Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2008 Откуда: Украина
Rafa213 писал(а):
а ты сможешь сделать это програмным вольтмодом?
После разблокировки AB,выше ползунка частот есть кнопка,если нажать то появляется ползунок memory voltage(mV) изначально стоит на 1600.Все двигается,но пока ничего не менял.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2010 Откуда: Воскресенск
Парни посоветуйте плис чёнить!Никак не могу завести 3-ю 5870(референс) на ga-ep35-ds4 в pci-x1.В x16 щас прекрасно работают 2штуки,в x1 нивкакую не определяются системой...Пробовал перемычку в разъём,заглушку вместо монитора - не помогает.Win-7,дровы последние.
Раз здесь нам не разрешают открыть отдельную тему посвященную купле\продаже биткоинов и за биткоины, то не долго думая создал тематическую группу "bitcoin барахолка" во "вконтакте" http://vk.com/club41795593 Думаю аккаунт там есть почти у всех и всем будет удобно пользоваться ресурсом. Если эта идея окажется полезной, то предлагаю поместить ссылку в шапке.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
Проц. Intel G850 Память DDR3 4G Мать MSI Z77A -GD55 ----------------------- Настроил майнер cgminer с тремя (3) видеокартами Gigabyte HD7970. Нагрузка на процессоре был 3-6%. После каких-то моих манипуляций первая видеокарта стала грузить процессор 55%. Что случилось я не понял. Частоты видеокарты Проц-1090/Память-940. Теперь пришлось использовать Guiminer с генератором cgminer и тогда все стало как прежде. Загрузка процессора 3-6%, но ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С КОНСОЛЬНЫМ я не понял. Сталкивался кто с таким???
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
temasОткрываю тебе огромный секрет: сам столкнулся раньше с подобным. Смотри внимательно инструкцию к материнке! У этой платы такой прикол, что если вставить видик во второй ПСИ-Х 16х, то все ПСИ-Х 1х перестают работать. Как только высунишь карту со второго ПСИ-Х 16х, - заработают ПСИ-Х 1х. Вот такие чудесники инженеры из Гигабайт!!!! Так что выбирай: либо 2 карты в ПСИ-Х16Х либо 1 ПСИх-16х + все ПСИХ-1Х
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
у меня тут прикол был, решил поелится, материнка асус mn2-x. вобщем завел на неи 2 видяхи - все нормально, причем хочу заметить что в любои слот можно вставить - все работает. вставляю 3 и все, материнка стартует а монитор темный, в режиме ожидания. уже и реизер перепроверил и биос сбросил, вобщем танцевал с будном целый день. а фокус оказался в том что видеосигнал при наличии 3 карт подается на видюху в верхнем х1 слоте! хвала инжинерам асус!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
Permyak писал(а):
Почему первый пост не обновляют. Видяхи даже без разгона на много больше дают тех скоростей, которые там указаны.
чего? или у тебя какаято особая видуха? Фото в студию! надеюсь ненадо объяснять какие?
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Столкнулся с проблемой на 7950 падает скорость майнинга в два раза при просмотре любого видео на ютюбе, например, подозреваю adobe flash player 11.3 но если его снести и поставить 10.3, то видео в интеренете уже не посмотришь (или я просто не умею), что интересно на 7770 таких провалов скорости нет, может кто сталкивался с таким?
Permyak писал(а):
До сих пор не могу победить определение видеокарты в GUminer. Пробовал и на WIN XP и WIN2003. Дрова стоят последние. ПО ошибке поставил драва на openCL 11.11, но щяс не могу поставить 11,12
А у тебя не HD7ххх часом ли? они под XP майнить не будут и GUminer их не увидит.
Дали на время розетку-измеритель: ASUS HD7970 DirectCUII = вольтаж не регулируется (пока) = ниже привожу показания
1150МГц(чип)/685(память) - система ест 313 Ватт - скорость 680мх/с cgminer -v1 -w128
1150МГц(чип)/300(память) - система ест 292 Ватт - скорость 670мх/с cgminer -v1 -w128
Выводы: 1 - слишком дорого получать лишние 10Мх/с за + 21Ватт 2 - память сгонять можно и нужно: с 4 карт в системе экономия 80Ватт, а ведь есть люди, которые гоняют на 1000МГц по памяти
парни, помогите, весь мозг сломал. поставил видюху 7770 и не могу заствить ее майнить. ни одна прога для майнинга ее не видит. система win 7\64 драйвера 12.6, app sdk 2.7 установил. 5970, 5850 и 6770 работают без проблем.
Спаял райзер как показано желтым: #77 Эти же провода замкнул и припаял желтый молекс,пк все-равно после раскрутки вентиляторов уходит в бесконечный ребут.Может те что красным выделены замкнуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
