Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2012 Откуда: Сургут
Antoines писал(а):
Скажите плиз, БП 1200W скорее всего не потянет 5 штук 7970 если их разогнать 1200/150mhz, 1.17v, 251W - 700mh/s ?
1) Уже обсуждалось начёт БП! 2)Если что есть специальная ветка, 3) + поиск говорят помогает! 4) Наверно надо просто колосальное количество ума, чтоб посмотреть на 2 сообщения выше!? откуда только такие берутся
anatolikostis писал(а):
Дали на время розетку-измеритель:ASUS HD7970 DirectCUII = вольтаж не регулируется (пока) = ниже привожу показания1150МГц(чип)/685(память) - система ест 313 Ватт - скорость 680мх/сcgminer -v1 -w1281150МГц(чип)/300(память) - система ест 292 Ватт - скорость 670мх/сcgminer -v1 -w128Выводы: 1 - слишком дорого получать лишние 10Мх/с за + 21Ватт2 - память сгонять можно и нужно: с 4 карт в системе экономия 80Ватт, а ведь есть люди, которые гоняют на 1000МГц по памяти
_________________ CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
После разблокировки AB,выше ползунка частот есть кнопка,если нажать то появляется ползунок memory voltage(mV) изначально стоит на 1600.Все двигается,но пока ничего не менял.
Обязательно скидывать память до 1500мв - даст лишние ватты экономии - там же объем большой...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Slowfinger писал(а):
Эти же провода замкнул и припаял желтый молекс,пк все-равно после раскрутки вентиляторов уходит в бесконечный ребут.Может те что красным выделены замкнуть?
красным замыкать в самом разъеме если видики не определяются.
а с обычным реизером тоже перезагрузки? мож всетаки че нито спаял?
Приятная новость для владельцев заблокированных ASUS DirectCUII HD7970-DC2: - сидел вчера вечером шил разные БИОС от AD39xx-версий с ключем -р - на каком-то этапе приметил, что темпа на карте упала на 4 градуса - просмотрел gpu-z - вроде рапортует о 1,17 вольт - поставил asus gpu-tweak - а на ядре-то 1,08 вольт и скачет только вниз до 1,066 вольт (для надежности вернул переключатель в положение 1 - показало 1,15 под нагрузкой) - частоты 1150/300 - 59 градусов (раньше было 64 при 70% оборотов), режим авто - 58% оборотов (сейчас комнату проветрил - 56 градусов, 54% - обороты) Особенности поведения карты после перепрошивки (кроме минус доброго количества градусов и 0,07вольт): 1 - при загрузке БИОС не всегда корректно видны символы - бегают черточки; 2 - asus gpu-tweak некорректно показывает температуру силовиков - замирает в положении 37 градусов; 3 - ASIC падает, что естесственно, т.к. соотношение 925-1,15вольт, выше соотношения 1000-1,08вольт. В 2Д на рабочем столе, под нагрузкой cgminer артефактов/зависаний/глюков не замечено - карта работает в таком режиме уже почти сутки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
