Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12420 • Страница 162 из 621<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 621  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
fireman666
На процессор куллер
Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2/1366, IH-4366, HeatpipeDirect, тепловые трубки - 1060
fireman666 писал(а):
4. Жесткий диск Seagate (ST31500341AS) 1,5 TB, 7200, 32 Mb cache, SATA-II 3500.00
Под систему
500GB, Western Digital (WD5001AALS), 7200 rpm, cache 32Mb, SATA-II (Caviar Black) - 1900
Под все остальное
1TB, Western Digital (WD10EARS), 5400 - 7200 rpm, cache 64Mb, SATA II (Caviar Green) - 2700
5. Корпус RaidMax O2 500W, Black 3010.00
Cooler Master Elite 331 (RC-331-KKN1-GP) (Middle Tower, без БП, чёрный) 1 620
Блок питания Cooler Master 600W Silent Pro M600 (RS600-AMBAD3-EU), ATX - 4480 (с запасом на вторую карту- читай ниже)
На перед корпусу поставить
Устройство охлаждения системного блока Scythe Fan Slip Stream (SY1212SL12SL), 120х120 мм - 400
Остальное все так. Получается ~34к
в ближайшие 4-6 месяцев планирую влить еще 6-7 т.р
Купить еще одну 5770 в CF.
PS Прайс дорогой, железа мало. Мать например явно можно попроще, но нету
Спасибо!
Еще раз прошу совета! В магазине не оказалось и половины железа , буду брать под заказ отсюда http://www.sochi.microlana.ru/index.php?menu=2
Бюджет тот же 30 +-5 т.р.
Разгон планирую.
Вот примерно накидал:
1 GigaByte GA-MA770T-UD3P rev.1.0 (RTL) SocketAM3 <AMD 770> PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III 3 889р.
2 CPU AMD Phenom II X4 925 (HDX925W) 2.8 ГГц/ 2+6Мб/4000 МГц Socket AM3 5 533р.
3 Cooler Master<RR-B10-212P-GP>Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ,600-2000 об/мин,Cu+Al+теп.труб.) 1 096р.
4 Kingston HyperX <KHX1600C9D3/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-12800>CL9 2 685р. х 2 шт
5 HDD 640 Gb SATA-II 300 Western Digital Caviar Blue <WD6400AAKS> 7200rpm 16Mb 2 024р.
6 1Gb <PCI-E> DDR-5 Gigabyte GV-R575SL-1GI (RTL) +DualDVI+HDMI <ATI Radeon HD5750> 6 783р.
7 Miditower Cooler Master <RC-692-KKN3> CM690 II Black&BlackATX Без БП 4 328р.
8 Блок питания Corsair <CMPSU-650HXEU> 650W ATX (24+2х4+4x6/8пин) Cable Management 5 909р.
Итого : 34 933р.
Так же подскажите по монитору ! Думаю о этих :
22" MONITOR LG W2234S-BN Flatron <Black> (LCD, Wide, 1680x1050) 8 155р.
22" MONITOR Viewsonic VA2216W-4 (LCD, Wide, 1680x1050) 9 071р.
fireman666
Большой перевес в сторону проца, а видео слабая. лцчше например атлон 635 + 5830
При таком бюджете слишком дорогой берете БП, да и корпус можно проще.
А такой вариант?
6 Miditower Cooler Master <RC-335-KKN1-GP> Elite335 Black&Black ATX Без БП 1 715р.
7 Блок питания Chieftec <APS-600C> 600W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management 3 705р.
8 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5850> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire 13 650р.
2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870X2> (RTL) DualDVI+TV Out+Crossfire 14 938р.
Какая видюха будет лучше? И что поменять?
бери эту. все остальное нормально.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
1. 33000 р. = 8400 грн.
2. Днепропетровск. http://www.emag.com.ua/, http://laguna.ua/index.html, http://www.rim2000.com/price/price.php
3. Только системник.
4. Для игр(экшн, рпг), просмотр HD видео. Монитор 1920:1080.
5. Разгон планируется, проц под 4000, видео до частот 5870, память сколько получится + поиграть с таймингами.
6. Без апгрейдов в ближайшие пару лет.
7. Двд привод.
8. На i5 750, и видео HD5850.
9. Материнская плата: GigaByte GA-P55-UD3L 940грн.
Процессор: Intel Core i5-750 1660грн.
Кулер: Scythe Mugen2 420грн.
Видео карта: RadeOn HD5850 PowerColor AX5850_1GBD5-MDHG 2700грн.
Оперативная память: Mushkin M 996801st 2x2048MB 2000MHz BLACKLINE 1100грн.
Корпус и БП: ZALMAN Z7 PLUS 710грн.
CoolerMaster 600W eXtreme Power plus (RS-600-PCAR-E3) 610грн.
Жесткий диск: WD10EALS 750грн.
Вентиляторы в корпус
http://www.emag.com.ua/ventiljator-scythe-slip-stream-120mm-lufter-pwm-vr-select-sy1225sl12hpvs.html 110грн.
1x http://www.emag.com.ua/ventiljator-coolermaster-standard-silent-fan-140-led-r4-l4s-10ab-gp-blue-140x140x25-1000rpm.html 110грн.
Итого: 9100грн.
На чём сдесь можно сэкономить, не проиграв в производительности? Очень сомневаюсь в выборе БП, и не определился с вентиляторами в корпус!
Core i5 -750 2.66GHz/8MB/S1156 Tray
ASUSTek P7P55D
DDR III 2048MB PC3-10600 Samsung х2
RadeOn HD5850 PowerColor DDR5 AX5850
ZALMAN CNPS10X Performa
WD10EALS
корпус на вкус и цвет
Chieftec APS-500C ATX 2.3
Пишу уже 3ий раз (уж простите, но вопрос экстра важности...)
viewtopic.php?p=7393583&sid=dbe33a19680fc6b72c3714a4ba363420#p7393583 (ниже поста то, что мне рекомендовали к приобретению)
Возникла большая проблема....
Корпус Cooler Master CM-690 II Advanced RC-692-KKN2 Тупо нет в продаже (на сегодняшний день). Срочно нужен совет, что взять взамен, чтобы влезла Radeon 5870. цена не более 4-4.5тыс.руб.
Phantosmagor
Возьмите CM Scout, в фцентре в наличии
Прислушиваясь к советам, внёс изменения:
Gigabyte 1156 GA-P55-UD3L 930
Core i5 -750 2.66GHz/8MB/S1156 Tray 1642
Scythe Mugen 2 SCMG-2100 416
RadeOn HD5850 PowerColor AX5850 2690
DDR-III 2Gb Kingston PC10600 (KVR1333D3N92G) или DDR-III 2GB Samsung Orig 1333 900
Caviar Blue WD10EALS 745
ZALMAN Z7 PLUS 710
ATX Chieftec APS-550C 550W 14см FAN 710
+ 120мм вентилятор и 140мм вентилятор в корпус (с регуляторами оборотов) 200
Помогите с выбором корпуса, и корпусных вентиляторов с выносной регулировской оборотов, которые есть в магазинах из первого поста! С остальными компонентами немного легче, а найти качественый корпус и вентиляторы по картинке новичку сложно.
Если есть еще советы по конфигу, с удовольствием послушаю!
Панель управления, вентиляторы норм.
Поддерживаю идею с CNPS 10x Perfoma
В остальном вы все верно увидели, более менять ваш конфиг я бы не стал. Но! Если перейти на АМД взяв ЦПУ х4 925 и МБ класса GA-M770T-USB3 вы как раз поместитесь в бюджет, остальной же конфиг перекраивать не придется.
Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
ох да, памяти лучше 4 гб - 2 планки.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
1) 30000 р.
2) Новосибирск http://www.dns-shop.ru/novosib/
3) Только системник
4) Для видеомонтажа (сони вегас), графика (фотошоп), игры современные (не знаю какие, не играл, но хочу поиграть я, но в основном мои дети). Монитора нет, но хочу 22, DVI, с разрешением не определился (склоняюсь к 1600*1050 - габариты поуже, зерно покрупнее для текста если, чем на 1920*1200 - может посоветуете здесь же?).
5) Не интересовался как это делается, но может быть попробую, если посоветуете и это будет выгодно и без больших затрат времени и если руки дойдут.
6) Покупаю комп на длительный срок, тактику по апгрейду не разрабатывал, если только посоветуеете что-нибудь (например вторую видеокарту). Хотя навряд ли что-то ещё буду потом покупать, уж лучше сразу доплатить выше и купить всё что нужно.
7) Нет
8) какие-либо требования
- 2 жестких диска: для программ и данных
- Тюнер Beholder X7 - его за отдельные деньги
- Требования по дизайну - кнопки, входы - спереди/размерам - обычный размер в стол вставлять.
- Требования по шуму - ну конечно хочется поменьше шума.
9) Наброски конфигурации ПК: Intel Core i5-750 - хотелось бы на этом процессоре
Остальное подскажите.
Хочу чтобы мне его собрали из запчастей в ДНСе, сам не умею. Там у них есть готовые за 24 т. и 33 т., но надёжные ли запчасти внутри неизвестно.
maks12
Нишу хорошо бы измерить - чтобы можно было подобрать корпус.
Ну попробуем:
120925 Процессор AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz 9Mb Socket-AM3 OEM 7 550р
118714 Кулер IceHammer IH-4500 (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 15-25dBA) Socket 754/939/940/775/AM2/1366 1 150
119767 Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-770T-USB3 AMD770/SB710 4xDDR3-1666 PCI-E 8ch 6xSATA RAID 1xU133 2xUSB_3.0 GLAN 3x1394 ATX 3 150
120506 Память DIMM DDR3 2048MB PC8500 1066MHz Samsung 1 620 x2
2500307 Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB 1 590
или 2 в рейд или 1+
6000770 Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital 7200rpm [WD10EALS] Cache 32MB 2 450
113547 Привод SATA DVD±RW LG (GH22NS50) Black DVD-22x/8x/16x, DL-12x, RAM-12x, CD-48x/32x/40x 750
110641 БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC 2 150
119871 Корпус Miditower ATX ZALMAN Z7 Plus Без БП 3 490
116560 Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB 128bit DDR5 DVI HDMI DisplayPort 5 970
~ 33К - это если больше для работы.
Тоже хорошо - но так как написано выше - таки лучше)
Собираю Системный блок для игр, редактирования видео. Разгонять не планирую (в ближ время). Апгрейд - только если оперативки добавлю потом до 6 гб :)
Прайс лист : http://www.ulmart.ru/hardware/
Процессор: Intel Core i7 2.66 Ghz, i7-920, Socket 1366 8Mb L3 QPI 4,8 GT/s, OEM = 7 474 р.
Материнская Плата: Gigabyte GA-X58A-UD3R Socket 1366, X58, DDR3-2200+, PCI-E, GLAN, ATX, с/н 11514480 = 6 983 р.
Кулер к процессору: Cooler Master CP7-XHESB-PL-GP, Socket 1366 = 393 р.
Видеокарта: 1024Mb PCI-E HD 5850 725M DVIx2 HDMI DP [HIS H585FN1GDG] Retail = 10 326 р.
Оперативная Память: 2x PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston, KVR1333D3N9/2G, BOX = 3 198 р.
Жесткий Диск: 500 Gb, 7200rpm, 32Mb, Western Digital Caviar Black [WD5001AALS] = 1 754 р.
Оптический Привод : DVD±RW+CD/RW Pioneer DVR-S18LBK, SATA, Retail, черный = 828 р.
Корпус с БП : InWin IW-J649T black-silver, черно-серебристый, MiddleTower, ATX, 550 Вт, USB, AUDIO, FAN, Airduct, 5.25''x4, 3.5''x4(6012075) = 3 374 р.
Итого к Оплате (Со сборкой 500 р.) = 34 830 р.
Особая просьба прокомментировать Материнку, кулер к процессору (тут выбрал наобум) и Корпус с БП :-) Тут очень нужен совет, все ли вместится.
Также возник вопрос, что такое версия поставки box для оперативной памяти?
И, наконец, нужно ли брать вентилятор к корпусу ? Просто Разгонять не планирую пока.
Заранее благодарю тех, кто найдет время ответить :-)
Последний раз редактировалось RoiL 11.07.2010 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Пост офрормлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, укажите Город в котором будет покупаться.
- Только системник
4) Указывайте, для каких задач берётся сабж.
- Указывайте разрешение монитора и параметры анизатропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотя бы жанры.
- Уточняйте, какой монитор используется.
- Уточняйте, с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте, планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте, на какой срок Вы покупаете компьютер, и будут ли апгрейды в течении 6 ближайших месяцев.
Если апгрейды планируются, то сообщайте, когда и в каком объёме финансовых вливаний.
8) Если у Вас есть какие-либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, etc.
- Иные.
Спасибо RoiL за отклик.
Ниша примерно ш. 25, в. 46, гл 48 см
Получается что этот корпус не влазит, хотя можно немного стол переделать. Но у этого корпуса разъёмы сверху, а это мне не очень... Может ещё есть варианты хороших корпусов?
А если всё-таки на Intel Core i5-750, то какие охлаждение и материнку рекомендуете? Не знаю почему я зациклился на этом процессоре, но перестроить сознание сразу на AMD не получается, но обдумаю.
А предложенного БП точно хватит на всё, учитывая 2 диска и тюнер?
Такую машину крайне не рекомендуется ставить в глухую нишу. сзади и с левого боку должно быть достаточно свободного места для вентиляции
Понял - у вас стандартная ниша - снимите ее целиком (нишу в смысле - обычно это всего 2 болта со стороны правой ножки, обычно сплошной), и установите корпус прямо на пол - тогда все недостатки этого корпуса станут для вас огромными плюсами - особенно то, что раз разъемы сверху, никто не сломает флэшку пройдясь рядом с ПК.
1) Бюджет ~ 35к
2) ulmart.ru
3) Только системник без винтов и привода
4) Игры: FPS, RTS, MMORPG. 1680х1080
5) Без разгона
6) Без доп вливаний минимум ближайший год
7) два SATA винта, IDE DVD-RW
8) Без ограничений по производителям
9) Gigabyte GA-770TA-UD3 Socket AM3, AMD770
AMD Phenom™ II Quad-Core 955 Socket AM3 (HDZ955FBK4DGM)
кулер Ice Hammer IH-4500, Socket 775/1366/AM2
4096Mb (2x2048Mb) PC3-12800 1600MHz DDR3 DIMM Kingston HyperX [KHX1600C8D3K2/4GX]
1024Mb PCI-E HD 5870 DVIx2 HDMI DP [MSI R5870 Twin Frozr II]
корпус Cooler Master 690 II Advanced, black, черный, MiddleTower, ATX, RC-692-KKN2
блок питания ATX500W OCZ ModXStream PRO
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 4
