При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
MaD!CaT Я то вкурсе что лучше, но денег то нет) И человеку принципиально 4 ядра..., ммм, 8109 стоит как 920 - 200$. 720 феник помещаеться, но производительность сопоставима с квадом, а цена платформы интел ниже. Только если удаться найти мать ниже 95$ под разгон 720 феника, но указанный гигабайт точно не подходит по цене итак там денег в притирку.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Последний раз редактировалось RoiL 01.07.2009 18:12, всего редактировалось 1 раз.
MaD!CaT Сильно разницы в E8400@4.0 и Q8200@3.2 по производительности в играх расчитанных на 2 ядра не будет, а на 4..., Q8200 может оказаться быстрее, вот хотя хз.... Вариант по цене однояйцевый.
MaD!CaT Скорее Вот или Вот, и по нашим ценам q6600 дороже на 25+$, кстати отставание Q8200 объясняеться наличием 4мб кэша против 8мб, инструкции с большего теже, да и номинальные частоты разные.
Последний раз редактировалось RoiL 01.07.2009 18:29, всего редактировалось 1 раз.
MaD!CaT В номинале - есстественно, в разгоне в играх где нужны 4 ядра такие как Race Driver, квад рвет на куски 2х ядерный, вопрос что перспективнее игры на 2 или на 4 ядра. Сейчас стоит вопрос о E8400 или Q8200, у первого неоспоримое в частоте 3.8 допустим против 3.2 (ставиться на постоянку на 3 года) у второго больше перспектив в играх поддерживающих многопоточность по настоящему.
Последний раз редактировалось RoiL 01.07.2009 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
RoiL если уж решил брать Q8200, тогда мать хотя бы GA-EP45-DS3 или GA-EP45-UD3, а то до 3.2GHz гнать по шине придётся не слабо - до 460. Память тоже на 920MHz ставить придётся, хотя с 2x2048 PC6400 CL5 Hynix в этом отношении у тебя думаю проблем особых не должно быть. Винт лучше WD6401AALS или WD5001AALS. И хоть система и для игр, но я бы сэкономил немного на видео, ограничившись ПЕЧ260, а разницу пустил в процессор получше.
Могу отрезать от болка питания 25$, например на Delta GPS-550AB-A 550W, но учитывая его тест рекомендуют нагружать как 450ку, а вот впишеться ли по нагрузке?
Еще 2 варианта FSP:
SPI PRO 550
ATX-550-80GLN
Статья подтверждает, что у платы более слабая система питания и это в некотором роде не очень хорошо для разгона 4-х ядер, к тому же одно дело тестировать плату на максимум возможностей и совсем другое ежедневно эксплатировать её в таком режиме.
RoiL писал(а):
640 точно нет - 2 блина фтопку, WD5001AALS - сцылкой на тест поделитесь.
WD5001AALS тоже 2 блина, но они не хуже одноблинного Seagate. Здесь тесты с участием WD6401AALS и Seagate ST3500418AS
RoiL писал(а):
И толку от более быстрого процессора? Разница в производительности как и в цене 25%, процессор компенсирует разбежку в 10% не более, смысла не вижу.
Видеокарта меняется чаще платформы, а с выходом нового поколения видеокарт всё-равно скорее всего захочется чего-то большего.
RandomPro
В данном случае замена будет самое ранне через 2 года, причем всего сразу.
При указанном куллере, вопрос о охлаждении силовых элементов не стоит, охлаждаться будут + у нас 45 нм процессор которому 4х фаз должно хватать, сетаки не q6600.
RandomPro писал(а):
Здесь
Упорно лежит, к сожалению ничего не вижу.
Добавлено спустя 32 минуты, 49 секунд Черт) заменил бп на SPI550 FSP корпус на 534 Lite, серавно даже с q8200 и GA-EP45-DS3L, и всеравно выше бюджета(
Например так:
GA-EP45-DS3L ~ 95
Q8200 ~ 165
CL-0114(0310) ~ 50
2x2048 PC6400 CL5 Hynix ~ 60
GTX275 ~ 270
FSP SPI550 ~ 90
ST3500418AS (пока не меняю бо невижу тест, да и для расчета денег не принципиально) ~ 60
RC-534-KKNA-GP ~ 90
Pioneer 216DBK ~ 30
BenQ E2200HD(A) ~ 190-250
Итого: 1160 (с E2200HD) лимит 1135, у кого есть идеи?)
RoiL мамка как вариант P5Q SE ~90; кулер подешевле - CM Hyper 212 ~40; БП Enhance ATX-0260GA/Favourite HP-550-G14C(шумноват)/FSP ATX-550-80GLN ~80; корпус можешь присмотреть из бюджетных GigaByte ~60-80 или CM есть по прайсу RC-33х ~70 если всё влезет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
RoiL Вам тут уже каждый сказал, что обрезок Q8200 брать не стоит.Посмотрите на Q6700 (если не будет, то Q6600), они примерно в такую же цену, но более интересны с точки зрения производительности.
IIIBa6poI/ID
RoiL писал(а):
q6600 виддишь ли) Q6600 Q8200, с таким же спехом брать можно 920 и мать GA-MA770-UD3..., тогда уже вместо Q6600.
Я не в той стране живу чтобы у меня Q6600 и Q8200 стоили одинаково. Q8200 дешевле, причем учитывая то что итак не помещаюсь в бюджет, вариантов то особо и нет. И хватит пинать на номинальную производительность, тесты я тоже видел - минус "обрезка" в меньшем разгонном потенциале, что актуально но не критично. Если бы у вас была гениальная идея как вложить в бюджет ЦПУ получше..., а не просто добавить денех)
Как вариант только в отличие от CL-0114(0310) не обдувает околосокетное пространство, учитывая 4х фазное питалово матери..., не уверен.
