Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 165 из 679<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
1)13-15к
2)http://www.ulmart.ru http://www.ric.spb.ru
3)Только системник
4)Игры (зд шутеры, рпг, аркады и.т.п), музыка, фильмы.
5)Скорее да чем нет
6)Апгрейды в течении 6 месяце если будут то не очень значительные.
7)нет
8)
9)Наброски
Gigabyte GA-MA770-UD3 - 2600
AMD Phenom X4 Quad Core 9550+ 4x512Kb AM2+ BOX (куллер в любом случае потом сменю) - 4100
Asus Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL - 4300
500 Gb Seagate 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS) - 1800
GB GA-EP43-S3L P43 LGA775 ATX RTL - 2600
Intel Pentium DC E5300 2.6 Ghz 800 FSB LGA775 2MB - 2300
Asus Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL -4300
500 Gb Seagate 16Mb cache S-ATA2 (ST3500418AS) – 1800
И посоветуйте оперативу.
O RLY?
Капитан Какао
в первом конфиге сменить процессор на:
AMD Phenom II X3 710 2.6GHz 3x512Kb AM3 BOX
а лучше на:
AMD Phenom II X3 720 2.8GHz 3x512Kb AM3 BOX Black Edition
Оперативку:
2048Mb PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Kingston [KVR800D2N5/2G] 2шт., либо
DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston HyperX (KHX6400D2LLK2/4G) Kit of 2, но в этом случае придётся напряжение 1.95 на память в BIOS вручную выставить.
"Si vis pacem, para bellum"
Капитан Какао
AMD Phenom II X3 710 2.6GHz 3x512Kb AM3 BOX 4154.26
DDR II 2048Mb PC6400 800 Mhz Samsung orig 771.74 (позже докупите ещё одну планку)
DVD(+/-)RW Samsung SH-S223F black S-ATA 755.32
Корпус ATX Asus 450W TA-B41 2085.34
Sapphire HD4830 512Mb DDR3 TV-out 2DVI PCI-E RTL 3136.22
Итого: 15302.88руб.
1) 20000 р.
2) http://www.cp.tagan.ru/price.php или http://www.office-plus.ru/price_op.htm - Таганрог.
3) Нужен только системник. С приводом, винтом и корпусом)
4) Для прослушивания музыки. Просмотра фильмов. Игры в 1280*1024, сглаживание и фильтрация чаще применяться не будут. Жанры - любые. В основном, CS. Хотя, в ГТА4 бы неплохо было поиграть.
5) Разгон не планируется.
6) Апгрейд в ближайшее время тоже
8) Хотелось бы, чтобы это был Intel с nVidia.
Процессор Intel E7400 <LGA-775/2.8/1066FSB/3Mb/Core2Duo> Tray 4332
М.плата Asus P5Q SE<LGA-775, P45+ICH10R, FSB-1600/DDR2-1200, PCI-E 16x, SATA2, Lan, 8ch, ATX> Retail 3571
НЖМД WD 640Gb (6400AAKS) 7200rpm 16Mb SATA2-300mb/s, NCQ Caviar Blue 2254
Видеокарта PCI-E 512Mb Radeon HD4870_ (750/1800) 256bit, GDDR5, TVO, <Sapphire> OEM 6179
или
Видеокарта PCI-E_2.0 512Mb GeForce GTS250_ (738/2200) 256-bit HDMI, DVI, w/CUDA, DDR3 <MSI> Retail 5954
Привод DVD±RW ASUS DRW-2014S1 IDE (20±DVDR) серебристый Retail 972
Память DDR2 2Gb PC-8500 1066MHz Kingston HyperX, <Retail> (KHX8500D2/2G) 1209*2 = 3418 (т.е. 2 по 2 = 4 Гига. Не много ли сейчас?)
Блин, не могу подобрать Корпус с нужным БП, не уверен на счет материнки и кулер хз какой подобрать.
Помогите плз.
Кто понял жизнь - тот не спешит.
--Alex--
Лучше бери в КМ или Key, там цены более вменяемы (КМ, но не очень с выбором), да и мне больше нравится магазин.
Мать P5QL - 2660 , раз разгона не будет, хватит с головой, а на сэкономленные +500р ещё докинуть и взять E8500 - 6841 (или за 6к в КМ е8400) .
Видяха PCI-E 512Mb Radeon HD4870, без вариантов, лучше всего остального что там есть в пределах этой цены.
Память DDR2 2Gb PC-6400 800Mhz Hynix 2 такие планки, хватит с головой раз разгона не будет и дешевле на 1.5к .
БП отдельно, пройдитесь 200м в Кеу FSP Group SPI-550. И там же кулер Тихий и эффективный.
ЗЫ Ну и город у меня, что-то нормальное по нормальной цене достать весьма сложно :( .
RaptorXXX Если б по нормальной цене можно было достать фен II у нас, я б себе давно взял, а так при равной цене на е8400 и на 710, считаю первый получше будет. При таком разрешении особого смысла переплачивать 600р за 1Гб не вижу.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 07.07.2009 10:33, всего редактировалось 1 раз.
--Alex-- зачем этот обрезок Е7300 берите феном 710-быстрее при той же цене + мать гигабайт 770ud3.
Во втором прайсе видел радик 4870 с 1гб памяти за 6700р его и берите, а гтс250 неконкурент.
Добавлено спустя 6 часов, 43 минуты, 38 секунд
Mad!Cat a я при равной цене взял фенома и не чуть не жалею, да и 4-е ядро открылось, только вот теперь жаба давит-я его за 6к брал, а щас он 5000р:(. Но проц хороший!!
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
600р это копейки, а гиг памяти не будет лишним, комп берут не только на сегодня но и на завтра.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Буду брать следующий системый блок в [url]nix.ru[/url] в пределах 30 000рублей:
Процессор – AMD Phenom II X4 920 BOX
Материнская плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA790X-UD4" (AMD 790X, 4xDDR2, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
КОРПУС = ASCOT 6XR8/620 v2.3 Black ATX 620W
ОЗУ Kingston HyperX <KHX8500D2K2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> CL5
ВИДЕОКАРТА - 896Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX260 Synergy Edit
Оптический привод – LG GH22NP20(DVD-R)
ЖЕСТКИЙ ДИСК – HDD 1 TB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.B <HDT721010SLA360> 7200 rpm 16Mb
Где можно по возможности сэкономить? Какие коплектующие слабы?
Заранее Благодарен за помощь!
Fata1
Всё отлично подобрано, так и берите :) . Только что-то сайт говорит карты нет в наличии, вместо неё можно посмотреть ПЕЧ275 или 4890 .
1. 500 USD
2. www.microtron.zp.ua
3. Системник+монитор
4. Рабочее место WEB-мастера (Adobe CS4 и подобные, специализация верстка и программирование) Фанатом игр не являюсь, но иногда могу погонять в NFS, FEAR2 и т.п. музыка, фильмы.
5. Разгон не планируется.
6. года на 2, в перспективе планирую еще добавить 2 Гб оперативы.
7. Стандартная переферия (МФУ, камера и т.п.)
8. Intel + Nvidia
9.
Процессор INTEL E5200 box Dual-Core LGA775 2.5 GHz 800MHz,2MB box 69
Мат. плата ASUS 775 P5Q SE 88
Видеокарта ASUS EN9500GT OC/DI/512Mb 62
Модуль памяти DDR-II 1Gb PC2-6400 (800MHz) Samsung 13
Винчестер SATA 320GB Samsung 7200 16Mb (HD322HJ) 48
Оптич. привод LG Sata GH20NS10_black (+панель) 22,5
Корпус ASUS TAD21 400W /S/PFC, WSW, BLACK 49
Монитор 19" Asus VK193D WXGA+ 1440x900 121
Вентилятор 120х120х25мм Maxtron CF-1212025LS 2500 об/мин 28дБ SB 3 pin 3,1
цены в USD. Спасибо.
AjaX_too
Мать P5QL SE . Видяху хотя б 9600GT. Память одной планкой лучше. (двухканальный режим не так много даёт, зато потом проще добавить памяти, да и цена за 2 по гигу повыше будет, чем 1 на 2Гб)
1)22700р ( такая сумма странная, т.к. на остальное на переферию.. ) посмотрите пожалуйста, может что подскажите
2)http://www.citilink.ru
3)системник
4)использоваться будет в комп. клубе
по максимуму, монитор 19 дюймов 1280 на 1024
5)разгона не будет
6)апгрейда тоже не будет в ближайшее время
Наброски:
79716 Процессор LGA 775 INTEL Core 2 Quad Q6600, 8Мб, oem [HH80562PH0568M SLACR] 5 520 р–уб.
501300 Материнская плата LGA 775 ASUS P5QL PRO, ATX, Ret 2 540 р–уб.
93563 Модуль памяти 2×2048 Мб CORSAIR XMS2 DHX TWIN2X4096-6400C4DHX DDR2- 800, DIMM, Ret 2 190 р–уб.
72419 Жесткий диск SATA 500Гб WD Caviar Blue WD5000AAKS 1 690 р–уб. - вот тут можно и на 320 но нужен очень шустрый винт )
95888 Корпус ATX GIGABYTE GZ-X4SPD-100 без БП, серебристый+черный 1 230 р–уб.
504473 Блок питания ATX HIPRO HP-D4802PWR2 480Вт, 120мм 1 210 р–уб.
516470 Видеокарта PCI-E GIGABYTE GV-N275UD-896H nVidia GeForce GTX 275 896Мб DDR3, Ret 8 340 р–уб.
63493 Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NK34TZ [TTC-NK34TZ/RF(BX)] 530 р
Последний раз редактировалось pharaoh2ths 08.07.2009 9:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Pharaoh2ths бп на такой сменить:
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/68357/
Ваш китайский уж0с.
у меня некоторые ограничения в балансе, мне бы в этой ценовой категории :)
Здравствуйте.
Никогда не занимался сборкой компа, хотел бы купить себе хорошую машинку.
1). 60000р. +- 5000р.
2). Москва.
3). Системник и монитор. (На системник 50000р. +-3000р.)
4). а) Для игровых систем: Прототип, Кризис, Lineage 2 Final (Чтобы все летало по максиму)
5). Разгоном никогда не увлекался, думаю не будет.
6). Комп планирую брать на длительный срок, апгрейд не планирую делать ближайшие пару лет точно!
7). Железа нет никакого.
8). Собрать хочется на Intele i7, Видео от nVidia, мама наверное Gigabyte GA-EX58-DS4
9). M/B GigaByte GA-EX58-UD4 rev1.0 (RTL) LGA1366 <X58>2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 6DDR-III<PC3-16000>
CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
Corsair XMS3 <TR3X6G1600C9> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800>
DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW TSST SH-S203D SATA (OEM) 12x&20(R9 16)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
Miditower Thermaltake <VA7430BWAE> Black Window SHARK Aluminum
Блок питания FSP Everest 900W ATX (24+3x4+2x6+2x6/8+8пин) Cable Management
2Gb <PCI-E> DDR-3 Leadtek GTX285-Fan (RTL) DualDVI+TV Out+SLI<GeForce GTX285>
HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Black <WD1001FALS> 7200rpm 32Mb
Cooler Master <RR-920-N520-GP> N520 Cooler for Socket 1366
Моник еще не выбирал, но хочу что нибудь от 20 до 22 дюймов. Может что посоветуете тоже.
pharaoh2ths
БП в этой ценовой категории может отправится на тот свет в сочетании с вашей машиной и ещё что-либо прихватить. Брать хотя б то что посоветовал RaptorXXX.StasUn
Всё нормально, только видюху лучше заменить на 4870х2 или ПЕЧ295 .
Последний раз редактировалось MaD!CaT 08.07.2009 14:19, всего редактировалось 1 раз.
pharaoh2ths сделайте так возьмите память обычную самсунг 5-5-5-15, съкономите 500р и их в БП. Потребление системы: проц 100в+видео 180в+ мать 40в и мелочи 30в итого 350ват в пике для этого БП на 500в надо.
StasUn БП на 700ват хватит с головой. Остальное нормально, но видео радик 4870х2 будет лучше.
А что всетаки лучше 4870x2 или GTX295? Этот вопрос мне уже неделю покоя не дает! Перелопатил море форумов и тестов!
А можно по конкретнее насчет БП, Может какая нибудь конкретная модель есть?
Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды
Просто БП я выбирал по калькулятору мощьности и он мне показал минимум 900 ват, вот я его и выбрал! Пусть Будет лучше сразу с запасом мощьности, темболие если чего еще в будующем буду грейдить!
И Насчем монитора может есть у кого какие варианты?
По производительности немного ПЕЧ295, но она горячее и немного больше кушает.
Согласен, 700Ватт это впритык, и лучше не разгонять... Так что оставляйте, который выбрали.
RaptorXXX http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/92123/ такой нормально? сбросил с винта , взял такой же вд только на 320 и мать не ПРО а обычная ?
pharaoh2ths
Нормально, хотя винт 500 всё же желателен, не так большая разница.
Сейчас этот форум просматривают: Alex&Guus, xud.brest и гости: 6
