Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба прокомментировать конфигурацию рабочего компьютера. 1. Бюджет 50к 2. Покупать буду в Москве, скорее всего, придется собирать из нескольких магазинов 3. Только системник 4. Главная задача - торговая станция. То есть, с одной стороны, не планируется никаких игр, с другой - система должна без проблем работать с несколькими мониторами. В частности, уже приобретен стенд Samsung MD230x6. 5. Разгон не планируется совсем 6. Покупка на два года, без внесения изменений в конфигурацию. 7. Нет, все новое. 8. Требования: 8.1. Максимально тихий 8.2. Не превышающий габаритов ш210*в390*г490 8.3. Стабильный 9. Пока вот, что получилось:
9.1. Возможно, есть какой-то лучший вариант по видеокарте с шестью выходами? 9.2. Вызывает сомнение связка процессор + материнка. Процессор выбирал из соображений низкого TDP. Материнку - бренд + охлаждение цепи питания + вайфай/бт. Поскольку корпуса предполагают установку mATX, то, возможно, есть варианты лучше.
эм, я, случаем, ошибся с темой? тут только графические станции обсуждаются. подскажите, куда перепостить?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Взять 2 карты (у каждой по 3 выхода), либо специализированные решения в виде пары NVS 510/450/Firepro 2460(эти легко входят в низкопрофильный корпус) или одной Firepro W600. ПС.Сейчас только заметил, что предполагается mITX. Как вариант использовать 2 выхода с мамки и 4 с дискретного видео. Мамку можно и попроще, если разгон изначально не предполагается
я смотрел этот корпус но там же Формат совместимых материнских плат mATX придется материнку тогда заменить. вот такая норм будет? http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/693959/ MSI B75MA-P45 LGA 1155, mATX, bulk - 1 960 р
RoiL писал(а):
Полноформат ни к чему.
кстати mATX имеет смысл брать в случае низкопрофильного корпуса, иначе выигрыш в габаритах 4-6см не дает ощутимой разницы при потере возможности расширения. Кстати http://www.ulmart.ru/goods/498123 этот тех же габаритов при возможностях ATX
Надумал купить новый системник в ценовом диапазоне 40-50 тыс. рублей и монитор за 10-20 тыс.рублей
1) Бюджет 40-50 тыс. рублей (лучше 40, но возможно увеличение до 50-55, если будет какое-то качественное увеличение производительности. 2) Брать все буду или в Ситилинке (Москва) или в Регарде (Москва). - возможно еще что-нибудь посоветуете. 3) Собираюсь брать системник и монитор (макс. задержка 7-8мс) 4) Берется для игровой системы (Starcraft 2, Dota 2, BF3, UT3), а также работы в программах Autocad, Photoshop, Indesign. 5) Разгон планируется в случае недостатка производительности, но без какого-либо фанатизма. 6) Апгрейд новой системы не планирую в ближайшее время, если только докуплю оперативной памяти. 8) Предпочтения по системе: - Intel / Nvidia - Стиль корпуса должен быть минималистичен, хочется небольшой корпус формата mATX со стандартным расположением комплектующих, но не уверен, что с данной конфигурацией будет уместен. Возможно использовать небольшой корпус формата ATX - поэтому прикладываю 2 конфигурации - mATX и ATX (корпуса фирмы Lian просьба не предлагать ) - Требования по шуму. Чем тише, тем лучше 9) Наброски конфигурации ПК.
Прикинул 2 конфигурации. Интересует мнение чего не хватает, что нужно улучшить и т.п., и особенно интересны советы по вопросам ниже. (винчестер HDD не нужен, т.к. уже имеется).
а) Core i5 будет ли оптимален, или Core i7 для данных задач более предпочтителен? b) Какой все-таки сокет выбрать 1150 или 1155 c) Какие будут советы по охлаждению цп и системника? d) Советы по блоку питания? e) Что касается монитора, то очень интересен BenQ 24" BL2411PT - что можете здесь посоветовать? f) Посоветуйте, где достать планки с USB2 и USB3 портами для вывода на заднюю панель корпуса?
Здравствуйте помогите подобрать системник + монитор для обработки фото 1. Бюджет 35000 2. Покупаться будет в Смоленске вот здесь: http://www.pc67.ru/ 3. Брать буду системник + монитор + периферия 4.Для Графики использоватся будут такие программы : Photoshop CS6 , Lightroom 4 5. разгон не планирую 6. апгрейд не планирую 7. Железа нет 8. Требований нет
RoiL писал(а):
Имеете ввиду объем? Так вот, что корпус "мельче" не отменяет его размера "высоты" и 10$ сверху - которые совсем не нужны.
Имею ввиду возможность установки полноценных комплектующих, при равноценной/меньшей площади (в зависимости от расположения), занимаемой корпусом.
RoiL писал(а):
Какой возможности расширения в кластере для рендера?
Не исключена вероятность перевода кластера на GPU рендеры и наличие лишнего PCI-e не повредит (установка пары карт в бюджетные mATX проблематична, а в бюджетных ATX 2*PCI-e не редкость). +$10 за возможность создания более гибкой ноды - думаю совсем не много. Сам жалею, что взял когда-то mATX - экономии пространства немного (~6см в высоту), а возможность расширения практически "0". Сейчас бы мог параллельно к GTX580 воткнуть Quadro 2000, но увы, для этого надо как минимум мать менять и будет тесновато. Кстати, если уж брать дешевый корпус под mATX, то лучше тогда Zalman T1/T2, которые более компактны.
1) 25к. 2) http://www.regard.ru/ 3) - Только системник 4) Для написания музыки в Fl Studio 11. Есть аудио интерфейс: http://www.proaudio.ru/catalog/soundcar ... card/2236/ Студийные мониторы: http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=3807012031 Ну и для игр немного, в RTS(Starcraft2), RPG(Oblivion) и Action(Payday2). 5) нет. 6) да, в течении 6 месяцев планирую докупать HDD, SSD и оперативную память. Летом, сильный апгрейд на 30к. 7) нету. 8) требования к корпусу: разъёмы usb, usb 3.0, кнопка вкл. и индикаторы - на верхней панели. 6 и более корзин для HDD и SSD. DVD, кардридер и т.д, не нужно до лета. 9) Корпус: Thermaltake Chaser A31 Snow Edition (VP300A6W2N) ATX, mATX, Midi-Tower, без БП, 2xUSB 3.0, Audio 3 100р.
Боятся "страшных" процессоров AMD))). Серьезно, многие боятся как огня со словами "нет, с ним проблем много", при этом пользование АМД ограничено атлонами 10-летней давности, хотя и с ними например у меня проблем не возникало (может просто я следил за чистотой системника))).
Многие бояться потому что знают о чем говорят, и погорели на тех же атлонах фиг знает какой давности. Это жестокая реальность что софто производители профи софта затачивают его под Intel и его наборы инструкций. Если бы затачивали под AMD брали бы его... не зря же и огрызок сидит только на Intel... Сам сидел на АМД и пока меня лично не коснулось, тоже такие же песни пел много лет назад. Сейчас только Intel... Там где нет заточки под Intel, конечно можно выбирать AMD... если цена/производительность лучше... Те же нюансы и с видеокартами АМД, если софт много лет был заточен под CUDA то перевод его на OpenCL не дает поводов думать что все вылежут так быстро, что одноклассники будут наравной выступать.
Примеров полно, если про старые атлоны, то вот конкретное попадалово кучи людей, после которых народ выбрал Intel: http://www.capture.ru/adobe2/premiere_51.html Формат DV это был основной формат видео в то время... у меня в то время была двухсокетная платформа AMD 760 MPX... в итоге пришлось быстренько его продать... Еше раз все связано с конкретным софтом, оптимизацией под конкретные наборы инструкций и т.п. Если софту побарабану на чем молотить, и AMD и лучше и быстрее, дураков нет переплачивать и брать Intel...
Destroy Nation PCI в чипсете есть только на B75 и на Q6x, во всех остальных - через pcie-pci мост.
Для большинства обычных PCI ASIO звуковух в режиме 44,1 кГц достижима задержка около 4 мс (2 мс - буфер + 2 мс АЦП/ЦАП). С мостом PCIe-PCI - плюс 6-7 мс по сравнению с PCI. Один из лучших показателей для FireWire карт 8 мс. Большинство FireWire и USB - около 16-18 мс.
Считается, что человек не замечает задержку менее 10 мс, но в случае игры на гитаре следует учитывать, что сигнал проходит буфер дважды, плюс задержка от моделирующего софта, итого при хороших раскладах на PCI как раз и имеем те самые 10 мс. С другими типами интерфейсов все обстоит похуже.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
