Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 166 из 679<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
StasUn RaptorXXX 700ватт на 2х285 маловато. можно здеся прикинуть: http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru так что 800-900 самое то. и 2х285ГТХ быстрее будут чем 4870х2!! но вот с охладом хуже. они друг к другу в притык будут, продыху маловато. тогда для них уж лучше чего нибудь из Foxconn Renaissance илиMicroStar (MSI) X58 PLATINUM выбрать. там между слай-портами расстояние на один слот больше, лучше дышать будут. или просто наверно тогда есть смысл 1х 295 взять.
Еще вопросик по видео, темперетура это понятно! А как насчет уровня Шума?
у нереференса тише.(Gainward, Palit)
vladimir_zvl писал(а):
2х285ГТХ
Где вы увидели, что автор собрался 2 ПЕЧ285 брать ? Что быстрее, чем 4870х2, то понятно, но жрут куда больше, греются, шумят и.т.д. Я всё же настаиваю на одной ПЕЧ295 или 4870х2 .
Осталось дело выбора:
GTX295 - мощьно но шумно
4870х2 - мение мощьно и тише
По цене разница не значительная
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Думаю наверное всетаки буду брать GTX295, пускай шумит, зато уже точно на пару лет должно мощьности хватить!
Подскажите пожалуйста по конфигурации по сбалансированости,комп нужен в основном для игр и фильмов в разрешении 1920 на 1080. Проц - Quad q9550. Вентилятор для проца - thermaltake i1. Блок питания - atx 550w. Мать - asus p5q p45. Видеокарта - Gigabyte gtx275.
Видео и проц скорей всего разгонять не буду(просто не умею). В ту-же сумму обойдётся если заменить quad 9550 на duo 8500 и gtx275 на gtx285(тоже gigabyte). Вентиляторов для проца у нас даже под заказ других не возят,только asus triton 81,но он на 1500р. Дороже.
MaD!CaT
i'm sorry!! вместо 2гиг увидел 2шт.
это да.
StasUn у гтх295 преимущество в 5-10% однако местами бывают провалы, так что я за радик 4870х2 и у него памяти поболее.
А если 1 видяха то 750ват хватит.
Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд
Mimir берите первый вариант.
Спасибо за советы народ!
Радует что основную конфу собрал почти идеально! БП Оставлю, может со временем 2-ую видяху докуплю=)
RaptorXXX,спасибо большое. Ещо один вопрос покоя не даёт, вентилятора thermaltake i1 хватит для quad 9550? Без разгона.
Парни полазил тут еще по сайтику и нашол вот такую темку http://www.overclockers.ru/lab/31857_4.shtml
Что можите сказать? Вы в самом начале сказали что GTX285 стоит менять, а можно чемнибуть аргументировать почему? Судя из тестов каторые по этой ссылки я увидел, она не так уж и плоха и у вас в лаборатории поменяли Radeon HD4870 Х2 на GeForce GTX285. Хотя тестили 285 с 1гигом памяти, я же изначально выбрал с 2гигами. Можно пояснить вашь выбор?
Mimir да.
StasUn что вы хотели сказать? Гтх285 слабее на 20-30% чем 4870х2.
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
Поищите в других местах тесты тут слишком преукрасили гтх285.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
Вобщем конфигурация получается такая: процессор - quad q9550. Вентилятор - themaltake i1 (как вариант coolermaster hyper 212,но на него жалоб много). Корпус - thermaltake vc2000(vg8000). Блок притания - fsp atx 550wt. Мать - asus p5q p45. Память - 2x2048mb ddr2 pc6400/800 samsung. Жесткий диск - 500gb 7200 seagate sata2 16mb. Видеокарта - gigabyte gtx 275. Дисковод - nec dvd-writer ad-7243s. И пара вентиляторов Glacialtech silentblade2 на выдув и блок питания. Комп для игр и фильмов в связке с full hd теликом,разрешение 1920 на 1080. Разгона скорей всего не будет. Нормальная конфигурация? И что можно улучшить в пределах + 2000-3000р. Или упростить не в ущерб эфективности.
1. 9000(можно больше но потом жаба задушит)
2. только здесь http://www.nix.ru/price/price.html (больше приличных нету в нашем городе)
3. Процессор и Мат плата
4. Многофункционал - игры (шутеры гонки, в рпг и стратегии не играю) 1680*1050
на ММАС - тэйк щит
проф. графикой не увлекаюсь
требуется многоядерность - архивация, энкодинг, запись игр через фрапс.
5. Да разгон планируется, но не рекорд криогена - сколько позволит CM GEMIN II. 3600-3800 Мгц хватит
6. Через месяца 3-4 куплю видюху, какую - посмотрю по ценам (не ниже 260 ПЕЧки) и жесткий диск 1Тб
7. Железо в профиле , материнку оставлю прозапас
8. Платформа АМД (на интел аллергия) чип 790GX. Хотя если есть действительно качественные коры то предложите
нужно интегрированное видео, радиатор более менее, АСС(сыграю в игру разблокируй ядро)
9. Материнка MSI DKA790GX (не платинум) цена 3900-4000
Проц PhenomII X3 720 цена 4900-5000
Как вариант материнки еще были ECS 790GX и AsRock 790GX
у первой чуть меньшая цена но нету DVI а это критично , у второй заманчивая цена но нет радиаторов на мосфетах
Так что самое важное решить стоит ли переплатить почти 2к за четв. ядро
Mimir раз есть куллер мастер хипер 212- его берите.
БП на 500ват как мой профильный например.
Привод только не nес, берите от peoneer или asus.
Добавлено спустя 14 минут, 16 секунд
Zveruga мать во такую:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 85328.html
Функционал поболее чем у МСИ.
2к за 4-е ядро не надо платить, тем более есть шанс открыть его.
RaptorXXX,к сожелению кроме nec есть только lg dvd-writer gh22(gh22ns30). Nec настолько плох? Про вентилятор хипер 212 писали что через пару месяцев начинает сильно вебрировать,а так по тестам неплохой,за свою цену.
*Cofradia Intel*
zveruga2088
неплохая материнка, но эти
брать не стоит, шлак
с такими материнками о таких частотах можно забыть, как вариант можно присмотреться к ASUS M4A78-E или GA-MA790GP-UD4H
Mimir неки через 1год, а то и меньше перестают читать ДВД.
У куллера ведь и вентиль можно сменить... Но я об этой проблеме не слышал.
RaptorXXX,спасибо за советы. Посмотрим,деньги небольшие,может потом заменю,а в начальной комплектации или нек или лыжы,других нет.
Mimir Лыжу берите.
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 9
