Жесткий диск 300GB Western Digital WD3000HLFS
Тогда уж 2 х WD1500HLFS в raid 0.
vepsik писал(а):
Жесткий диск 1TB Western Digital WD10EADS Green Power
Вместо этого тормоза брать нужно WD1001FALS.
vepsik писал(а):
и будет делаться разгон
Как все серьезно. :D
IIIBa6poI/ID Комп у Вепса затачивается под одну игрушку - АрмА2, у неё вечные траблы с АТИ. В его деревнях нет в наличии UD5, только предложенная(из Гигабайтов).
*Cofradia Intel*
ilyanebo
8гб памяти пока нигде не нужно, лучше уж в проц добавить, так как
да и мать можно попроще, зачем нужно 3хПСИ-Е??? вот альтернатива
Опять собираю ПК) интересно ваше мнение:
GA-EP45-DS3L
Q8200
CL-0114(0310)
2x2048 PC6400 CL5 Hynix
ST3500418AS
GTX275 (хз правдо пока конкретную модель)
W0143 (или если найду дельту 550W)
Centurion 590 RC-590
Pioneer 216DBK
L227WGP-PF или T220G(SU2) или BenQ E2200HD(A) - суклоняюсь к бенку.
Акустику человек хочет подешевле, т.е. просто чтоб звук был, удовлетвориться даже встроееными в монитор колонками - но ПК для игр.
На все есть 1135$ цены по Kosht.com
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось RoiL 01.07.2009 17:56, всего редактировалось 1 раз.
RoiL
Проц в топку, если брать, так ку 9400 или 9450 . А лучше по соотношени. цена/производительность фен 920, мать к нему GA-MA790X-UD4 . Моник, бенк наверное всё же получше.
MaD!CaT
Вариант с q9400 в бюджет не помещаеться, вариант с Phenom II 920 + GA-MA790X-UD4 интереснее, но связка по нашим деньгам 200+120, а первоначальный вариант 165+95..., врядли поместиться в бюджет....
Разгон: Q8200 предпологаеться поднять на 3.2 оп ядру.
